Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Guest
    un modo semplice x calcolare la velocita
    v=w x r n=numero di giri
    r=raggio
    2pigreco x n w=omega in radianti
    w= ___________ pigreco= 3.14
    60
    l'unico problema e sapere il numero di giri alla ruota
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    provincia Vicenza
    Messaggi
    2,000
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Oppure più semplicemente si scarica Speed che fa tutto da solo....
    Per calcolare la velocitÃ* servono questi dati: rapporto primario (che dipende dai rapporti montati), rapporto secondario (che varia con le singole marce), circonferenza di rotolamento. Moltiplicando i due rapporti ottieni il rapporto albero-ruota e così, in base ai giri dell'albero, ti calcoli i giri della ruota. Moltiplicando i giri che fa la ruota per la circonferenza di rotolamento ricavi lo spazio che hai in un minuto. (i giri del motore sono ancora al minuto). Dopodiché trasformi il risultato in km/h...
    Però, dal momento che esistono programmi che fanno tutto questo, tanto vale utilizzare uno di questi...
    Il mio è Speed, funziona solo per small però. Ad esempio RoniPX ne ha fatto uno anche per PX, con una grafica migliore della mia, per il momento.
    Carlo
    Vespa HP
  3. #3
    io avevo fatto come dice scaton
    ho fatto fare un giro alla ruota e contato alla perfezione i giri del volano marcia x marcia e mi sono stupito a vedere dopo aver saputo del programma di carlo di come identiche fosse il risultato usando speed
    quindi scaricati pure speed tranquillamente ... sempre se hai una small
    :::quelli che non riescono a cambiare l'avatar:::
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    provincia Vicenza
    Messaggi
    2,000
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    La matematica non è un'opinione... puoi farlo in modi diversi ma alla fine il risultato è quello...
    Carlo
    Vespa HP
  5. #5
    Guest
    peccato ke abbia un px..... :)
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Calcolare lo squish!!
    Da Misterninni nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 13
  2. calcolare le fasi
    Da garnik85 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 7
  3. una domanda semplice semplice...
    Da Renzo39 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 11
  4. Si possono calcolare i giri???
    Da MisterPink nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 8
programmi calcolo velocita da giri motore
calcolo giri motore kmh
calcolare rof da velocita motore
calcolo della velocità dai giri del motore
calcolo velocità in base ai giri della ruota
calcolare il numero di giri dalla velocità
calcolo velocita rapporti vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
