Cerca:
Tag: getto min
Pagina 1 di 15 1 2 3 4
Cerca: Ricerca completata in 0.01 secondi.
  1. problema carburazione parmakit turing
    Iniziato da andreini72‎, 6th-January-2012 19:52
    130, acceleratore, benzina, blu, cambio, carburatore, carburazione, carter, cilindro, cosa, gas, getti, getto min, gruppo termico, marmitta, originale, parmakit, polini, problema, puntine, rapporti, special, volano, zirri
    • Risposte: 13
    • Visite: 411
    da Vespabbestia  Vai all'ultimo messaggio
  2. Polini 130d.a rifasato:che ne dite?
    Iniziato da psycovespa77‎, 6th-January-2012 23:41
    • Risposte: 9
    • Visite: 333
    da parrelallo  Vai all'ultimo messaggio
  3. Continui piccoli problemi di carburazione - P200E
    Iniziato da sartandrea‎, 18th-November-2011 12:25
    benzina, bobina, cambio, candela, carburatore, carburazione, centralina, configurazione, cosa, dell'orto, elettrico, getti, getto min, giri, motore, motore aperto, olio, olio cambio, p200e, perdita, problema, valvola, volano
    • Risposte: 6
    • Visite: 374
    da sartandrea  Vai all'ultimo messaggio
  4. Problema con candela e (forse) centralina accensione
    Iniziato da sfiaccolone‎, 11th-November-2011 09:03
    2 Pagine
    1 2
    177, accensione, alluminio, benzina, candela, carburazione, centralina, configurazione, dell'orto, espansione, getto max, getto min, giri, grazie, limitatore, malossi, marmitta, motore, parmakit, pistone, polini, problema, px150, rapporti, sip, volano
    • Risposte: 36
    • Visite: 454
    da sfiaccolone  Vai all'ultimo messaggio
  5. vespa px 2011
    Iniziato da vespa=liberta=vita‎, 29th-September-2011 22:55
    125, 160, 2011, aria, candela, carburazione, filtro, filtro aria, getti, getto max, getto min, grazie, marmitta, pedana, polini, primavera, px 125, sito, sito plus, vespa, vespa px
    • Risposte: 3
    • Visite: 551
    da vespa=liberta=vita  Vai all'ultimo messaggio
  6. Getto min 55 -120?
    Iniziato da sabo‎, 31st-August-2011 13:42
    125, 150, 160, aria, benzina, cambio, candela, carburazione, cosa, dr177, esempio, gas, getti, getto max, getto min, miscela, montaggio, olio, originale, polini, px 150, rodaggio, sito plus, sitoplus, torino, vespa, viaggi
    • Risposte: 5
    • Visite: 274
    da sabo  Vai all'ultimo messaggio
  7. Grossi problemi di carburazione help sono nuovo!!!!!
    Iniziato da dario6784‎, 16th-July-2011 20:13
    125, 177, 180, aria, carburatore, carburazione, carter, cilindro, collettore, ets, gas, getto max, getto min, grazie, img, lamellare, malossi, motore, originale, polini, regolazione, valvola, vespa, zirri
    • Risposte: 10
    • Visite: 271
    da 500turbo  Vai all'ultimo messaggio
    • Risposte: 21
    • Visite: 589
    da Paolo_Pn  Vai all'ultimo messaggio
  8. albero anticipato per t5 ????
    Iniziato da andrea5‎, 29th-May-2011 08:37
    160, albero anticipato, aria, carburatore, carburazione, freno, getto max, getto min, grazie, malossi, modifica, scarico
    • Risposte: 1
    • Visite: 253
    da pk_damiano_4hp  Vai all'ultimo messaggio
  9. Modifica carburatore si
    Iniziato da aleracing1981‎, 28th-April-2011 13:05
    160, 200, aria, benzina, candela, carburatore, carburatore si, carburatori si, carburazione, coperchio, filtro, freno, gas, getti, getto max, getto min, grandi, miscela, modifica, motore, pinasco, problema, spessore, vaschetta, vendo, vespa
    • Risposte: 19
    • Visite: 722
    da FranKesco  Vai all'ultimo messaggio
    • Risposte: 5
    • Visite: 386
    da lenny76  Vai all'ultimo messaggio
  10. Px 150 (2007) getto e marmitta
    Iniziato da px150px‎, 21st-September-2008 11:33
    160, aria, getto min, miscelatore
    • Risposte: 24
    • Visite: 722
    da vins64  Vai all'ultimo messaggio
  11. + benza per aperture rapide
    Iniziato da sparviero19‎, 30th-September-2008 20:23
    albero anticipato, aria, dell'orto, errore, getto min, giri, piccio, regolazione, squish
    • Risposte: 28
    • Visite: 915
    da sparviero19  Vai all'ultimo messaggio
  12. info su fori nel filtro!
    Iniziato da ale90‎, 12th-October-2008 13:03
    anticipo, aria, getto min
    • Risposte: 1
    • Visite: 290
    da  Vai all'ultimo messaggio
  13. fori sul filtro smagriscono la carburazione?
    Iniziato da ale90‎, 12th-October-2008 13:57
    aria, consiglio, getto min, giri
    • Risposte: 13
    • Visite: 533
    da Muso  Vai all'ultimo messaggio
  14. No al Carb T5!!!!!
    Iniziato da giudi‎, 27th-October-2008 12:02
    2 Pagine
    1 2
    160, ala, aria, firenze, getto min, giri, regolazione
    • Risposte: 32
    • Visite: 919
    da cispugliaio  Vai all'ultimo messaggio
  15. vitearia minimo
    Iniziato da vesparaid‎, 31st-October-2008 15:48
    • Risposte: 8
    • Visite: 313
    da giaco  Vai all'ultimo messaggio
  16. un dubbio..anzi due: carburatore e velocitÃ*!!
    Iniziato da jester‎, 1st-November-2008 12:01
    160, getto min, giri, rapporti
    • Risposte: 21
    • Visite: 593
    da Misterninni  Vai all'ultimo messaggio
  17. Un pò di chiarezza sui carburatori PK
    Iniziato da ...bis...‎, 5th-November-2008 12:38
    160, alimentazione, collettore, consiglio, getto min
    • Risposte: 4
    • Visite: 402
    da WhitesnakeIsBack  Vai all'ultimo messaggio
  18. elaborare p 200 e
    Iniziato da tiuvesperados‎, 15th-November-2008 18:23
    albero anticipato, anticipo, aria, consiglio, getto min, ingranaggio, miscelatore, viaggio
    • Risposte: 7
    • Visite: 485
    da _kenzo  Vai all'ultimo messaggio
  19. SI24 su px 150?posso?
    Iniziato da ale90‎, 13th-September-2008 21:18
    160, anticipo, getto min
    • Risposte: 4
    • Visite: 305
    da maxxx  Vai all'ultimo messaggio
  20. Carburazione DR 177 su Cosa...
    Iniziato da Stefano64‎, 12th-September-2008 19:29
    aria, getto min, giri
    • Risposte: 9
    • Visite: 655
    da Stefano64  Vai all'ultimo messaggio
  21. AIUTO!AIUTO!AIUTO! mi si ignolfa in accelerazione.
    Iniziato da papas‎, 4th-August-2008 13:02
    160, anticipo, aria, getto min, giri, regolazione
    • Risposte: 5
    • Visite: 441
    da papas  Vai all'ultimo messaggio
  22. Aumentare gioco fra cilindro e pistone su Polini 177...
    Iniziato da sparviero19‎, 6th-August-2008 23:32
    208, albero, anticipo, getto min
    • Risposte: 12
    • Visite: 818
  23. Regolazioni Pinasco 215
    Iniziato da gianilconte‎, 7th-August-2008 17:36
    2 Pagine
    1 2
    160, albero, anticipo, aria, consiglio, getto min, giri, marmitta pinasco, miscelatore, regolazione, sip, sitoplus, squish
    • Risposte: 40
    • Visite: 1,827
    da vick75  Vai all'ultimo messaggio
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 365
