  1. #1
    Problema ricarica batteria aiutatemi!!!
    Ciao a tutti stiamo sistemando una vespa px 125 di un ragazzo che vuole mettere la batteria.
    La vespa monta l'accensione elettronica 12 volt con regolatore a 3 uscite a cui sono collegati i fili:
    -Giallo
    -Verde
    -Nero
    Curiosando su internet abbiamo visto che a "regola" per riaricare la batteria bastava cambiare il regolatore con uno a 5 uscite...invece collegato il tutto dall'uscita b+ del regolatore i volt invece che essere 13 sono solo 8 quindi non sufficenti per ricaricare una batteria,pero dal cavo giallo escono dai 12 hai 18 volt,ma appena il cavo viene collegato al regolatore i volt si abbassano a 8..abbiamo gia provato a cambiare centraline a invertire i cavi ma niente da fare...
    Speriamo di essere stati chiari aspettiamo un vostro aiuto
    Intanto grazie mille
    Ciao!!
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Stasky
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Sanremo
    Messaggi
    531
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    attenzione che il giallo è il ritorno dall'impianto che và al regolatore, gli impianti piaggio sono tutti strani, il regolatore taglia la tensione a 12V in parallelo, non è collegato in serie all'impianto.
    poi a me è successo che misurando la tensione dell'impianto di rilevare tensioni "strane" perchè corrente alternata ma con polarità, quella in uscita dal regolatore con la batteria è invece continua.
    (O.o)
    This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
  3. #3
    Stasky nn ho capito bene cosa intendi potresti spiegarmi?
    Grazie
  4. #4
    Problema sistemato,dovevo collegare la batteria per far uscire i 12 e più volt grazie mille a tutti Ciao!!!
  5. #5
    scusami....io ho problema simile.....mi dici come hai collegato il regolatore!??!?! xkè io nn riesco a ricaricare la batteria....o meglio non riesco ad ottenere i 12V in continua.....che cavi devo usare?!?!
  6. #6
    ma non fate prima a installare uno statore a 7 fili che è fatto apposta ?
Informazione discussione
caricare batteria vespa px
ricaricare batteria vespa
come caricare una batteria vespa
come ricaricare batteria vespa pk 125 xl
come ricaricare batteria moto xl 125
raddrizzatore di corrente alternata continua da applicare alla vespa del 1970 per caricare una batteria
carica batteria vespa pk
caratteristiche statore vespa px per caricare batteria
quali sono i fili da usare dallo statore vespa px per far caricare la batteria
vespa px impianto 12 volt con batteria perchè non si ricarica la batteria
ricaricare batteria motorino 125 con cavi
la vespa px non carica la batteria
ricarica batteria px
come si carica batteria vespa
ricarica batteria vespa px
batteria vespa px prima serie
caricare batteria 12 volt vespa
uscita b
problema batteria vespa
problema caricabatterie vespa px
batteria vespa volt
2 regolatori tensione in parallelo piaggio
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
