Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
  1. #1
    problemi p200e ad ancona
    ciao a tutti sono ferri della provincia di ancona.O un p200e rimesso originale,prima montava un malossi 210 con carter allargati e valvola allungata al posteriore di 3mm con 28 e simonini.adesso o rimontato tutto originale cilindro si24 con getti originali ,cuscinetti e paraoli nuovi simonini.il problema è che la vespa nello spunto in marcia alta spernacchia,e affondando il gas il motore si accucia ,come se caminassi a aria tirata.scalando marcia con piu giri la vespa riparte regolare.sara colpa delle varie lavorazioni alla valvola e carter?datemi un consiglio grazie
  2. #2
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    alta valle dell' esino
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    sicuro
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Sicuro, rimontalo come era prima, troverai grosse soddisfazioni.
  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Prv di Cuneo
    Messaggi
    2,300
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Mi sembra ovvio che non faccia il suo dovere, hai un setup per il precedente cilindro!
  5. #5
    il setup alla fine rimane solo la valvola allungata ,per il resto albbero e nuovo mazzuca 57 senza anticipo.la vespa a solo questo piccolo difetto che non so da cosa provenga, se dalla carburazione o dalla valvola piu grande che nello spunto a bassi giri inbroda molto.BO...se avete qualche idea su dove mettere le mani
  6. #6
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Prv di Cuneo
    Messaggi
    2,300
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Proprio dalla valvola arriva il difetto..
  7. #7
    cosa devo fare per tamponare il difetto?
  8. #8
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Se non vuoi ripristinare le quote della valvola originale, puoi solo montare un kit lamellare
  9. #9
    lasciando stare cosi la valvola ?vespore ma tu di dove sei?io di serra san quirico
  10. #10
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    mi trovo oltre le gallerie, ma detto questo, la valvola rotante del tuo motore è stata lavorata per dare da mangiare ad un altro tipo di motore,ti trovi ora difronte un bivio, o monti un kit lamellare per ovviare al riflusso dell'aspirazione, oppure ripristini ls valvola come in origine; il mio consiglio è quello di rimontare il caburatore e "la trasformazio'" che c'era prima, risparmi soldi e tempo sciao
  11. #11
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di pk_damiano_4hp
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    scusa ma hai ripristinato la carburazione per il px 200 ( 55/160 ; 160/Be3/118 )
    La mia pagina di elaborazioni http://www.facebook.com/WhiteOneRacingVespa
  12. #12
    si come prima
  13. #13
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    non è che la simonini ti svuota sotto ed il cilindro sfiata da qualche parte?
  14. #14
    tutto sistemato ora va benissimo.UN GRAZIE AL GRANDE PICCIO per il suo consiglio.
  15. #15
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Prv di Cuneo
    Messaggi
    2,300
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Benissimo !Allora un'altra occasione per imparare qualcosa in più! Ci dici come hai fatto ?
  16. #16
    secondo voi dite che il problema del nostro amico sia da attribuire alla valvola?
    chiedo perche anche io sul mio 200 originale ho la valvola straallungata dietro, retaggio di una vecchia elaborazione, ma la vespa non mi ha dato mai problemi, e soprattutto me lo disse anche il mio preparatore che non c'erano problemi, anche col motore originale, ad avere una valvola cosi (a dir la verità mi disse proprio fino a quanto gradi poteva arrivare ma non me li ricordo!).
    penso che praticamente sia bella la gente insana di mente!!!!
  17. #17
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da gorby83 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no. L'allungamento di 3mm della valvola corrisponde a circa 3° di differenza rispetto alla fasatura di aspirazione originale, ed è un valore talmente piccolo da essere insignificante. Ed in ogni caso, l'allungamento della valvola verso l'ammortizzatore dovrebbe dare solo benefici, anche su un cilindro originale.
  18. #18
    non so da dove venisse il difetto,parlando con piccio mi ha consigliato di fare un foro nel filtro aria 4.5 sul massimo 1.5 sul minimo o provato e la vespa va bene.Ciao ragazzi al prossimo problema.
  19. #19
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ciao bello, ci vediamo sulle strade della castelletta
  20. #20
    MI piacerebbe sapere se i fori nel filtro sono dovuti specificatamente alla lavorazione della valvola o se siano al conseguenza delle lavorazioni al carter nella zona cilindro...... o che sia la conseguenza dell'unione di entrambi!
  21. #21
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Prv di Cuneo
    Messaggi
    2,300
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    ok ok ... il vins ha detto/pensato una cazzata, ma ha imparato una cosa nuova...sorry per il disguido tecnico!
  22. #22
    serve semplicemente a tenere un rapporto stechiometrico costante, visto che il ragazzo diveva di imbrodarsi. ha semplicemente smagrito
Informazione discussione
getti originali per vespa p200e
valvola aspirazione p200e
filtro aria vespa p200e fori su gigler
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
