Visualizzazione dei risultati da 1 a 2 su 2
Discussione: Quale centralina per un motore elaborato?
- 28th-March-2005, 05:47 #1Guest
Anzitutto un saluto a voi tutti!
Vi volevo kiedere un consiglio in modo da procedere al meglio nella scieata della centralina da adottare per trasformare la mia primavera da puntine a centralina.
Il dubbio che mi ponevo era anzitutto se è necessario adottare la centralina di un et3 o è sufficinete scegliere la centralina di un due tempi monocilindrico (quindi un normalissimo motorino), curandomi tutt'alpiù che sia una piaggio?
come seconda domanda volevo chiedervi un suggerimento sul fatto se può essere vantaggioso adottare una particolare centralina visto che il motore che intendo montarci si tratta di un 130 pinasco a canna cromata ,con albero anticipato, travasi e luce di scarico lavorati, 4^ corta, primaria 58/24, frizione a 4 dischi con molla rinforzata, carburo 24 volano alleggerito e come espansione una sip left-hand.
Se l'adozione di una particolare centralina può essere di vantaggio per far fruttare al meglio il motore elaborato,escludendo logicamente quelle "regolabili", quale ritenete possa essere la migliore nel rapporto prezzo qualitÃ*? Adoperando eventualmente una usata quella di quale ciclomotre potrei usare?
grazie anticipatamente peri i vostri consigli ed un saluto a gli altri!
Drugo
- 28th-March-2005, 12:16 #2Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2004
- Messaggi
- 30
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
L'accensione elettronica, non a puntine, è sempre consigliabile per l'affidabilitÃ* e in alcuni casi necessaria per le prestazioni. Proprio nel caso di un motore spinto, che fÃ* tanti giri, questa diventa pressoché necessaria. La soluzione più semplice da adottare è montare un'accensione et3, ridotte a zero le rogne d'adattamento e compatibile con la maggior parte delle elaborazioni con base di serie. Solo con alcune di queste elaborazioni corredate in maniera da rendere al massimo diventa giustificabile l'adozione di una centralina tipo motoplat ad anticipo variabile prelevata da altri "motorini", ma il lavoro da farci è tanto e pur non avendo esperienza diretta e non sapendoti quindi indirizzare verso quest'opera mi sento di poterti dire senza troppi dubbi che un accensione elettronica et3 è, secondo me, la soluzione migliore (considerando spesa tempo difficoltÃ* e rendimento) per il tuo motore.
Ma la scelta tra queste due è dettata dai giri che farÃ* il tuo motore, riporto da et3.it:
Saluti :)Come forse non tutti sanno, le accensioni vespa generalmente non oltrepassano i 9.800/10.000 giri. Se proprio si è fortunati e si riesce a trovare un'ottima accoppiata statore/volano si possono vedere segnati 10.200-10.400... ma rimaniamo comunque lontani dalle possibilitÃ* di regimi di parecchi cilindri soprattutto se ben preparati.
Informazione discussione
Discussioni simili
Carburazione su in 24/24 su un motore px elaborato
Da LupoTS nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 9th-May-2009, 14:53 -
collaudo con motore elaborato
Da feba nel forum RevisioniRisposte: 1Ultimo messaggio: 30th-June-2008, 20:05 -
bp7hs su motore elaborato
Da bajaj1004 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 1Ultimo messaggio: 26th-June-2007, 21:46
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
