Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    giusto anticipo special con 75 polini
    ragazzi mi sapete dire il metodo x regolare l anticipo sul motore del 50 special ? non ci sono tacche di riferimento?monto un 75polini e il resto è tutto originale. premetto che ho lo statore smontato dal motore e non è stato segnato nulla. ringrazio anticipatamente.
    di quati gradi varia l anticipo da posizione tutto a sx a tutto dx?
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    desio(milano)
    Messaggi
    471
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    prima di tutto se la circonferenza del piatto è 360 mm 1grado è 1mm.
    l'anticipo nn lo toccherei sul 75 polini, io sul mio avevo alzato lo scarico e altri lavoretti e arrivava a circa 70 all'ora tutto originale il resto.
    ci dovrebbero essere delle tacche originali gia' predisposte x controllare l'anticipo.,
    UNO SBALLATO IN UN MONDO DI SBALLATI
    http://www.cinestudio.it/_uscite_98_...asvegasloc.JPG
    da 'Paura e Delirio a Las Vegas'
  3. #3
    a dir la verita non mi è sembratodi veder tacche di riferimento,ma magari sbaglio.
    questo è il mio statore sapete indicarmi le tacche? grazie masche
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Anticipo giusto VESPATRONIC su polini 177 corsa 60
    Da dominusdj nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 9
  2. GIUSTO ANTICIPO 200 CON SIP
    Da otticamazzini nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  3. Il giusto volano per polini 177
    Da danardi nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 7
  4. Giusto questo anticipo per Pinasco 177? (foto)
    Da Isak nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  5. Anticipo per 50 Special con 115 Polini
    Da miniturb nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 4
anticipo 75 polini
regolazione anticipo vespa 75 polini
tacche motore vespa 50 special
regolare statore 50 special
polini 75 anticipo vespa 50 special
regolazione statore vespa 50 special con tacche
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
