Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
  1. #1
    Aiuto x contachilometri digitale sip
    Anch'io ho comprato il contachilometri digitale Sip, dopo averlo installato per come e' descritto sul manuale, lo strumento non funziona perfettamente.
    Mi spiego, praticamente lo strumento funziona per circa 10-15 minuti e poi si spegne tutto. Devo spegnere la vespa al momento che la riaccendo lo strumento si riaccende e funziona per altri 5-10 e si rispegne.
    Non capisco perche'? Forse sara' guasto?
    Qualcuno puo' aiutarmi a capire se devo rimandarglielo indietro perche' guasto?
  2. #2
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Non saprei il mio funziona bene ma ho collegato una batteria per tenerlo acceso
    anche a bassi regimi, avendo il vespatronik a pochi giri c'e poca tensione e non regge
    provalo con una batteria 12v e vedi se funziona
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  3. #3
    Inizialmente avevo provato a metterlo sotto batteria, solo che notavo che il display non si vede bene e si intravedeva anche altri numeri, quindi l'ho staccato e collegato in modo normale. Ho scritto a Sip e mi dicono che puo' funzionare tranquillamente senza batteria.
  4. #4
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Lo so ma la mia non aveva abbastanza tensione adesso e' perfetta
    la batteria l'ho messa per lui
    forse ha problemi
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  5. #5
    Quote Originariamente inviato da cuccugiangiu Visualizza il messaggio
    forse ha problemi
    Oggi pomeriggio ho fatto varie prove e ho scoperto il problema....Praticamente quando il motore sale di giri, aumenta il voltaggio della corrente ed immagino che lo strumento va in protezione. Quindi per il momento ho messo il contachilomteri sotto batteria e funziona bene...Pero' siccome non mi piace perche' si intravedono altri numeri e quindi non si legge bene, ho intenzione di comprare il regolatore di corrente della Koso, cosi rimettero' lo strumento sotto motore.
  6. #6
    Ti basta un semplice lm7812, lo puoi acquistare a 1.5 euri da qualsiasi negozio che tratti componenti elettronici.
  7. #7
    Quote Originariamente inviato da Merlkor3era Visualizza il messaggio
    Scusa la mia ignoranza, cosa e' questo Lm7812? Dovi si mette? A quanto la stabilizza?
    Grazie...
  8. #8
    LM7812, il 78 sta per la famiglia, ovvero regolatori di tensione positivi, il 12 sta per il valore della tensione stabilizzata in uscita.
    I piedini in ordine sono ingresso, massa, uscita stabilizzata. Puoi assorbire massimo 1A dall'uscita stabilizzata, percio' ti consiglio di metterne uno a monte subito prima del contatore di giri, a valle della derivazione dell' impianto elettrico dalla quale prelevi la tensione, tanto un semplice contatore di giri difficilmente assorbira' piu' di un paio di centinaia di mA.
  9. #9
    Domani provero' a cercare questo regolatore in qualche rivenditore di elettronica, vediamo cosa sapro' fare...
    Intanto ti ringrazio..
  10. #10
    Ma figurati
  11. #11
    Ma figurati
    Ti faro' sapere..
  12. #12
    E' che mi dispiace se vai a spendere soldi per qualcosa che neanche ti serve dato che problemi di scoppiamento di lampadine non dici di averne; il tuo problema e' la suscettibilita' alla sovralimentazione del contagiri, problema al quale si ovvia molto facilmente, piu' arduo sarebbe stato se si trattava di sottoalimentazione
  13. #13
    Aspetta, fermo! Ma questo contagiri e' fatto per essere alimentato in tensione pulsante? Perche' se nel tuo impianto elettrico non hai batterie lo stai alimentando con gli impulsi di corrente generati dal volano, non con una corrente continua. Ascoltami, prima di comprare il regolatore, prova a mettere un condensatore da un 1000-2000 microfarad in parallelo al contagiri e dimmi che succede.
  14. #14
    Allora Monshabe? fatto il fattaccio?
  15. #15
    No, ancora niente, ho avuto impegni di lavoro imprevisti....
    Cmq., domani pomeriggio dovrei fare il lavoro.
    Premetto che al momento ho collegato il contachilometri sotto batteria e si vede una confusione di numeri paurosa. Oggi x caso , mi sono accorto che accendendo i faretti, il digitale del contachilometri diventa normale e si vede benissimo.
    Quindi, sicuramente domani appena installero' questo stabilizzatore, penso che risolvero' il problema.
  16. #16
    Grazie a questo Forum, all'amico Merlkor3era e all'LM 7812, dal costo di 2 euro, ho risolto il problema....
    Grazie...!!!
  17. #17
    Mannaggia la miseria credevo di avere risolto il problema, e invece .....zzzzz...., ieri appena si e' riscaldato un Po e la temperatura del motore e' arrivata intorno agli 80 gradi, si e' spento. A questo punto mi sto convincendo che lo strumento sia guasto. Adesso provo a contattare SIP e vediamo se me lo sostituisce.
  18. #18
    Mmmm, forse dovresti controllare con il multimetro che tensione esce dal regolatore quando il contagiri si spegne, forse e' lui ad essere farlocco ( me ne sono capitati in passato); Lo statore non puo' essere, in quanto accensione elettronica non ci sono componenti deteriorabili sul piatto, la temperatura e' ininfluente. Forse posso sbagliarmi sull'assorbimento del contagiri, magari assorbe tanto da far scaldare il 7812 ( che quando arriva sui 100-120C va in protezione da surriscaldamento e chiude l'erogazione).
    Il mio consiglio e': quando il contagiri si spegne, metti un tester e verifica che la tensione d'alimentazione sia presente, se dovesse mancare, controlla con un dito la temperatura del 7812: se e' caldissimo il problema e' lui, se e freddo il problema e' la centralina della vespa, se la tensione non manca affatto ( ed e' fissa 12V) e' il contagiri il problema.
    Mi dispiace che tu non abbia risolto subito con il regolatore, io comunque resto a tua disponibilita'.
  19. #19
    Io ti ringrazio sempre....Pero' purtroppo il problema c'e' l'ho ancora.....
    Siccome Sabto e domenica andro al raduno di Furnari, quindi dovro' fare circa 400 km andata e 400 km ritorno, quindi ho rimontato l'originale e la prossima settimana dopo aver parlato con Sip, poi vedro cosa fare.
  20. #20
    Risolto ?
    devo installarlo pure io e vorrei conoscere le problematiche prima di diveentar nevrotico per un nonnulla..
Informazione discussione
contatore digitale
lm7812
contachilometri sip
contachilometri digitale vespa px
regolatore di corrente ingresso 400
ce un modo per non far assorbire contatore elettrico
pulsante regolatore di velocità 25 A
regolatore tensione vespa
stabilizzatore tensione vespa 50
cosa fare per non far assorbire il contatore
regolatore velocita impulsi elettrici 12v
sip contagiri
contachilometri digitale non funziona
montaggio contagiri sip
regolatore di tensione da 12 a 5v
contachilometri digitale sipcontachilometri digitale che non segnacontachilometri digitali x punto gt problemi con contakm sipcontachilometri digitale vespa sipfunzionamento tachimetro digitalecome si monta il contachilometri siptachimetro digitale moto non funzionafunzionamento contachilometri digitale moto
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
