Visualizzazione dei risultati da 1 a 2 su 2
  1. #1
    MOTORE TS DOMANDE AD ESPERTI PER ELABORAZIONE
    volevo chiedere agli esperti del forum,... ho un motore di un ts 125 e vorrei elaborarlo con tutti i lavori per polini 177. aprendolo mi sono accorto che il diametro del albero del cambio e' piu' fine rispetto un motore px normale. ora vi chiedo se cio' puo' influire in qualche modo sulla resistenza del motore stesso, oppure se devo rettificarlo per montare un albero piu' grosso.inoltre vorrei sapere come rapportare il cambio, e se devo montare un accensione elettronica ( e' un puntine) considerate che vorrei un motore da viaggio che abbia dei rapporti lunghi, ultima cosa .... la valvola di aspirazione di quanto aprirla davanti e dietro? ciao grazie
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Marco
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Firenze
    Messaggi
    904
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Non c'è problema ho fatto alcuni motori con quel cambio e mi sono trovato bene.
    Il cambio del ts se non mi sbalgio ha ancora i denti piccoli e mi paic emolto come è rapportato, ha la prima un po' più corta e anche la quarta.In ogni caso monta una primaria 23/65 del 200 e relativa frizione.L'accensione elettronica ti togli emolti problemi, è facile metterlo in fase e puoi usare il volano che preferisci (originale, hp, pk, (questi due con piccole modifich)elestart, cosa).
    Inoltre il ts è più facile da lavorare grazie al fatto che in corrispondeza dei trvasi è pieno e puoi scavare con più disinvoltura.
    MArco.
    E' tutto loro quello che luccica!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. ET3 : alcune domande per esperti ..
    Da fede62quellovero nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 18
  2. la mia prima vespa alcune domande agli esperti
    Da carlo86 nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 8
  3. Domande varie su elaborazione pk50s..chi mi aiuta?
    Da vins83 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  4. Esperti di elaborazione GTR: quale motore?
    Da patrick125et3 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 18
come rapportare un motore
aperto il cambio bisogna rettificarlo
esperti motori
domande ad esperti di facebook
elaborazioni 147 ts
elaborazioni motori
domande elaborazioni
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
