Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 62
  1. #1
    Olio miscela per motori elaborati
    Oggi andavo in cerca di un buon olio, un olio con le palle, per dare a mangiare al mio TSV ed ho trovato il Bardhal KGR Fuel Mix a 13,5 euri/litro; in giro se ne dice un gran bene, dovrebbe essere 100% sintetico e additivato di octane booster e altra robetta che migliora la lubrificazione. L'olio e' di colore verde, e si presenta moooolto denso, quasi crema, infatti da come si legge in giro ne dovrebbe bastare, a rodaggio ultimato, l'1% per ottenere una lubrificazione ottimale. Una cosa che ho notato e' che fa praticamente 0 fumo.
    Qualcuno lo usa? Come vi trovate? Lascia molti residui?
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di pk_damiano_4hp
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    non andare mai sotto al 2% anzi meglio 2.5% la percentuale d' olio deve rimanere fissa poi se l' olio è buono avrai poche incrostazioni
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Merlkor3era Visualizza il messaggio
    Lo uso io. Direi che è un ottimo olio. Fa pochissimo fumo ( ovviamente con la vespa ben carburata) e lascia pochissimi residui.
  4. #4
    octane booster ?
    ricordati che la benza a 100 ottani deterge troppo, cioè letteralmente asciuga il metallo su cui passa, e aumenta la temperatura ; infatti è indicata per motori 4 tempi che hanno la lubrificazione separata.
    è un olio destinato a plasticoni pompati con raffreddamento H2O
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 2010
    residenza
    la spezia
    Messaggi
    401
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Repsol 2t 100% sintetico,poco fumo,poche incrostazioni,9€/lt dal grossista...
  6. #6
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da massits Visualizza il messaggio
    octane booster ?
    Penso che tu stia facendo un po' di confusione con benzine e olii. Non dire cose che non sai.
  7. #7
    Perfetto allora! Ho trovato un olio decente a pochi euri, e sopratutto a 200 metri da casa mia!! :D:D:D
    Diciamo che non avevo intenzione di scendere all'1% ma di rimanere sempre e comunque al 2%, il fatto e' che quest'olio e' veramente viscoso e te lo fa proprio capire che lubrifica bene :D
  8. #8
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Anche io stesso olio al 2% tutto ok.
    E la benzina con i solventi che fa scaldare sciogliendo l'olio
    su corpi meccanici come cuscinetti albero pistone ecc
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  9. #9
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da cuccugiangiu Visualizza il messaggio
    Ti meriti un 10 e lode!
  10. #10
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da 500turbo Visualizza il messaggio
    Addirittura proprio 10 e lode!
    E' una cosa che ho constatato sulla pelle o meglio sul nicasil del mio pinascone(meno male in ghisa avrei
    sicuramente inchiodato)
    usavo la plus della ip 100 ottani per avere meno detonazione, ma il risultato
    e' stato una t° di almeno 150° (ho lo strumento sotto candela)
    cambiata benzina dopo alcune consulenze con amici e sul web.
    risultato con benza verde normale e kgr al 2%
    30° in meno a tutti i regimi .
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  11. #11
    Restando in ambito temperature, comunico che il TSV (essendo alluminio ed ergal) "trasmette" molto piu' calore al carter, difatti il convogliatore in acciaio cromato del volano, che prima a stento superava i 40C, ora e quasi intoccabile. Tanto meglio, se quel calore in piu' fuori significa calore in meno sulla canna son contento.
  12. #12
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Vespa30
    Registrato dal
    Jun 2009
    residenza
    Bari
    Messaggi
    286
    Downloads
    26
    Uploads
    0
    Ottimo olio. Lo uso da tempo, mai problemi, anche sulla VBB.
    Oggi ho controllato il GT e niente incrostazioni.
    Veramente consigliato.
  13. #13
    Il Bardhal non mi pare che sia 100% sintetco,abbia solo la base sintetica.
    Compra un olio 100% sintetico e che sia almeno API TC,meglio se ++. Considera che con 15 euro trovi il Motul 800,con circa 12 il 710. Poi ognuno ha le sue preferenze ci mancherebbe. Io ho usato per parecchio tempo il Rolloil, 100% sintetico API TC ++ ,10/12 euro a litro se comprato a barattoli da 1L.
    Un semisintico economico è il Motul da fuori bordo in confezione da 5L, o il 510.
    Poi dipende anche dall'elaborazione che hai e come usi la vespa.. in città o per giri in cui non vai solo a manetta un buon sintetico al 2% và benone,per fare tanti km sempre a manetta vai al 3%.
    Ultima modifica di _kenzo; 12th-May-2011 a 20:16
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. #14
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Si, vero, non è 100% sintetico. Però, per essere un semisintetico, è ottimo. E c'è un altro olio che ho provato che era eccezionale: quello 100% sintetico che vende Sip. Io l'ho provato usando i flaconcini gratis che ti regalavano nell'ordine ( ora non più purtroppo ). Sul flacone c'era scritto API TC+ e JASO FD.
  15. #15
    del bardhal kgr ci sono 2 versioni una FUEL MIX come dici tu molto denso (si usa anche su motocross da miscelare manualmente) e l'altra versione che è l' INJECTION molto piu' fluido che è indicato x lubrificazioni separate o vespa con miscelatore...ciao
  16. #16
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Se posso riportare la mia esperienza io ora uso il CastrolTop50 semi sinteti ottimo non fa fumo e non lascia incrostazioni dopo pubblico la foto del pistone Polini che ho cambiato con il gransport dopo 8000km almeno vi rendete conto perfetto altro olio molto buono per me è il Tamoil Oceano per fuoribordo 2t anche quello una vera bomba l' ho usato per molto tempo senza problemi premetto la mia guida non è tranquilla per me l' olio è molto importante visto che faccio molti tratti a manetta
  17. #17
    l'ho provato anche io il castrol top 50 tempo fa' xchè era in offerta in un supermercato vicino a me...e l'esperienza non è stata positiva come la tua...x le incrostazioni non so', ma per quanto fumo faceva sembrava che andasse a carbone....lo ritolsi quasi tutto e subito!
  18. #18
    Provato anche io il castrol top50, quello verde da 7 euro/litro, al 3% incrosta da paura, dopo serve la spazzola metallica per pulire pistone e testa.
  19. #19
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    a me non fume per niente io andavo al 2.5% Olio verde pagato 5€/l mi sono scordato di fare la foto al pistone domani la faccio e la posto
  20. #20
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Damiano, hai mai provato per curiosità l'olio ricinato che si usa nel kart? ero tentato a provare a fare un pieno dato che ne ho in garage. So però che è un po' duretto da bruciare...
  21. #21
    il bardhal non è male,però con la stessa cifra ( o meno) trovi sintetici 100% API TC++.
    Un semisintetico IO lo voglio pagare sicuramente sotto 10 euro/l,altrimenti che lo prendi a fare??
  22. #22
    Semisintetico additivato e concentrato come il kgr fuel mix sotto i 10 euri? se ne trovi fammi sapere marca e sigla...
  23. #23
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    L'olio ricinato lascia molti depositi in uso quotidiano, appena lo trovo mi faccio una bella scorta di Tamoil Oceano quello si che andava bene 6€/l 100% synt (se non ricordo male) ed una densità tipo Sae 80/90
  24. #24
    Se vi serve io acquisto olio klotz kl200 tutte le settimane, lo uso nei motori 4 tempi da aeromodellismo; l'olio e' sintetico al 100%, lubrifica ben piu' del castrol e cosa ancora piu' importante: Odora di banana.
    Costa 13-15 euri/litro.
    Ma non e' miscibile con benzina :P
  25. #25
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    alta valle dell' esino
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Roloil supersintetic 2% buono per motori ad alte prestazioni, pochissime incrostazioni, su gruppi raffreddati ad aria ,che a liquido.
  26. #26
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    secondo me questo può essere un buon olio, che ne pensate?
    OLIO MOTUL KART GRAND PRIX 2TEMPI 100% SINTETICO 1LT | eBay
  27. #27
    Senior Member VOL's User L'avatar di mauropd
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Colli Euganei
    Messaggi
    150
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    PIAGGIOCALO
    ciao io è da un anno che uso questo e non ho avuto nessun problema
  28. #28
    siciliano sugnu VOL's Maniac L'avatar di vick75
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    castelbuono
    Messaggi
    1,325
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    io ne ho provati un bel po' di oli ma adesso mi trova alla grande con il rol oil 2t sint-s 100% bottiglia verde..
    zero fumo e zero incrostazioni lo pago 10 euro.
  29. #29
    Senior Member VOL's User L'avatar di ET3MISSILE
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Non sono un esperto,e non ho motori spintissimima io uso il
    motul 710 a9,5 euri
    motul 800 è aumentato e non ne conosco il prezzo attuale
    ma il 710 è sintetico 100% e non sembra incrosti tanto,io ho un malossi non spinto,ma con lamellare e non mi ha mai dato problemi è da 9anni che uso solo il 710 e mi arba anche l odore
  30. #30
    Quote Originariamente inviato da ET3MISSILE Visualizza il messaggio
    motul 710 a9,5 euri
    Dal tuo nick non si direbbe sai?? XD
Informazione discussione
olio tamoil oceano
miglior olio per miscela 2t motori elaborati
olio 2 tempi oceano tamoil
olio miscela MOTOcross
miglior olio per motori elaborati
che olio miscela mettete sul m1xl
olio motul 510 per vespa
barhal kgr fuel mix
castrol miscela
percentuale miscela vespa
trattamento aumenta ottani octane booster
olio per motorini preparati
kgr fuel mix polini
roloil 2t synt-s
olio miscela motori elaborati
Lubrificante a base sintetico-ricinata per miscelatore 2t
motul 710 o 800 vespa 130bardahl kgr injection può essere usato per miscela manualeolio 2t sintetico poco fumomiglior olio miscela per 75 poliniolio roloil 2t motocrossolio roloil 2t sintetico com èolio miscela tamoil fuoribordo 2tdrt vespa olio miscelaolio bardahl kgr vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
