  1. #1
    consiglio per elaborazione "soft"
    Mi sono comprato una vespa px125e, visto che le prestazioni non sono eccezionali, vorrei valutare l'opportunitÃ* di qualche elaborazione, ma senza eccedere, visto che la vespa la uso per girare nel centro cittadino e non vorrei collezionare verbali.Inoltre non vorrei che la mia vespa incrementi di molto i consumi.
    le domande che vi pongo sono queste:
    GRUPPO TERMICO
    Le due soluzioni che ho valutato sono
    POLINI 177
    DR 177
    quale dei due è più affidabile ? e il più "prestante" ? C'è di meglio ?
    SCARICO
    vorrei mantenere la rumorositÃ* molto ridotta e la linea originale. Ho letto che la Sito produce un modello che è identico all'originale ma con più "brio". Qual'è il modello giusto per la mia vespa ?
    CARBURATORE
    Lascio quello originale o lo sostituisco ? di quanto incremento le prestazioni in questo caso ? e i consumi ?
    E in generale, mi consigliate di modificare la vespa ? l'affidabilitÃ* ne risente molto ? E i consumi ?
    Grazie
  2. #2
    Guest
    mi aggiungo alla domanda...
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Auronzo di Cadore BL
    Messaggi
    2,228
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    soft:
    solo il GT e aumenti il getto a 105-108
    hard:
    cambi il carburo (SI24/24)
    raccordi i travasi
    lavori la valvola
    cambi frizione e rapporti
    extreme:
    sali con carburatori da 32-36
    marmittazza
    volano alleggerito ecc...
    lavori il cilindro e il pistone
    l'affidabilitÃ* migliore la raggiungi facendo una cosa intermedia (hard nella mia scaletta) il motore ha tanti giri e velocitÃ* di media alte quindi puoi tenere un regime basso senza perdere in velocitÃ*...
    solo il GT è pericolosetto se lo tiri a strozzo per lungo tempo!
  4. #4
    Quote Originariamente inviato da rixPX
    soft:
    quale dei due GT mi consigli ?
    cambiando solo GT e aumentando il getto, non sarebbe il acso di sostituire pure la marmitta ? Che ne pensi della Sito di cui parlvao ?
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Messaggi
    2,228
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    la sito plus non te la consiglio, l'ho montata con il polini e l'ho levata tempo un mese...alza troppo loa coppia e in montagna non va bene...poi è troppo rumorosa per quello che ti da, il padellino classico è la miglior marmitta per il prezzo che ha...certo poi se esageri ti prendi un espansione ma devi spenderne parecchi di soldi, la polini per esempio costa poco però non va bene....per avere un buon incremento di prestazione devi andare su marmitte da 250-300 euro tipo la SIP performanche o la RZ-EVO...
    comunque io ti consiglio il polini, l'ho spempre tirato a manetta anche quando non avevo i lavori al carter e alla valvola e anche dopo 400km ad andatura sostenuta non mi ha mai lasciato a piedi, ne mai scaldato, il cilindro è perfetto come l'ho comprato e ormai ha giÃ* più di 10000 km sulle spalle di cui 6-7000 con il blocco non lavorato!
    fagli comunque un buon rodaggio di 300km andando piano e gradualmente inizia a tirarlo....ogni tanto tiralo di brutto magari la 3a così si slega, ma per poco tempo sennò rischi di scladarlo o grippare quando è ancora nuovo....dopo 500km di rodaggio con qualche tirata in mezzo vedrai che va come un orologio....
  6. #6
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Padova
    Messaggi
    437
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    concordo con RixPX, il solo GT (polini) è una buona scelta, se ben carburato non ha nessun problema e offre delle prestazioni decisamente superiori al 125... unica cosa, io il rodaggio glielo farei superiore, diciamo fino a 700km...
    Ps- altra possibilitÃ* è comprarti il GT 150 piaggio, che offre di più del 125 ed è sempre originale piaggio! ...oppure se hai fortuna, cerchi un blocco del 200 completo e vai con quello... :)
    Ciao!
    Corrado
  7. #7
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Udine
    Messaggi
    376
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    Io ho montato un DR177 affidabilissimo!!!!!!
    Non ho modificato niente a prte il getto max!
    Buona gnespa a tutti dal Bintar
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Consiglio su elaborazione soft
    Da Dany16vTurbo nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 223
  2. Registro storico e "leggera" elaborazione
    Da NOSw11 nel forum Vespe & incartamenti
    Risposte: 4
  3. consiglio per elaborazione "light"
    Da tarroPX nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 12
  4. Che ne pensate di questa elaborazione "da viaggio"
    Da Isak nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 1
  5. personalizzazione estetica px "soft"
    Da dario nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 14
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
