Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: Problemi di carburazione...
- 4th-April-2005, 16:14 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Casa mia
- Messaggi
- 576
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Ciao,
ho provato in tutti i modi, ma non riesco a carburare un SHBC 19/19.
Mi dÃ* un po' di problemi in fase di decelerazione, infatti quando rilascio l'acceleratore (per fermarmi agli incroci ad es.) tiene il minimo, ma se vado per dagli giri mi muore il motore; dopo un paio di pedalinate riparte ma all'incrocio dopo stesso problema, quindi devo tenerlo costantemente su di giri...
ho giÃ* provato a maggiorare il getto del minimo, ma non ha funzionato.
cosa posso fare?
- 4th-April-2005, 16:28 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Codroipo(UD)
- Messaggi
- 2,903
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
forse hai il getto del massimo troppo alto e quando acceleri si ingolfa e muore. Cmq se vuoi un consiglio cambialo con un phbg 19, vaporizza meglio la benzina, quindi consumi meno, brucia meglio e va di più,la carburazione è più precisa, qualsiasi motore tu abbia, anche l'originale.
- 4th-April-2005, 16:31 #3Guest
Non so se ho capito bene il tuo problema, e non conosco l' SHBC, ma per come lo descrivi mi sembra un problema di transizione tra il minimo e la prima parte di apertura d'acceleratore(1/
Il fattore che ha maggiore influenza in questa transizione è il diametro dello spillo. Monta uno spillo un paio di misure più piccole. (Più è piccolo più è ricco al contrario dei getti).
Puoi provare anche a alzare di due tacche lo spillo che hai. La situazione dovrebbe migliorare un po' , ma il fattore predominante resta il diametro dello spillo.
- 4th-April-2005, 16:36 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Casa mia
- Messaggi
- 576
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
X curare
L'SHBC non ha spillo, per intenderci è il carburatore dell'ET3 di serie...
comunque hai azzeccato il problema...DAIDUT VESPA --- www.daidut.135.it ---
ISCRIVI LA TUA VESPA ON-LINE
http://digilander.libero.it/daidut/i...mages/logo.gif
MSN: daidut@libero.it
ICQ: gjespo85 - 220-444-549
- 4th-April-2005, 16:48 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Codroipo(UD)
- Messaggi
- 2,903
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
l'shbc di regolazoni dovrebbe avere solo minimo e massimo..di che colore è la candela?
- 4th-April-2005, 17:00 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Casa mia
- Messaggi
- 576
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
la candela è color nocciola scuro, sembrerebbe carburata bene (dalla candela).
cmq risponde benone in allungo e in accelerazione
W EL FRIùLDAIDUT VESPA --- www.daidut.135.it ---
- 7th-April-2005, 10:50 #7Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Brugherio (MI)
- Messaggi
- 1,673
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Io ho avuto un tempo un problema simile al tuo sul mio SHB 19(buco di carburazione nel primo tratto di apertura acceleratore) che avevo risolto semplicemente aumentando il getto del minimo da 38 a 45.
Se nel tuo caso hai giÃ* provato questa soluzione senza risultati, forse si può pensare anche a un'infiltrazione d'aria da qualche parte (che ovviamente si evidenzia di più alle piccole aperture)...Per essere più precisi occorrerebbe saperne di più sulla tua configurazione, sulla taratura attuale del carburatore, ecc.
- 7th-April-2005, 20:05 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Casa mia
- Messaggi
- 576
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Il 19/19 è carburato con:
- getto max: 92
- getto min: passato da 50 a 45
- getto starter: 60
il carburo è con filtro artigianale (rete metallica e calza nylon)DAIDUT VESPA --- www.daidut.135.it ---
Informazione discussione
Discussioni simili
problemi di carburazione.
Da frecciadavide nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 31st-July-2007, 16:50 -
Da truijllo nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 9Ultimo messaggio: 30th-July-2007, 13:04 -
Problemi di carburazione px 150 del '98
Da teto nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 0Ultimo messaggio: 2nd-July-2007, 12:10 -
Problemi carburazione dr 177
Da slider5 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 11th-May-2007, 00:52 -
problemi di carburazione...
Da flaviopk50s nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 2Ultimo messaggio: 29th-April-2005, 19:32
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
