Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: aiuto 100zirri
  1. #1
    genzino88
    Guest
    aiuto 100zirri
    io ho una special configurata così:
    105 polini
    campana 90
    frizione 7 dischi
    19\19
    albero anticipato
    polini a banana
    carter non raccordati.
    un tipo mi vende un 100zirri nuovo, ora se lo volessi mettere lo abbinerei a un 24, con la marmitta polini a banana guadagnerei fino ai 100km\h, o mi conviene mettere la simonini down e forwar
    grazie a tutti coloro che mi aiutano
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Busto A. (VA)
    Messaggi
    1,612
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Per prima cosa apri a carter e raccolrdali, un 100 Zirri nn è un Polini ke lo monti "così" ed è tutto ok..quindi raccordatur Obbligatoria..anke un 24 è obbligatorio..per il resto l'albero è anticipato, la campana del 90 va benissimo, la frizione a 7 diski nn l'ho mai vista, ma va bene anke una a 4 dischi :) ..come marmitta il mio consiglio è di montare una espansione Simonini D&F o Zirri e vedrai ke la Vespa passerÃ* anke i 10 km/h con un'accellerazione da brivido!!
    Buon lavoro!
  3. #3
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Bergamo
    Messaggi
    37
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Perchè il polini non si raccordano i travasi?
    PErchè se è così invece di comprarmi il D.R mi prendo il polini.
  4. #4
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Venezia
    Messaggi
    558
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    nel senso che il polini lo puoi mettere su anche senza lavorare i travasi...
  5. #5
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Bergamo
    Messaggi
    37
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Al Cilindro, perchè al carter vanno fatti giusto?
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Busto A. (VA)
    Messaggi
    1,612
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Certo anke sul Polini si raccordano i travasi..è un'operazione per far rendere al topo il cilindro..Ma prova a montare uno 100 Zirri senza raccordatura e anticipo albero..penso ke il grippaggio siam assicurato al 90% dei casi :)
    I travasi al carter vanno raccordati..quelli al cilindro vanno toccati da mani esperte onde evitare di avere un cilindro ke va meno di prima..cmque col 100 Zirri nn ci sn problemi..le fasi sn giÃ* spintissime :)
  7. #7
    Quote Originariamente inviato da Omar
    Io ho comprato un 84 DR ma i travasi li ho raccordati lo stesso (sul carter intendo) perche' quelli del DR son + grossi degli originali e cambia anche la forma......idem dicasi per il polini........se vuoi fare una cosa fatta bene questo lavoro va fatto in ogni caso.
    I travasi sul cilindro li so fare (pratica con + di 20 cilindri di scooter moderni e con ottimi risultati) ma la cosa e' troppo lunga.
  8. #8
    Guest
    io come marmitta ti consiglio di mntare una simonini ke é ottima anche sui 140...
  9. #9
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Busto A. (VA)
    Messaggi
    1,612
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    A livello di prestazioni la Simonini D&F e la Zirri Silent si equivalgono..io però avendo un cilindro Zirri abbinerei la sua marmitta Zirri ke risulta tra l'altro molto più silenziosa della Simonini..
    Le mie Vespe...
    1981 Vespa 50 Special -> 130cc Polini
    1980 Vespa 50 Special -> 100cc Zirri
  10. #10
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Palermo
    Messaggi
    1,217
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Credo che per frizione a 7 dischi intenda una normale 4 dischi contando anche i dischi in metallo oltre quelli in sughero...
    Infatti 4+3=7
    Chi vespa mangia le mele
    chi non vespa più si fa le pere
  11. #11
    Guest
    sai cosa ti consiglio per avere una vespa che va come un missile? compra un blocco dell'et3, gli metti l'albero mazzuchelli per l'aspirazione lamellare, un bel malossi 130 con collettore lamellare e lo monti girato, un carburatore da 28 mm con un collettore che devi farti(il mio è in alluminio e lungo 4cm) la frizione in alluminio della polini e di marmitta una zirri per il montaggio girato. su quest'ultima però non so niente in quanto non l'ho mai provata ma mi hanno detto che va. La mia vespa con questi pezzi e una marmitta derivata dal kart viene su in terza di potenza. quasi mi dimenticavo, se vuoi che il motore prenda i giri più velocemente monta il volano in plastica della pinasco che va da dio
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. AIUTO!AIUTO!AIUTO! mi si ignolfa in accelerazione.
    Da papas nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  2. AIUTO!AIUTO!AIUTO! mi si ignolfa in accelerazione.
    Risposte: 0
  3. aiuto pedale freno posteriore vnb1t aiuto
    Da libero nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 1
  4. AUITO AIUTO E ANCORA AIUTO URGENTE!!!
    Da mik. nel forum Vespe & incartamenti
    Risposte: 3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
