Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di giampiero
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    Contachilometri sip velocità errata
    ho montato su una sprint veloce il contachilometri sip, ma nonostante abbia impostato la dimensione ruota e il rapporto del rinvio non riesco ad avere la velocità corretta sopra i 70 km/h ho provato con una macchina e la macchina segnava 130 e il contachilometri 105, ora so di per certo che la macchina è falsata di 5 km/h ma quindi da cosa mi deriva questa differenza?
    la guaina è nuova e ben ingrassata,il filo idem, la guaina non fa giri strani e non è troppo stretta ne sul contachilometri ne sulla ruota,il rinvio è nuovo di pacca boh....non so come comportarmi +
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da giampiero Visualizza il messaggio
    La circonferenza della ruota l'hai misurata tu o hai usato il valore standard consigliato da SIP?
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    l'ho misurata io è 1339
  4. #4
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Hai impostato correttamente il numero degli ingranaggi del rinvio del contachilometri?
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    si 0,75 ho 12 principi sul mozzo e 9 sul rinvio
  6. #6
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Strana la cosa. Se effettivamente l'hai impostato correttamente, prova a cambiare parametri, tipo aumenta il valore della circonferenza ruota e prova a vedere se è più preciso.
  7. #7
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    xkè aumentare?
  8. #8
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di pk_damiano_4hp
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    xkè aumentare?
    perchè almeno bilanci l' errore strumentale ammesso che ci sia ed hai una lettura precisa
    La mia pagina di elaborazioni http://www.facebook.com/WhiteOneRacingVespa
  9. #9
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Come hai misurato il diametro della ruota? Bisogna farlo con gomma fredda gonfia appena più del normale (per la compensazione del riscaldamento) usando il metodo del segno sul pneumatico riferito al terreno e poi a terra misuri con un metro. Se si tratta cmq di una classica S83 Michelin, la misura è corretta (io ho misurato 1340 mm.) E poi come fai a sapere con precisione che il contakm della macchina è falsato solo di 5 Kmh?
    Ciao FC
  10. #10
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    la gomma la ho misurata bene e son sicurissimo,la macchina la avevo provato un po di tempo fa con 2 gps ed entrambi mi davano circa 5 km/h di scarto
  11. #11
    Sei sicuro che non sia l'auto ad avere il contakm sfalsato? mi sembra più realistico che una vespa faccia 105 e non 130, comunque la cosa è risolvibile al 100% in questa maniera, ti porti durante i test un navigatore satellitare, quelli non mentono mai o se mentono lo fanno in difetto di 2km/h, solo così puoi capire se il tuo contakm è configurato perfettamente o no... ok?Ciao ciaoTurbo
    www.viagginvespa.com
    Realizzo motori Vespa Large su commissione...
    ***CERCO TELAIO VNB DI QUALUNQUE SERIE E IN QUALUNQUE STATO***
  12. #12
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Piewankel
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    ...non riesco ad avere la velocità corretta sopra i 70 km/h
    se fosse settato male il difetto dovresti averlo sempre... oppure significa che quando vai forte si impenna e la ruota non gira piu bene...
    ...in ogni caso l'unica soluzione il GPS... ;-)
    me so 'gnorant! Ma so contet li stes!!!
  13. #13
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    il mio sip funziona benissimo ho settato il tutto ed e' quasi perfetto
    misurato col gps ciao
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  14. #14
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    il mio sip si è bruciato......quindi non ho + il problema....eh ehe he he anzi consiglio a chiunque monti questo contachilometri senza la batteria di utilizzare una protezione in caso di rottura del regolatore di tensione, altrimenti con il voltaggio maggiore che gli arriva si FOTTE.....personalmente quando e se lo rimonterò installerò anche la batteria sulla mia sprint veloce per alimentarlo
  15. #15
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    io ho fatto cosi' batteria per lui ciao
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
Informazione discussione
contachilometri sip
contakm sip digitale per vespa specialrapporto di trasmissione contachilometri sipcontachilometri digitale sipcon il rinvio km la velocita varapporto giri ruota contachilometrimodificare rapporto giri ruota velocita tachimetromodificare rapporto velocita giri ruota vespa al tachimetrocontakm vespa siptachimetro vespa special sfalzatocontachilometri vespa sipingrassare rimando contachilotri vespaproblemi contakm sip come funzione il contachilometri sipcontachilometri autovetture errore strumentalecome sistemare il contagiri velocotà sbagliataandroid velocita gps sbagliatadiff velocità reale e vel di tachimetro vespacontakilometri sipcontachilometri sip usato
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
