Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: gas rapido
- 5th-April-2005, 22:47 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- residenza
- torino
- Messaggi
- 7
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
gas rapido
mi piacerebbe sapere come funziona e se è comodo da usare . ho un motore del t5 portato a 155 con carburatore originale e marmitta sito plus.GRAZIE A PRESTO
- 6th-April-2005, 00:52 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- bologna
- Messaggi
- 241
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Praticamente il gas rapido ha il raggio della puleggia su cui si avvolge il filo dell'acceleratore piu ampio rispetto ad uno normale,cio permette d accelerare d piu cn una rotazione minore della manopola o meglio hai, usando lo stesso carburatore, un range d accelerazione molto ristretta rispetto ad un comando gas normale.In genere si usa quando viene montato un carburatore maggiorato avente quindi una maggiore corsa della ghigliottina e quindi il gas rapido t evita d avvitare a 360 gradi il polso sul manubrio!...si monta anke sulle moto da competizione,in modo tale da nn perdere istanti preziosi nell'apertura del gas,ma su d una vespa kredo sia utile solo x la prima cosa!ciao!
- 6th-April-2005, 01:02 #3Guest
Io su un phbh 30mm lo trovo comodissimo. Ho usato questo modo per farlo, economico e a non piace quello esterno:
if you want to save yerself time and money read this: the quick action throttle uses a large wheel to draw the throttle cable aroun so you open it a little bit the cable runs a long way.standard px throttle wheel s are those little white plastic ones in the headset.if you look at the gear cable wheel its twice as big.for the sake of a piece of hot wire(cigarette lighter will suffice)modify a gear wheel ,fit it to the throttel side and hey presto,quick action throttle hidden away inside the headset.same principle but a damn site cheaper.dont forget to put a self tapping screw in the side of it to act as a throttle stop or it'll pull the nipple off the cable.
- 6th-April-2005, 09:10 #4Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2004
- residenza
- Marghera
- Messaggi
- 108
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
INTERESSANTE RLASPINA....MA CIO' CAPITO POCO O NIENTE!!! HAI VOGLIA DI RIASSUMERE!.....IN ITALIANO :)))
- 6th-April-2005, 10:01 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2004
- Messaggi
- 831
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
dovrebbe essere il famoso rapido interno
Carlsberg for president!!
- 6th-April-2005, 16:17 #6
è il rapido interno al manubrio.
per realizzarlo bisogna prendere l'attacco al manubrio del lato cambio, che ha un diametro maggiore rispetto a quello originale del gas, modificarlo (penso tagliando il secondo attacco) e installarlo al posto di quello del gas. penso che dica infine di mettere una vite per bloccare la capocchia del filo nella sede altrimenti quando si decellera si sfilerebbe.
correggetemi se sbaglio... :)
- 6th-April-2005, 17:10 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Firenze
- Messaggi
- 904
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
sì funziona così...pecacto che sul gl non ci sta il contachilometri.In ogni modo il vantaggio del gas rapido è anche una maggiore semplicitÃ* nel cambiare il filo in caso di rottura.Comunque quello interno funziona benissimo, io l'ho usato per un po' di tmepo(ma poi mi serviva il contachiloemtri...Firenze è tutta un autovelox ...)
MArco.E' tutto loro quello che luccica!
- 6th-April-2005, 20:15 #8Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- residenza
- torino
- Messaggi
- 7
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
grazie mille di utte le spiegazioni. finalmente sono riuscito a farmene un 'idea.. vi chiedo solo più questo.. quanto mi può costare e su un px mettendo quello interno il km ci sta? grazie a presto
- 7th-April-2005, 01:11 #9Guest
Sul PX, T5 e PK puoi usare il conta km senza problemi, per altro modelli non ho idea. Se ce la faccio domani faccio una foto. Costo? un paio di euro, io l'ho pagato 3 euro se non mi sbaglio. Io l'unica modificazione che ho fatto e "mettere una vite per bloccare la capocchia del filo" niente altro.
- 7th-April-2005, 18:38 #10Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- residenza
- torino
- Messaggi
- 7
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Originariamente inviato da rlaspina
la foto mi interesserebbe molto.. appena puoi inviarmela me la studio con calma.. tanto per adesso c'eè l'elba e poi se ne parla... a Presto
- 10th-April-2005, 20:27 #11Guest
Ecco 3 foto,
Cia'
Rino
Informazione discussione
Discussioni simili
gas rapido
Da wollypk50 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 13th-December-2008, 15:28 -
GAS RAPIDO
Da Vincenzo2 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 16Ultimo messaggio: 28th-July-2008, 09:57 -
rapido gas
Da TANGA88 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 23Ultimo messaggio: 5th-September-2006, 20:19 -
1 rapido
Da nel forum CercoRisposte: 1Ultimo messaggio: 13th-June-2006, 11:05
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
