Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
  1. #1
    Guest
    da 6 volt a 12 volt....
    Ciao a tutti, ecco il mio problema:
    ho montato un motore di una pk su una special e non riesco ad adattare il voltaggio da 6 volt a 12 volt.... ho montato il limitatore di corrente e le lampadine da 12volt ma non mi funziona bene l'impianto luci, ci sono altrte modifiche da fare? grazie per le risposte....
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Padova
    Messaggi
    820
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Un favore grosso grosso..... cosi finalmente 'sto meccanico me lo cerca tra la miriade di rooba che ha..
    Mi posteresti una foto del regolatore di tensione.......
    Pleaseeeeeeeeeeeeeeeeee....
    Grazie in anticipo....
    .:: Love&Mushrooms ::.
  3. #3
    Guest
    non è la mia vespa.... la foto l'ho presa da internet
  4. #4
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    alba
    Messaggi
    473
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Prova ad aprire questo link
    Ciao.
    http://www.sip-scootershop.com/uploa...000402_000.pdf
    Ciao Willie
  5. #5
    Guest
    niente da fare non ci capisco una mazza...........
    Vi prego aiutatemi
  6. #6
    Guest
    ho provato a mettere i cavi così ma non va.....
    (motore pk) - (telaio special)
    blu - verde
    nero - nero
    verde - rosso
    inoltre ho anche provato a cambiare il blu col nero nel motore ma niente...........
    Aiuto!
  7. #7
    Senior Member VOL's User L'avatar di joebal
    Registrato dal
    Oct 2004
    residenza
    Jesolo (VE)
    Messaggi
    161
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    ti comprendo perchè è lo stesso problema che ho io!!!!!!!ho appena montato sulla mia vespa gtr un 200pe però non riesco a passare da 12 a 6 V! e poi, è possibile che ho un altro tipo di regolatore di tensione ossia modello -ducati- installato sul mitore??cmq ho anch'io gli stessi tuoi schemi ma come te non ci capisco una mazza!!!!
    speriamo che qualcuno ci venga incontro intanto io continuo a fare esperime,nti servendomi di bancali di lampadine...
    sempre in sella con la scodella...
  8. #8
    Vedo ora che la richiesta l'avevi messa pure sul forum. Incollo qui ciò che ti ho risposto.
    Devi montarlo così:
    Verde motore con rosso vespa
    Nero motore con nero vespa
    Blu motore nell'ingresso del regolatore, verde vespa nell'uscita del regolatore.
    Usa un regolatore a 3 poli, tipo quello dei px vecchi.
    Il terzo ingresso del limitatore va collegato sia con la massa del telaio che con il nero.
    Se gli schemi che mi hai dato corrispondono sia come motore (non ci sono altri fili, vero?) che come vespa, così funziona per certo. Se non funge c'è qualche filo interrotto o altro.
    Cosa non funziona?
    Hai un tester? Lo sai usare?
    Ciao! Tienimi aggiornato.
    Per il GTR la questione è purtroppo diversa. Dovresti provare ad utilizzare lo statore originale con il suo volano (se ci sta il volano, cioè se hanno lo stesso albero) altrimenti provare con un volano del px a puntine.
    Altrimenti sei costretto o a rifare l'impianto oppure a "semplificarlo" tipo niente stop, un'unica luce sempre accesa, niente clacson. Devo studiarmi il problema per vedere se si riesce ad usare l'impianto originale e a far funzionare qualcosa in più (credo di si). Se ci riesco guardo stasera, se non vedi risposte mandami una mail che mi do una mossa.
    Ciao!!!
  9. #9
    Registrato dal
    Oct 2004
    residenza
    Jesolo (VE)
    Messaggi
    161
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    cmq Andrex questo è l'impianto elettrico della mia Gtr...vedi un pò tu se riesci a combinare qlc. Grazie Andrea
  10. #10
    Guest
    Non è che so molto di elettronica... io nella mia avevo adottato questo metodo: analizza i fili che partono dal volano e seguili fino a dove arrivano e confrontali con quelli dell'altro schema. così sono arrivato alla mia ipotesi (sbagliata).
    Comunque se chiedi a Supernik lui ti darÃ* una risposta.... fa parte degli sbiellati e per loro queste sono cazzate......
  11. #11
    Allora, il cinquantino dovrebbe andare come ti ho detto via mail, mi confermi?
    Per il GTR devi fare così (ti allego lo schema).
    I cavi bianco, rosso e verde logicamente vanno alla centralina elettronica. Il verde della centralina va al rosso della Vespa.
    GiÃ* così la Vespa funziona e si spegne col bottoncino sul manubrio.
    Il nero della massa del motore va a massa sul telaio e nell'ingresso della massa del regolatore di tensione (usano uno a 3 poli del px vecchio)
    Il verde del motore va in uno dei due del regolatore (è indifferente), il verde della Vespa va nell'altro ingresso.
    Smonta l'interruttore dello stop e sostituiscilo con uno normalmente aperto ovvero che quando non schiacci il pedale il contatto è aperto e viceversa (zangheratti lo vende, se sei bravo ti modifichi il tuo). Devi aggiungere un filo di sezione 0,75-1mm (quello rosa nello schema) fra l'interruttore ed il verde della Vespa.
    Così lo stop funziona.
    A questo punto devi andare al manubrio. Stacca e scollega il devio luci. Questo andrÃ* modificato come spiegato sul sito dei Testecromate a questa pagina:
    http://www.testecromate.com/elaboraz...t/ET3_12V3.htm
    Vai alla riga "Scollegare tutti i fili e smontare il blocco comandi" sotto alla prima tabella dei collegamenti elettrici.
    Fai come dicono fermandoti alla seconda tabella dei collegamenti elettrici.
    Collega i tuoi così:
    Ingresso 1 filo giallo x posiz
    ingresso 3 Ponticello con centrale deviatore anab - abbaglianti
    ingresso 4 verde
    ingresso 6 marrone x anabb
    ingresso 7 viola x abb
    ingresso 8 bianco x clacson
    Nel musetto, smonta il clacson. Scollega il verde e collega il suo ingresso con la massa.
    Così DOVREBBE andare. Eventualmente se non te la senti, porta il tutto da un elettrauto volenteroso con le mie spiegazioni e di sicuro te la sistema.
    Ciao Nicola.
  12. #12
    Dimenticavo: il rosso nel devio luci lascialo nell'ingresso originale.
  13. #13
    Guest
    Grazie supernik! adesso va tutto perfettamente!!!
  14. #14
    Registrato dal
    Oct 2004
    residenza
    Jesolo (VE)
    Messaggi
    161
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    sei un grande supernik!!!!!!!!!!!!!!domani provo e poi ti so dire! grazie ancora
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Elettronica- motore pk da 12 volt a 6 volt montato su 50special
    Da Cotto93 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  2. trasformazione da 6 a 12 volt
    Da vins64 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 1
da 6 a 12 volt
12 volt da 6 volttrasformare tensione da 6 volt a 12motori a 3 a 6 vmotori 3 6 vmodifica impianto elettrico da 6volt a 12 volt 50 specialtrasformare da 6 a 12 vcome portare vespa a 12 voltmotore vespa nero blu verde 6vpassare impianto da 6 a 12 volt vespa 50 specialsistema miriade sistema illuminazione 12 voltscollegamento regolatore di tensione 3 polimotorino da 3 a 12 voltimpianto da 6 volt a 12come modificare un impianto da 6 volt a 12 voltvolt da 12 a 6per favore mi fate vedere lo schema dell impianto elettrico della vespa 200pe grazie6 volt a 12 voltmotore a 6 volt collegato a 12vregolatore tensione px 3 poli cablaggioregolatore vespa 3 policome portare dfa 6 volt a 12 volt vespa 50COME TRASFORMARE DA 6 A 12 VOLTmotore 6 volt a 12 volt
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
