Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Brugherio (MI)
    Messaggi
    1,673
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Uff..La frizione slitta: aiuto!
    Sto portando a termine il rodaggio del mio 132 Malossi,il motore va che è una meraviglia, ma la frizione continua a slittare se si apre tutto l'acceleratore o dopo i cambi marcia.
    L'idea iniziale era di montare la frizione Malossi a 4 dischi con relativa molla rinforzata.
    Purtroppo causa irreperibilitÃ* della stessa, ho montato dapprima una normale tre dischi con molla rinforzata:risultato, slittava da paura! Allora sono passato ad una quattro dischi RMS con relativa molla rinforzata, ma anche questa slitta (meno dell'altra, ma slitta) e inoltre non stacca bene.Conosco il problema delle quattro dischi, che abbisognano di un pò d'assestamento, ma a questo punto vi chiedo se col tempo può darsi che anche lo slittamento diminuisca, oppure se non ci sono speranze.
    Secondo voi con la Malossi 4 dischi il problema si risolverebbe Oppure avete qualche altra soluzione da consigliarmi
    Grazie a tutti,
    Carlo
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Venezia
    Messaggi
    558
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    sicuro di avere usato l'olio giusto e di averla registrata bene??
  3. #3
    Mi sa che davvero non hai usato l'olio adatto, ciao
    chi fa da se' fa per tre
  4. #4
    per esempio, voi che oli
    usate?
    Kawa zx12 (uso pista)
    Aprilia AF1 sport pro (come sopra)
    SR 1998 Evolution (uso arresto)
    Mancava una vespa Bombardata ma si sta rimediando.......
    e da ora anche PX 150 E!!!!!
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Padova
    Messaggi
    820
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Minerale..... mai sintetico....
    Ciaooooooooooooooooooooooooo
    .:: Love&Mushrooms ::.
  6. #6
    come gradazione intendevo....ora per una small ho preso un 10-30
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di -2IS-
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Prova a rendere più ruvidi i dischi condotti molandoli un po'. Altra cosa, elimina le eccedenze di sughero nei dischi guarniti, tra un tassello e un altro.
    Tempo fa ero il primo a sottovalutare entrambi i lavori ma mi sono ricreduto, quando ho visto la stessa frizione prima slittare e subito dopo il trattamento andare a meraviglia...
    Se proprio non si risolve, beh...vuol dire che hai un motore veramente potente per rimanere con frizioni normali. A quel punto ti conviene passare alla doppia molla, accompagnata da un olio più denso.
  8. #8
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Sep 2004
    residenza
    Bergamo
    Messaggi
    132
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    L'olio è il SAE30, oppure metti quello della miscela ma SOLO se minerale...
  9. #9
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Brugherio (MI)
    Messaggi
    1,673
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    L'olio è un 20w30 per tagliaerba, credo proprio sia minerale! La frizione è così mollata che a marcia inserita tende a trascinare.
    Il motore..Beh, per essere potente è potente, ma come ogni altro malossi 132 con fasature originali..Infatti non ho toccato il cilindro, ho solo raccordato i travasi (ovviamente).
    L'unico problema forse potrebbe essere che ho montato un primaria 22/63, quindi relativamente corta (per un 130) e che quindi scarica sulla frizione più coppia rispetto ad una rapportatura più lunga.
    Cmq ho visto che col passare dei km lo slittamento tende un pò a diminuire..
  10. #10
    prova ad assicurarti che sia ben carburata,accendi la vespa e falla riscaldare al minimo,dopo di che cammina mooooolto piano facendo in modo che l'olio nel carter entri in temperatura.......fai prove di questo genere,a volte valgono più di una apertura motore completa.......cmnq mi hanno detto che la frizione originale piaggio tiene anche 15 cavalli,ed è originale considera.....la rinforzata tiene pure un mr2000 secondo me.....
    "Avere coraggio non significa non avere paura:avere coraggio significa essere terrorizzati,ma montare in sella ugualmente..."
    John Wayne
  11. #11
    15 cavalli una originale.....ma..... di sicuro sulle vespe il grattacapo maggiore quello......
    ciaociao
  12. #12
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Magari tiene 15 cavalli, ma per quanti Km??? Io non mi azzarderei a mettere una frizione originale manco su un 102...
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. frizione slitta
    Da Vesparonero nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 4
  2. Frizione che slitta
    Da icofra nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 4
  3. frizione che slitta
    Da vespasconvolto nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 26
  4. Frizione Slitta
    Da Venexia nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 6
  5. frizione ke slitta un po' col 130...
    Da keung01 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
slittamento frizione 4 dischi vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
