Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: problemini carb
- 9th-March-2005, 20:49 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 25
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
problemini carb
ciao a tutti, mi ero giÃ* fatto sentire per dei consigli sulla carburazione di una special con plini 102 retificato albero anticipato carb 19\19 filtro primavera senza spugna dentro campana 90 marmitta polini, carter non allargati.
ora vorrei sapere dettagliatamente come la carburereste. vi ringrazio mille in anticipo. vi invio le foto del mio gioiellini
- 9th-March-2005, 21:12 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Padova
- Messaggi
- 820
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
In che senso......!?
Le operazioni da compiere......!?
Boh..... non capisco....
Ehm... magari se inizi con i valori della tua attuale carburazione......
Ciaooooooooooo.:: Love&Mushrooms ::.
- 10th-March-2005, 15:16 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 25
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
che getti devo mettere? regolazione aria. gigler. tutto x la carburazione insomma. capito?
- 10th-March-2005, 15:30 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 443
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
scusate l'intromissione,c'è nessuno che può darmi qualche dritta su come carburare un polini 102 doppia aspirazione non lavorato????per ora monto carburatore dell'orto 24 AS,filtro dell'aria airbox 5 fori,collettore dedicato,proma,campana 24/72 e frizione rinforzata 4 dischi e volano hp senza ghiera......per ora il carburatore è così configurato:
Getto MAX 100
Getto MIN 50
Getto ARIA 60
Spillo D22 seconda tacca dall'alto
Diffusore AQ 264
Valvola cilindrica 40
Vite aria tutta avvitata
la vespa parte con l'aria senza problemi,ma non tiene il minimo e tende a spegnersi.....non aspira aria da nessuna parte..."Avere coraggio non significa non avere paura:avere coraggio significa essere terrorizzati,ma montare in sella ugualmente..."
John Wayne
- 10th-March-2005, 16:01 #5
...per valeriomantova...io proverei con un getto del minimo da 45,il max dall'85 in su e lo starter da 50...La vite della miscela 1 giro e 1/2...Poi a orecchio la sistemi...la candela deve essere marroncina,per regolare bene il max ti regoli con quella...
Sceva...Ragazzi,io a modificare l'avatar ci rinuncio...!
- 10th-March-2005, 19:01 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Brugherio (MI)
- Messaggi
- 1,673
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Quoto Sceva..Io ho un 115 con albero e travasi non lavorati, filtro originale ed è ok con un max 83, min 45, vite miscela aperta di circa 1 giro.
X Mandingo: se la vite miscela è tutta avvitata sarÃ* difficle che stia accesa al minimo.Prova ad aprirla di un giro e mezzo e vedi che succede..
- 10th-March-2005, 23:44 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 443
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
secondo voi che prestazioni raggiungerò a motore carburato e con anticipo regolato alla perfezione????io penso che il muro dei 100 lo raggiungerò...
John Wayne
- 11th-March-2005, 15:12 #8Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 25
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
grazie mille per il consiglio, ma potrei sapere specificatamente qual' è la vite della miscela?vi piace la mia vespa?
- 11th-March-2005, 19:48 #9Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 443
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
raggiunti i 90 oggi pomeriggio(la quarta però non l'ho ancora tirata) con la candela color nocciola e un calcio da 25 a 50 da paura.........se il mio motore va bene e non perde colpi,mi conviene regolare l'anticipo con la pistola stroboscopica????ho tirato e teoricamente dovrei essere in rodaggio,ho fatto una ca---ta?????
rispondetemi,così metto punto al capitolo "motore elaborato" ed inizio a dedicarmi seriamente all'estetica...
grazie a tutti"Avere coraggio non significa non avere paura:avere coraggio significa essere terrorizzati,ma montare in sella ugualmente..."
John Wayne
- 12th-March-2005, 20:31 #10Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 25
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
scsate, cosa è lo starter e la vite della miscela. per favore rispondetemi!!
Informazione discussione
Discussioni simili
130 dr con problemini....
Da MondoVespa nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 0Ultimo messaggio: 22nd-July-2009, 21:26 -
Due problemini..
Da orcad83 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 27Ultimo messaggio: 24th-June-2009, 13:31 -
Tre Problemini
Da Doctor nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 10Ultimo messaggio: 22nd-April-2009, 13:51 -
Problemini con il cambio
Da claudio81 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 26Ultimo messaggio: 23rd-March-2009, 20:47 -
2 problemini col PX
Da MarcoPau nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 31st-May-2005, 01:25
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
