Visualizzazione dei risultati da 1 a 13 su 13
Discussione: Carburatore e filtro T5... I need info!
- 18th-April-2005, 11:39 #1Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Fatti i primi 100 km col 166malossi, albero corsa lunga mazzucchelli, travasi, valvola, guarnizione in testa, SI24-24, padella originale, 22/67 e quarta 200.
bassi scarsi, se parto troppo sotto coppia si ingolfa! Ai medi-bassi prende e inizia a spingere bene, medi, medio alti spinge forte, arriva agli alti e il motore è soffocato, non ce la fÃ*.
Avrò cambiato una decina di carburazioni: partito col filtro forato e massimo 125, il minimo era sempre magrissimo, anche con il getto alesato a 65, buco pauroso ai bassi regimi, quando prendeva andava benino, ho toccato i 110.
Provato il filtro T5: il minimo era peggiorato ancora, magrissimo! Buco ai bassi peggiorato ma quando prendeva... goduria pura, prima con ruota alta solo di potenza, ma non ho tirato, con quel minimo così magro non mi fidavo.
Filtro 200 senza foro: getto max è diminuito di 15 punti!!! da 125 a 110 e la carburazione è perfetta a tutti i regimi!!! La vespa gira bene e senza buchi, ma le prestazioni lasciano a desiderare... ai 100 arriva con fatica...
Evidentemente il motore ha bisogno di respirare, e molto! Richiama tanta aria in aspirazione e ha altrettanto bisogno di scaricare (ma questa è un'altra storia e per lo scarico aprirò un'altro post).
Ho deciso: il filtro T5 è quello giusto. Ho bisogno però di sapere tutto sul carburatore della T5, sulle differenze che ha col 24 classico, sui dati di carburazione della T5.
D'altra parte è l'unico che fÃ* respirare a sufficenza il motore, ma devo eliminare quel vuoto ai bassi.
Grazie a chiunque sappia darmi info."Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
http://img86.exs.cx/img86/9254/killerbee.jpg
- 18th-April-2005, 11:48 #2Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
Ti posso dire che il carburatore T5 va bene solo sul T5.. sugli alttri motori piangi..
qui trovi i dati relativi la T5.
http://www.vespa-t5.org/specs-en.shtml
io ti consiglierrei scatola e filtro T5 ma carburatore normale..Uno
Vespa Club Siena
é un mondaccio.................
- 18th-April-2005, 12:06 #3Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Si, infatti ho il carburatore normale del 200... il problema è che il filtro del 200 non ce la fÃ*... senza filtro la vespa vÃ* benone, ma andava anche meglio con il filtro T5! Ho bisogno di informazioni per addattarlo al meglio e capire come ingrassare a sufficienza il minimo, perchè sulla parte sovrastante i getti (il famoso incavo a cuore), i due filtri sono fatti diversi, e credo sia quello che mi sballa il circuito del minimo...
- 18th-April-2005, 12:17 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Riporto dal link passato da Uno:
Slow running jet with air enlarged filter hole(s): 100/100
Slow running jet with standard air filter hole: 50/100 (default)
Cosa significa? Io ho visto sul filtro del T5 che nel famoso incavo in corrispondenza del getto del max c'è giÃ* il foro da 3mm di fabbrica.
Quello che ho riportato sta a significare che col foro ci vÃ* un getto del minimo da 100/100???
Se è così per forza che era magra anche col 65/100... alla faccia!"Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
- 18th-April-2005, 13:40 #5Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
sul minimo non so dirti molto.. ma credo che ti serva il 100,100
piuttosto il calibratore aria del T5 è diverso da quello px.. è molto più corto. forse pe dattarsi la nuovo filtro..
in tal caso avresti problemi ai medi con il calibratore px..Uno
Vespa Club Siena
- 18th-April-2005, 14:18 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Con calibratore intendi l'emulsionatore o il freno aria?
Comunque ecco un pò di foto fatte in pausa pranzo.
Filtro Classico con foro e filtro T5 nuovo. Il primo filtro credo sia per 20/20
Si vede bene la differenza sull'incavo in corrispondenza dei getti max e min. Sul filtro classico l'aria arriva di lato e se è stato fatto il foro arriva anche da lì, su quello del T5 arriva solo dal foro.
La vite di regolazione del minimo è diversa vero? sul px il filtro si smonta senza toglierla, sul T5 no...
Vista da sopra...
Vista laterale...
Qui invece ho tentato di far vedere come all'interno il filtro del T5 sia sagomato a tromboncino... quello del px è uno spigolo!
Ultima cosa: questo è uguale al coperchio del T5? E' di un arcobaleno con miscelatore, credo siano perlomeno simili.
- 18th-April-2005, 14:46 #7Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ho pensato un pò alla storia del calibratore, credo tu intenda l'emulsionatore, e a quel punto credo sia più corto perchè il corpo del carburatore è più corto e quindi per farlo stare siano stati obbligati a fare così... Ma sul Si del 200 non dovrei avere questo problema... piuttosto, in origine il T5 ha un 50/100 montato? Perchè se è così trovo di sicuro solo quello al piaggio center e dovrò trovarmi un 100/100...
- 18th-April-2005, 14:47 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Codroipo(UD)
- Messaggi
- 2,903
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
ti sei imbarcato in una bella avventura con il corsalunga e il motore a valvola...ho sempre sentito che è una gran rogna da carburare..e in più tu vuoi usare un 24 che ti permette meno regolazioni, hai mai pensato di montare un 28? si sposrebbe perfettamente col tuo motore che ha bisogno di respirare...soprattutto il malossi che è ancora più spinto del polini. Purtroppo per i tuoi problemi col 24 non posso aiutarti perchè io ho sempre usato il 28.
ciao ciao buona fortuna
- 18th-April-2005, 15:03 #9Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
eheh, sennò che gusto c'è? Al 28 c'ho pensato, ma questo progetto è nato così e voglio finirlo così, secondo me sul 24 c'è molto da lavorare, è vero che ha meno regolazioni, ma ha ampi margini di miglioramento...
La strada del filtro T5 per far respirare il motore credo sia quella giusta, dalle prove empiriche ha dato buoni risultati, la vespa è migliorata moltissimo come potenza massima e numero di giri, devo solo capire come regolare il minimo, i medi vanno benissimo, gli alti pure finchè non inizia a tappare la marmitta.
Il prossimo motore... polini o pinasco, corsa 60, lamellare, 28."Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
- 18th-April-2005, 15:10 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Codroipo(UD)
- Messaggi
- 2,903
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
allora il tuo prossimo motore sarÃ* simile al mio ehhehe...cmq io ho visto molta gente mettere il filtro a cono sul 24, cioè togli il filtro originale, e monti il filtro a cono fuori dalla scatola dove solitamente si attacca il soffietto...non so se è una tamarrata o funziona,per respirare di più credo che respiri cmq...
ciao ciao
- 18th-April-2005, 15:46 #11Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
Allora..
rispondo con ordine
Per calibratore intendo il freno aria quello del T5 sarÃ* di 5 mm più corto.
La vite del minimo va rimossa per togliere il filtro.. credo dovrai modificarlo per montare quella px.
La scatola è diversa da quella px, più alta quindi ti ci vuole anche il coperchio T5.
Il minimo standaerd è il 50/100 ma è per il 125 T5, con il tuo motore chissÃ* di che getto hai bisogno.. io passerei la 100/100Uno
Vespa Club Siena
- 18th-April-2005, 15:59 #12Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 1,128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ma si trova il 100/100? Dove? no al piaggio center vero?
Forse per la scatola risolvo modificando quella originale, forse ho giÃ* trovato come.
Per la vite del minimo non sò se prendere quella del T5 o modificare il filtro per mettere quella px."Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
- 18th-April-2005, 17:20 #13Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
il 100/100 non so dove trovarlo. ma forse puoi far alesare il 50/100 da un carburatorista.. io l'ho fatto con il massimo.
Per la vite minimo non so cosa dirti... io userei quella pxUno
Vespa Club Siena
Informazione discussione
Discussioni simili
Filtro carburatore Bacchetta V11
Da lucacuca nel forum Restauri: NonneRisposte: 2Ultimo messaggio: 1st-July-2010, 08:50 -
info su fori nel filtro!
Da ale90 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 1Ultimo messaggio: 12th-October-2008, 15:56 -
carburatore e filtro T5 sul 220, carburazione??!!
Da tekko nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 8Ultimo messaggio: 1st-June-2008, 22:38 -
Filtro aria carburatore
Da Omaino nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 8th-February-2007, 15:21 -
info filtro
Da 69vespapx69 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 31st-October-2006, 20:38
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
