Cerca:
Tag: si spegne
Pagina 1 di 20 1 2 3 4
Cerca: Ricerca completata in 0.01 secondi.
  1. Carburazione p200e
    Iniziato da jaackall‎, 10th-February-2012 09:12
    125, 150, 200, aria, candela, carburatore, carburazione, carter, cilindro, consiglio, frizione, getti, giri, motore, originale, p200e, pistone, puntine, revisione, ruota, scarico, si spegne, spegne, statore, vespa
    • Risposte: 7
    • Visite: 229
    da jaackall  Vai all'ultimo messaggio
  2. PX 125 1996 problema improvviso
    Iniziato da dr. bones‎, 2nd-February-2012 12:55
    125, aria, benzina, carburatore, cofano, cosa, frizione, fumo, gas, getti, giri, gomma, ingolfata, miscela, motore, olio, problema, px 125, roma, si spegne, spegne, tappo, vespa
    • Risposte: 7
    • Visite: 151
    da vespafisio  Vai all'ultimo messaggio
  3. si spegne quando metto la riserva
    Iniziato da leroi‎, 28th-December-2011 16:27
    200, benzina, carburatore, cosa, filtro, grazie, leve, levetta, miscela, problema, px125, si spegne, spegne, vba
    • Risposte: 3
    • Visite: 167
    da t5  Vai all'ultimo messaggio
  4. strano cambiamento di giri su vespa "COSA" 1
    Iniziato da Salvo50l‎, 23rd-December-2011 23:23
    aria, candela, carburazione, cosa, giri, ingolfata, piaggio, pistone, problema, rodaggio, si spegne, sito, spegne, vespa
    • Risposte: 2
    • Visite: 220
    da Salvo50l  Vai all'ultimo messaggio
  5. Ho scassato il rubinetto cella benza?
    Iniziato da guymariano‎, 3rd-December-2011 21:20
    1984, benzina, candela, carburatore, consiglio, cosa, fasce, gomma, grazie, gtr, guarnizione, leva, miscela, motore, non parte, perdita, problema, si spegne, spegne, tappo, vespa
    • Risposte: 10
    • Visite: 257
    da massits  Vai all'ultimo messaggio
  6. rifare motore 50 special
    Iniziato da falze88‎, 28th-November-2011 19:33
    150, 200, 50 special, bobina, carburatore, cavo, centralina, consigli, cosa, crociera, esempio, et3, frizione, grazie, motore, olio, prezzo, problema, puntine, si spegne, soffietto, special, torino, vespa, volano
    • Risposte: 8
    • Visite: 288
    da falze88  Vai all'ultimo messaggio
  7. motore si inchioda di colpo strani rumori...
    Iniziato da vespa77‎, 13th-November-2011 11:25
    blocco, candela, cerco, cilindro, colpi, consigli, cosa, folle, frizione, giri, grazie, grippato, gruppo termico, manutenzione, miscela, miscelatore, motore, olio, problema, rumore, ruota, si spegne, spegne, vespa, volano
    • Risposte: 9
    • Visite: 282
    da casabis  Vai all'ultimo messaggio
  8. Messa in fase anticipo motore VM1M
    Iniziato da automan73‎, 25th-September-2011 21:36
    150, aiuto, bobina, candela, carburatore, cerco, consiglio, cosa, epoca, gioco, grazie, montaggio, motore, problema, puntine, regolazione, restauro, ruota, sal, si spegne, smontaggio, valvola, vespa, volano
    • Risposte: 9
    • Visite: 603
    da automan73  Vai all'ultimo messaggio
  9. chiedo vostra opinione(primavera et3)
    Iniziato da antonuk‎, 16th-October-2011 18:55
    a vuoto, albero motore, candela, cosa, dischi frizione, esempio, et3, frizione, grazie, leva, molle, motore, olio, opinione, pedivella, primavera, problema, restauro, sal, si spegne, spegne, vespa, volano
    • Risposte: 13
    • Visite: 555
    da belloccio  Vai all'ultimo messaggio
  10. La sfiga mi persegiuta.....Chi mi puo aiutare?
    Iniziato da finizio81‎, 15th-October-2011 21:37
    • Risposte: 14
    • Visite: 463
    da peppinolavespa  Vai all'ultimo messaggio
  11. Vespa 50 special carburatore svitato
    Iniziato da martel‎, 2nd-October-2011 11:35
    50 special, alluminio, benzina, candela, carburatore, carter, cilindro, collettore, cosa, fasce, grazie, molle, motore, problema, si spegne, special, spegne, vespa, vespa 50, vespa 50 special
    • Risposte: 3
    • Visite: 241
    da martel  Vai all'ultimo messaggio
  12. problema carburazione pk 50 xl rush
    Iniziato da Bounce‎, 27th-September-2011 16:32
    50cc, africa, aria, candela, carburatore, carburazione, cosa, grazie, marmitta, originale, problema, rush, sal, si spegne, spegne, spinta, vespa
    • Risposte: 3
    • Visite: 293
    da Bradleyaskinsered  Vai all'ultimo messaggio
    • Risposte: 4
    • Visite: 320
  13. Ho un problema con il mio px 150e
    Iniziato da texwiller74‎, 20th-September-2011 17:36
    150, aria, benzina, cambio, candela, carburatore, colore, colpi, cosa, elettrico, filtro, filtro aria, grazie, marce, miscela, miscelatore, olio, problema, px 150, si spegne, statore, tappo, vaschetta, vespa, vuoti
    • Risposte: 7
    • Visite: 306
    da Blueyes  Vai all'ultimo messaggio
    • Risposte: 3
    • Visite: 327
    da vespix82  Vai all'ultimo messaggio
  14. Vespa px 125 non tiene il minimo.
    Iniziato da f.scb‎, 17th-September-2011 16:55
    125, 150, 200, aiuto, aria, benzina, candela, carburatore, carter, coperchio, cosa, filtro, gas, grazie, olio, posteriore, px 125, ricambi, si spegne, sinistra, spegne, vaschetta, vespa, vespa px
    • Risposte: 4
    • Visite: 505
  15. spegnimento improvviso COSA2
    Iniziato da giopel‎, 15th-September-2011 12:55
    125, batteria, benzina, carburatore, cavi, cavo, centralina, cofano, contatti, cosa, elettrico, guaina, si spegne, spegne
    • Risposte: 2
    • Visite: 159
    da la cosa  Vai all'ultimo messaggio
  16. blocchetto accensione & fari: p125x in tilt
    Iniziato da lucamod‎, 11th-September-2011 11:23
    125, accensione, arcobaleno, batteria, cambio, consigli, contatti, coperchio, elettrico, frizione, fulminate, grandi, luci, manubrio, p125x, problema, puntine, rimontaggio, si spegne, spegne, stop, vespa
    • Risposte: 3
    • Visite: 347
    da max2088  Vai all'ultimo messaggio
  17. Dove collegare fari aggiuntivi Consiglio veloce
    Iniziato da cuccugiangiu‎, 1st-September-2011 10:51
    alogeno, anteriore, batteria, blu, cavi, consigli, consiglio, cosa, elettrico, errore, faro, grazie, impianto, koso, led, luci, manuale, p125x, regolatore, si spegne, sip, spegne, tensione, viaggi, viaggio
    • Risposte: 14
    • Visite: 543
    da cuccugiangiu  Vai all'ultimo messaggio
  18. Vaschetta carburo piena di olio
    Iniziato da ujaguarpx125‎, 28th-August-2011 21:49
    acqua, benzina, cambio, carburatore, carburazione, carter, guarnizione, miscela, miscelatore, olio, posteriore, problema, px my, sfiato, si spegne, spegne, vaschetta, vespa
    • Risposte: 11
    • Visite: 377
    da ujaguarpx125  Vai all'ultimo messaggio
  19. Un paio di problemi con la mia vespa 50
    Iniziato da loris.marilungo‎, 27th-August-2011 23:21
    aria, benzina, candela, carburatore, collettore, consiglio, cosa, elettrico, getti, grazie, impianto, impianto elettrico, motore, olio, problema, puntine, si spegne, spegne, vespa, vespa 50
    • Risposte: 6
    • Visite: 350
    da loris.marilungo  Vai all'ultimo messaggio
  20. Px '81 con 177 dr accelero e spegne?!?!
    Iniziato da Alessio3‎, 27th-August-2011 07:43
    160, 177, 177 dr, 50 special, aria, cambio, carburatore, carter, cilindro, cosa, dr177, getto max, guarnizione, modifica, motore, olio, originale, polini, problema, puntine, rodaggio, si spegne, special, spegne, valvola, vna
    • Risposte: 3
    • Visite: 317
  21. Accendere motore a banco px puntine
    Iniziato da vins83‎, 17th-August-2011 20:40
    bobina, grazie, impianto, motore, puntine, si spegne, spegne, statore
    • Risposte: 5
    • Visite: 287
    da vins83  Vai all'ultimo messaggio
  22. vespa faro basso vn2t si ingolfa a caldo
    Iniziato da sergio_cini‎, 15th-August-2011 01:09
    bianca, bobina, camburazione vn27, candela, carburazione, cavo, consiglio, elettrico, faro, faro basso, pedivella, problema, puntine, si spegne, spegne, spinta, stop, tensione, vespa, vespa faro basso, vespa vn2t ingolfa
    • Risposte: 3
    • Visite: 662
    da burman  Vai all'ultimo messaggio
  23. px125 problemi di corrente
    Iniziato da francovespa‎, 28th-July-2011 18:49
    125, 200, arcobaleno, candela, centralina, grazie, problema, px125, si spegne, spegne, statore, tensione, vespa, volano
    • Risposte: 1
    • Visite: 257
    da francovespa  Vai all'ultimo messaggio
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 492
