Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
  1. #1
    Guest
    aiuto x cilindro 177 chi lo conosce?
    ciao a tutti,
    Allego alcune fotografie di un cilindro diametro 63 per px e simili, non marcato, di cui non ho il pistone. Le foto sono ritoccate per riportare il cilindro com'era all' origine, con i travasi sul motore " chiusi". Lo scarico e' particolare, ma non dovrebbe essere un cilindro pinasco ( che invece faceva lo scarico cosi) perche' ho provato con un pistone pinasco doppia fascia con una fascia ad L ma non va bene ( tra 2000 e 4000 giri rifiuta la benzina)
    La domanda e' : Che cilindro sara' mai? , ma soprattutto, che pistone montava?? Non mi interssa davvero sapere che cilindro era, ma ho bisogno di vedere il pistone per capire come era travasato
    Se qualcuno mi potesse aiutare con una fotografia:::
    Grazie e ciao
    Icone allegate Icone allegate travaso_836.jpg   travasi_192.jpg   scarico_152.jpg
  2. #2
    x capire ke pistone montare ti basta togliere la testa e veder al PMI di quanto (quello ke hai provato) nn apre o apre troppo le luci di travaso quindi ti ricavi quanto ci deva essere tra spinotto del pistone e cielo di quest'ultimo e te lo vai a rikiedere con quelle caratteristike...oppure ancor prima vai col cilindro da un rivenditore
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Treviso
    Messaggi
    1,128
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Dallo scarico sembrerebbe proprio un pinasco... Ma le luci sono diverse. Non saprei proprio...
    "Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
    http://img86.exs.cx/img86/9254/killerbee.jpg
  4. #4
    Guest
    Caro miserve, Sarebbe troppo semplice....
    Siamo nel 2005, non nel 1980..... A Bologna nessun rivenditore saprebbe dirmi che pistone montava quel cilindro. Non si tratta di lunghezza del pistone, quella va bene, si tratta dei travasi nel pistone. E quelli li ricavi solo con conti sui gradi. Se non trovo nessuno che mi puo'' aiutare vedro' di fare cosi''. Solo che in quel caso sitratta di chiudere le luci esistenti ed aprirne altre, e ei assicuro che non e' la cosa piu' facile da fare. Specie chiuderle senza deformare il pistone
  5. #5
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    452
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ciao,
    hai provato da Balestri?
  6. #6
    Guest
    allego anche la fotografia del pistone pinasco che ho provato. NB i due forellini a fianco del terzo travaso li ho fatti io ( se ne vede uno solo)
    Mauro
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di -2IS-
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Credo che sia un Athena, tempo fa ne ho visti 2 diversi da un meccanico. Uno era monofascia e con travasi simili al Polini (un po' più squadrati però), l'altro era molto molto simile a quello delle foto, ricordo perfettamente lo scarico baffato e la stranezza della luce centrale larga quasi quanto il travaso. Quando l'ho visto io era grippato e stava per essere sostituito con un DR; da questo presumo che abbiano prestazioni simili...
  8. #8
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Codroipo(UD)
    Messaggi
    2,903
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    secondo me a partire dal cilindro non è possibile trovare il disegno delle luci originali del pistone, perchè in grandi linee potresti arrivarci, ma le fasature di apertura e di chiusura come fai a trovarle? potresi fare un sacco di pistoni diversi che funzionano con quel motore, ma tutti che modificano le caratteristiche di esso in maniera diversa...coppia più in alto più in basso ecc ecc son sicuro che mi hai capito...l'unica è conoscere il modello e provare a cercare dal produttore... di 177 NON diffusi mi viene in mente, il Motoristica Milanese(so che esiste ma non l'ho mai visto), il vecchio pinasco in ghisa ma che hai detto che non è,e l'autisa.
  9. #9
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Autisa??? Ammetto la mia ignoranza...Cosa ha prodotto per vespe questa ditta???
  10. #10
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Codroipo(UD)
    Messaggi
    2,903
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    http://www.down-and-forward.de/zylinder.html
    qua trovi dei cilindri in alluminio per et3... quello per px non l'ho mai visto però so che c'è. Cmq sono motori veramente rari...
  11. #11
    vai su et3.it e guarda su rassegne stampa e manuali l'articolo "Prova cilindro Kit polini x small / Kit pinasco 177cc x px" Secondo mè lo scarico è uguale i travasi alla base pure ma nella canna ci sono un paio di buki in più (potrebbero èssere anke stati fatti da qualcuno ke tentava l'ennesima modifica x avere di più)! c'è anke la foto del pistone! magari non ti ho aiutato però.......
  12. #12
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. AIUTO CILINDRO 46 mm
    Da fufo nel forum Ciao Forum
    Risposte: 5
  2. cerco cilindro 75 malossi per ciao e...
    Da Sceva nel forum Ciao Forum
    Risposte: 10
pistone x cilindro 265
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
