Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 33
Discussione: rapporti per 102 polini
- 10th-April-2005, 19:44 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
volevo sapere che rapporti primari possono andare bene per la mia vespa 50special con motore 102 polini;marmitta et3,carburatore 24 dell'Orto:....quella della vespa 125 da 24/61 vanno bene???????
- 10th-April-2005, 20:31 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Riccione
- Messaggi
- 180
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Monta i 24/72.
- 11th-April-2005, 11:57 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2004
- Messaggi
- 831
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
24/72
Carlsberg for president!!
- 11th-April-2005, 13:40 #4
...24/72 ottimo rapporto...se vuoi allungo monta i 23/69...
...Ragazzi,io a modificare l'avatar ci rinuncio...!
- 11th-April-2005, 14:09 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Catania
- Messaggi
- 3,312
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Volevi dire 23/60 (alluminio, dritti, Polini) oppure 22/63 (elicoidali)? I 23/69 non credo che esistano, ammesso che esistano avrebbero lo stesso identico rapporto dei 24/72...
Originariamente inviato da Sceva
- 11th-April-2005, 14:22 #6Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
per ora non capisco molto di elaborazioni sulla vespa volevo dei consigli sull'elaborazione ke potrei fare!quanto mi vengono a costare i 24/72 ?di ke marca poi?consiglitemi qualcosa da fare... facendomi sapere anche i costi .........Grazie
- 11th-April-2005, 14:25 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 11th-April-2005, 16:48 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Catania
- Messaggi
- 3,312
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Io eviterei di accoppiare alla marmitta Et3 un carburatore da 24mm, va benissimo un 19/19 SHB col suo collettore originale e getto max 85 circa. Per il resto, albero anticipato (puoi anticipare anche l'originale), travasi raccordati e frizione rinforzata.
- 11th-April-2005, 18:25 #9Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma il 24 lo si puo montare su collettore originale?che marmitta dovrei montare?cmq il 102 devo farlo retificare nn é grippato ma é spompo...cosa comporta la retifica quindi l'aumento di cilindrata?dovrei far allargare i travasi gia ke ci sono?ricordo ke è un polini 102cc 6 travasi! grazie.....
- 12th-April-2005, 13:57 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Assoluitamente no...ci vuole il suo collettore specifico Polini o Malossi...ma il 24 lo si puo montare su collettore originale?
Io ti consiglio la Siluro dell'et3 se monti il 19, altrimenti col 24 vanno bene anke Proma o espansioni varie...conta ke devi per forz<a fare i lavori del caso come travasi e albero anticipato, nonk+ montare una rapporetatura adeguatamente corta (in caso di espansioni)...una 24/72 Olympia andrÃ* benissimo (50 euro)...che marmitta dovrei montareLe mie Vespe...
1981 Vespa 50 Special -> 130cc Polini
1980 Vespa 50 Special -> 100cc Zirri
- 12th-April-2005, 14:09 #11
...si si,scusa...intendevo 22/63...ero sopra pensiero...!!
- 12th-April-2005, 18:02 #12Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
possiedo un collettore e carburatore 24 precedentemente montato su un pk:posso montare tutto questo senza problemi sulla special???sono uguali i pezzi???grazie
- 12th-April-2005, 20:11 #13Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
il modello PK mi pare abbia 3 fori d'attacco, lo special 2...
Le mie Vespe...
- 12th-April-2005, 20:22 #14Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
cavolo il collettore che ho del pk ne ha due di fori!nn cambia l'angolazione?
- 12th-April-2005, 21:02 #15Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
allora dovrebbe andare ma nn sn sicurissimo...l'ideale è spendere 15 euro e prendere il suo collettore dedicato...niente sbattimenti e risultato sicuro...
Le mie Vespe...
- 12th-April-2005, 23:01 #16Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2004
- Messaggi
- 831
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
io ho un collettore di un 19 x un pk,su un motore 50L,vai tranquillo ke ci va
- 13th-April-2005, 13:36 #17Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2004
- Messaggi
- 99
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Scusate se mi intrometto! ma vorrei preparare una vespa in maniera simile! con 102 polini, proma, 19/19, campana 24/72 e frizione, con la raccordaturadei travasi, quanto mi fa?! e se metto il 24?! e se aggiungo anche il volano alleggerito?! grazia
- 13th-April-2005, 13:41 #18Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Aggiungici pure un albero anticipato per sfruttare bene il tutto...un 19 ben carburato andrÃ* benissimo...come vleocitÃ* massima sarai intorno agli 85-90 km/h...
Le mie Vespe...
- 13th-April-2005, 14:10 #19Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2004
- Messaggi
- 99
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
è pochino!!! vorrei dei più! e con un 130 polini, albero mazzuchelli anticipato, campana 27/..., proma, 24, frizione quanto faccio?
- 13th-April-2005, 15:49 #20Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Oltre i 100 km/h garantito con un elevata velocitÃ* di crocera...
Le mie Vespe...
- 13th-April-2005, 15:54 #21Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2004
- Messaggi
- 99
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
A me chi l'ha venduto ahd etto che sfiorava i 130km/h, 120km/h se in due montati!
- 13th-April-2005, 15:56 #22Member VOL's User
- Registrato dal
- Dec 2004
- residenza
- Catania
- Messaggi
- 82
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
scusate se mi intrometto,ma volevo chiedere una cosa..cosa devo fare per montare il motore di una special 4 marce su una pk xl?ho sentito che cambia il collettore,di che si tratta?
'91 Special Revival
- 13th-April-2005, 16:59 #23Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
figurati ke io voglio fare il contrario montare blocco pk su special ma cambia l'angolazione del collettore del carburatore e l'impianto elettrico mi sembra!be x per me nn conviene!io volevo sapere se sono piu corti i 22/63 o i 24/72?
- 13th-April-2005, 17:04 #24Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Bassano del Grappa
- Messaggi
- 173
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Io invece volevo chiedervi se potevo montare il 19 su 102 senza filtro. Crea problemi? Abbassa le prestazioni? Si possono aggiungere gli additivi dei trattorini dentro la benzina della Vespa? In teoria sì, ma non ne sono sicuro; entrambi funzionavano con la super come tutti i benedetti 2 tempi.
Se volete preparare una qualsiasi moto da paura, chiamate Zuana 0424 502738, zona Bassano del Grappa (VI) Marsan.
- 13th-April-2005, 17:07 #25Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ENORME QUESITO
Originariamente inviato da pistone
- 13th-April-2005, 17:17 #26Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Messaggi
- 173
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
E' più corto il 24/72 perchè 72:24= 3,000 mentre 63:22= 2,864. Più è basso il rapporto tra il numero maggiore e quello minore, più alta sarÃ* la velocitÃ*. Discorso inverso per la ripresa.
- 13th-April-2005, 17:21 #27Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Messaggi
- 173
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ecco il prodotto prima descritto.
- 14th-April-2005, 12:30 #28Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Messaggi
- 173
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Nessuno risponde alle mie due domande?
- 14th-April-2005, 12:31 #29Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Messaggi
- 173
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 14th-April-2005, 12:45 #30Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Busto A. (VA)
- Messaggi
- 1,612
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
posta una foto un po' + piccola di dimensioni...1,8 MB nn sn poki!!
Le mie Vespe...
Informazione discussione
Discussioni simili
Rapporti pk 115 polini!
Da morfeus86 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 9Ultimo messaggio: 24th-February-2010, 17:34 -
rapporti sù polini 177
Da gs58 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 0Ultimo messaggio: 4th-February-2010, 19:12
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
