Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1
    Guest
    ALBERO MOTORE: Chi mi aiuta a riconoscerlo?
    Quest'albero che è in foto è sicuramente di una vespa o di un Ape.
    A parte le macchie di ruggine è nuovo. Ma non riesco a capire di cosa possa essere. Sul carter px 125/150 non monta. Oltre ad avere un diametro delle spalle più grande è anche più largo per cui .. Boh?
    Di cosa puo essere? E' Piaggio? La biella non lo è .... ma comunque è un
    valvola rotante.
  2. #2
    Guest
    Qualla sporgenza che si vede sembra quella del lato frizione del 200, ha una "pista" più larga a cui corrisponde un'apposita lavorazione del carter.
    Sembrerebbe "anticipato", all'altezza della scritta 55.
    Se è 200 la biella è da 110 mm, contro i 105 del 125/150, con spinotto da 16 mm contro i 15 mm del 125/150.
  3. #3
    Guest
    Grazie Klo.. infatti speravo proprio che dicessi qualcosa tu. Del 200 non ho un pezzo! Tutta roba antica e qualche motore 125 e 150 PX e limitrofi per cui non ero neanche in grado di fare paragoni: prendo le misure con il calibro delle spalle e altro poi le riporto. Intanto misuro la biella se è 110. Se fosse del 200 anticipato tu pensi che si potrÃ* utilizzare lo stesso anche con quelle macchiette di ruggine? Io credo di sì.
    Le sedi per i cuscinetti sono perfette e l'albero è veramente nuovo. Si vede che non è mai stato montato. Nota quel giallino tipo nichelitatura , poi la biella gira perfetta. Non ha minimamente gioco. Tu che pensi? Ciao
  4. #4
    Guest
    Se non c'è ruggine sulla valvola e nelle sedi paraoli lo puoi montare tranquillamente.
    La valvola per la tenuta e il regolare funzionamento, le sedi paraoli per i trafilaggi.
    Se è anticipato tanto di guadagnato, MArco consiglia di anticipare di 16 mm sul 200 originale.
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. battito in testa - come riconoscerlo?
    Da tekko nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 19
  2. Risposte: 0
  3. albero motore px 200
    Da sadovespa nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 21
  4. consiglio su albero motore per 177 polini [ecco l' albero]
    Da BrioHF nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 24
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
