Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jul 2004
    residenza
    cuneo
    Messaggi
    492
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ALBERI MAZZUC per 200 differenze
    scrivendo alla NuovaMazzuchelli ho avuto queste notizie:
    codici alberi:
    Vespa PE 200 Anticipato Corsa mm.60 AMT 166M
    Vespa PE 200 Anticipato AMT 166
    Vespa PE 200 AMT 164
    Vespa PE 200 Anticipato Corsa 60 e PE 200 Anticipato
    apertura valvola mm. 90
    Vespa PE 200 apertura valvola mm.81
    la domandÃ* è sono adatti ai vari kit x 200 (polini malossi pinasco) o bisogna ancora fare qualcosa?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Busto A. (VA)
    Messaggi
    1,612
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Bhe sn sicuramente modificati in origine cn criterio e bilanciati...sn adattabili perfettamente (e consigliati) per le preparazioni Malossi/ Polini, ecc
    Le mie Vespe...
    1981 Vespa 50 Special -> 130cc Polini
    1980 Vespa 50 Special -> 100cc Zirri
  3. #3
    Registrato dal
    Jul 2004
    residenza
    cuneo
    Messaggi
    492
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    esatto ma ad esempio....la polini malossi consigliano di togliere 18-21 mm dalla spalla dell albero....voreei sapere se corrispondono agli alberi anticipati.......
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Busto A. (VA)
    Messaggi
    1,612
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Sarebbe da kiedere a qualkuno esperto in PX/PE...sulle Small frame sn ottimi e l'anticipo albero si adatta perfettamente dai Polini agli Zirri...esagerare col taglio dell'albero nn sempre porta benefici, anzi
    Le mie Vespe...
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Differenza alberi
    Da CarlettoPX nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 36
  2. bilanciare vecchio albero motore oppure un nuovo mazzuc?
    Da gio.max nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  3. Differenze fra alberi
    Da Insubrico nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 14
  4. alberi su Sip
    Da gregorio91 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  5. Alberi Motore Mazzucchelli, differenze???
    Da Marco72UD nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 15
amt 166m
caratteristiche amt 164 differenza
albero amt 166m significato
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
