Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
Discussione: smal frame 125.. elaborazione soft
- 21st-March-2005, 21:26 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 84
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao gente,
volevo chiedere a voi esperti del campo elaborazioni..
Ho sempre avuto delle large frame che mi hanno soddisfatto, anche con elaborazioni diciamo "estreme".
Ieri ho saputo che un mio conoscente darÃ* via la sua 125 small frame (non so il modello spero una ET3) cmq mi ha detto che è SF ed è 125,
me la da per nulla, quindi la prendo a volo.. e volevo chiedervi come andare bene con un elaborazione soft e affidabile, che però possa farmi divertire.. insomma come un 177 polini + sito plus su una LargeFrame.. aspetto consigli.. grazie
Simone
- 21st-March-2005, 21:50 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2004
- Messaggi
- 831
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
mm..se vuoi un lavoro fatto bene aprendo i carter:
130 polini andrÃ* benissimo originale
27/69 o primaria originale ma meglio la 27
travasi carter raccordati al cilindro
magari un albero anticipato
un 24 e na raccordata alla valvola
una proma andrÃ* piu che bene altrimenti un espansione però la 4 nn te la tirerÃ* tutta..
con questa configurazione starai intorno ai 105 senza problemi magari co un volano piu leggero.
lavoro da evitare senza aprire i carter:
130 polini nn raccordato
valvola originale e 19
rapporti originali
così nn sfrutterai bene il cilindro,molto meglio la prima.
ciaoCarlsberg for president!!
- 21st-March-2005, 22:02 #3Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 84
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
non mi va di aprire i carter, anche perchè non voglio un elaborazione molto spinta.. ma una soft.. e magari anche poco rumorosa.. x cui credo che seguirò il tuo 2o consiglio.. ovvero 130 e 19/19.. il 130 chi lo produce? uno che punti un pò più sull'affidabilitÃ*..
- 22nd-March-2005, 11:43 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2004
- Messaggi
- 831
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
sicuramente 130 polini,indistruttibile.
se nn ti va di aprire i carter metti il cilindro,i rapporti bene o male andranno bene, 19 o 21,una bella proma,altrimenti tieniti la siluro.
- 22nd-March-2005, 13:32 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Decisamente il 130 Polini si presta a quello ke hai in mente, ovvero un 'elaborazione soft...è un cilindro affidabilissimo e indistruttibile...migliora di molto la risposta ai bassi regimi e aumenta un attimo anke l'allungo...certo per farlo lavorare a dovere l'ideale è aprire i carter ed eseguire tutti i lavori del caso...
io consiglio in abbinamento a un 130 Polini in versione "base" una ricarburata all'SHB 19 e una marmitta nuova Siluro...avrai un ottimo tiro in basso e una regolritÃ* e silenziositÃ* impeccabile...per il resto posso consigliarti nel caso fosse un'ET3 di far tornire e bilanciare il volano per recuperare un po' più di reattivitÃ* in risposta...nel caso fosse un Primavera a puntine l'ideale sarebbe montare un piatto bobine e un volano Special...molto leggero e decisamente più performante su un 130
Le mie Vespe...
1981 Vespa 50 Special -> 130cc Polini
1980 Vespa 50 Special -> 100cc Zirri
Informazione discussione
Discussioni simili
Da slam nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 34Ultimo messaggio: 1st-October-2010, 22:21 -
elaborazione soft!
Da Zlatan nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 15th-March-2007, 13:04 -
Elaborazione soft..
Da RobbieVespa nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 15Ultimo messaggio: 6th-February-2006, 11:33 -
Elaborazione Soft..
Da tommy87 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 12th-September-2005, 20:19
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
