Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
- 12th-April-2005, 16:37 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
URGENTE SAPERE SE COLLETTORE CARB PK VA BENE ANCHE X SPECIAL
URGENTE SAPERE SE COLLETTORE CARBURATORE DEL PK VABENE ANCHE O è UGELE A QUELLO DELLA SPECIAL??????????DEVO MONTARE UN 24 SULLA SPECIAL E HO IL COLLETTORE PER IL 24 MA è DEL PK....... GRAZIE.
- 12th-April-2005, 17:55 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Lignano S.
- Messaggi
- 1,861
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
Se ha 3 buchi non va bene se ne hai 2 vai tranquillo che è identico...
MandiMandi
- 12th-April-2005, 18:54 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Dec 2004
- residenza
- Cortona (AR)
- Messaggi
- 118
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
La prima serie del PK, il PK-S ha ancora due fori, dalla XL in poi ne hanno tre, tu che modello hai?
- 12th-April-2005, 20:19 #4Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2005
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
io ho la 50 special e il collettore del pk che mi hanno dato ha due fori soltanto!va bene ho cambia l'angolazione?
- 12th-April-2005, 20:27 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 2,824
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Come dice vespaolo, se ha 2 buchi va bene perche' e' lo stesso, ciao chi fa da se' fa per tre
- 12th-April-2005, 20:43 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Catania
- Messaggi
- 3,312
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Che io sappia cambia un po' anche l'angolo della curva, ma niente che non si possa ricolvere con qualche colpetto di lima.
- 13th-April-2005, 22:07 #7
...ci sono enormi problemi con il collettore da tre fori?
...Ragazzi,io a modificare l'avatar ci rinuncio...!
- 15th-April-2005, 19:31 #8
...dai ragazzi...rispondetemi perchè mi si stÃ* rovoltando contro un motore che è da dicembre che ci lavoro e sarÃ* il mio cavallo di battaglia per l'estate...!
- 15th-April-2005, 20:49 #9Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2005
- Messaggi
- 151
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
in ke senso problemi? se parli del fissaggio è ottimo! una vite in più soprattutto da quelle parti non è mai male! invece come foro al carter devi fare una raccordatura diversa se non sbaglio! xò se hai a casa uno a 2 fori non stare li a comprarne uno a 3 non ne vale la pena!
- 16th-April-2005, 19:11 #10
...No,il mio problema è che ho preso un blocco 50Pk a tre fori dal ferro vecchio...L'ho pulito,lavato,smontato,pulito ancora,montato tutto nuovo e a regola d'arte,ripuliti tutti gli ingranaggi nella benzina,raccordato tutto per collettore da 24mm e 130,montati i cuscinetti nuovi SKF,rimontati tutti gli ingranaggi,paraoli,chiuso i carter,montato il ceppo freno nuovo, adattato tramite un calcolo astrale l'impiano elettrico a puntine sul piatto bobine elettrico e adesso,quando mi mancano poche settimane per montarlo sulla mia 50 del '64 per dargli quel tanto agognato brio vengo a sapere che non riesco a montare il blocco perchè il collettore è troppo inclinato....
Vi prego,ditemi che non è vero...!!...Ragazzi,io a modificare l'avatar ci rinuncio...!
- 17th-April-2005, 13:51 #11Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2005
- Messaggi
- 151
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
se cambia la piega cambia di un niente! se non va bene allarga leggermente dove deve essere allargato il buco nella carrozzeria! cmq ci stÃ* secondo me! prova!ciao!
- 20th-April-2005, 10:34 #12
...ok...ci provo...vi farò sapere...Ciao! e grazie...
Informazione discussione
Discussioni simili
Un cilindro va bene su un pk 50 s va bene anche su una 5o L
Da Ale1910 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 1Ultimo messaggio: 9th-April-2009, 11:41 -
Ma non si era detto che il coperchio carb nuovo andava bene?
Da IacopoR nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 24th-January-2008, 15:56 -
collettore D.A. non va bene con i prigionieri dei carter!!!!
Da SALVATOREDANT nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 11th-October-2007, 20:15 -
ke carb montano sul collettore in alluminio x il 24?...
Da keung01 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 8th-July-2005, 12:04
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
