Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
- 29th-June-2011, 18:02 #1Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Vespa TS del '76 che "tira il culo indietro" in decelerazione.
Ciao ragazzi,
ho bisogno del vostro aiuto, non riesco proprio a risolvere il mio problema. La mia TS con 177 Polini P&P (ho solo il padellino sito), freno aria 160, emulsionatore BE3, getto max 108 (non ne sono certo al 100% perché ne ho provati molti l'anno scorso, forse ho il 110) e getto min originale in decelerazione tende a "frenare" a colpi, a "tirare il culo indietro", come se non le arrivasse sufficiente miscela (o ne arrivasse troppa, non ho molta chiarezza in merito) mentre in accelerazione è un violino, sale progressiva fino ai 100 km/h. Dove potrebbe essere il problema? Il getto del minimo? Oppure devo aumentare ancora quello del massimo? Inoltre, mi consigliate di fare dei fori nel coperchio della scatola del carburatore come ho letto in varie discussioni?
Grazie infinite a tutti coloro che mi aiuteranno.
Paolo.
- 29th-June-2011, 20:35 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Nessuno sa aiutarmi? Ho letto molte discussioni ma nessuna riguarda il mio problema.. Non so proprio cosa fare.
- 29th-June-2011, 23:18 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- NOVELLARA(RE)
- Messaggi
- 416
- Downloads
- 55
- Uploads
- 0
Per me il 108 è poco per un polinazzo,ci vuole almeno un 120.
Poi fai sempre in tempo a calare.
CIAO
MAVERLAND
- 30th-June-2011, 00:03 #4Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 30th-June-2011, 01:56 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Cagliari
- Messaggi
- 931
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Eccomi di nuovo!!!!!!
un saluto a tutti vespisti!!!!
il polini p&p ha bisogno del 108 o del 110, oltretutto se hai un padellino........
il 120 lo lasci al pinasco con travasi lavorati.......
il tuo è un problema del getto minimo.....
quando rilasci il gas, il getto max non eroga piu benza, e subentra nuovamente il getto minimo...
ora dovresti avere il 55 se non erro...
quindi se senti che strappa il minimo è piccolissimo!!!
quando il getto minimo è ben dimensionato o alla peggio, piu grande, in decellerazione a gas chiuso senti un effetto tipo variatore di scooter...
quindi il motore scende di giri, ma con regolarità e senza strappi, oltretutto hai la sensazione che abbia meno freno motore...
per capire se il tuo getto minimo è grande o piccolo,( a parte che gia l'hai dimostrato) fai la prova della candela in rilascio del gas e vedi di che colore è ( colore chiaro latte è magrissima e scuro è grassissima)..
poi con il getto minimo piccolo, il motore è piu reattivo nei bassi giri, dal 1/8 al 1/4 di gas aperto , che è li che lavora il minimoper intenderci, poi sale prima di giri, scalda subito con il rischio di grippare,
ed in alcuni casi rimane un po accellerato quando ti fermi , fino a tornare al regime minimo dopo qualche secondo che ti sei fermato...
se il getto min è grasso hai gli effetti contrari, il motore è piu pigro ai bassi giri, scalda meno ecc ecc-
devi fare varie prove cambiando il getto minimo di 2 punti alla volta fino a trovare la carburazione ottima riscontrata dal colore della candela che deve essere nocciola chiaro, e le prenstazioni nonchè sensazioni sopra indicate....
chiaro???
siccome ci sto bazzicando poco su vol perche lo trovo un po incasinato rispetto al vecchio sito, se hai problemi, mandami un MP.................
- 30th-June-2011, 14:35 #6Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Sei stato utilissimo, sono proprio i miei sintomo quelli ch hai descritto, in fatti a volte tende a rimanere accelerata per un paio di secode quando ci si ferma. Quindi do il via all'operazipne getto min più grande. Alzo di 5 punti o di più?
- 30th-June-2011, 14:47 #7
Se hai il carburatore originale (SI 20/20) dovresti avere come getto minimo il 48/160 oppure il 45/140, assolutamente no il 55/160 che è il getto minimo del SI24/24. Controlla e se hai il 45/140 sostituiscilo con il 48/160 e ricorda che la vitina parzializzatrice miscela al minimo, presente dietro al carburatore, va svitata di due giri e mezzo da tutto chiuso.
- 30th-June-2011, 16:35 #8Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 30th-June-2011, 17:20 #9CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Al max 45/140, non 45/160.Cmq, il 45/140 ha rapporto 0,3214 parti di benzina ogni parte di aria, il 48/160 0,3 tondo quindi il 48/160 NON ingrassa rispetto al 45/140.La vite dietro a quanti giri è? Aumenta di 1 giro (360°) e riprova.
- 30th-June-2011, 17:22 #10CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
@unknown: 2,5 giri sugli originali, con il Polini, specie con il 20, anche 3/3,5.
- 30th-June-2011, 17:29 #11Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 30th-June-2011, 17:37 #12CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Se il risultato non cambia girando la vite posteriore (non quella del minimo, eh) allora i casi sono 2, o hai il condotto parzialmente ostruito o sei magrissimo, ma una cosa esagerata che rende ininfluente agire sulla vite.Io non ho detto che non devi cambiare il minimo, ho detto che il rapporto aria/benzina è pressochè identico nei 2 getti, con il piccolissimo vantaggio, per il 48/160, di far passare una maggior quantità di miscela aria/benzina, ma con un minor rapporto.
Ultima modifica di DartDuck; 30th-June-2011 a 17:39
- 30th-June-2011, 17:45 #13Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 30th-June-2011, 17:47 #14Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ops, errore, vabbè si capisce. Penso di essere parecchio magro comunque perché ricordo che girando più o meno la vita comunque il problema non si risolveva.. Se dovessi aumentare il getto, cosa dovrei montare al posto del 48/160?
- 30th-June-2011, 17:51 #15CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Allora se monti 48/160 e la vite dietro è a 3/3,5 giri il problema non è il getto. Tutti i Polini (anche con travasi lavorati) e 20/20 vanno con il 48/160 senza problemi. Smonta il carburatore, controlla che la punta della vite sia ok e poi togli il getto del minimo (senza rimontare la vite dietro) e dai una bella soffiata mettendo la pistola sia nella sede getto che nella sede vite (già che ci sei fallo anche al circuito del max, che male non fa.
- 30th-June-2011, 17:53 #16CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Già che ci sei posta il freno aria e il calibratore del max.
- 30th-June-2011, 18:11 #17Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Errore, maledetto telefono :)
- 30th-June-2011, 18:12 #18Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Il carburatore è pulitissimo, ne sono certo, ad ottobre è stato lasciato a bagno per un giorno, soffiato e rilavato (in tutti i suoi componenti). Comunque ad inizio discussioni trovi le altre info. Ad ogni modo ho buone news, ho svitato la vite di 3 giri e poco più (meno di 3 e mezzo) e ho fatto un giro: ora il problema è quasi scomparso, lo fa appena appena, altro mezzo giro oppure devo chiudere di mezzo? Grazie ancora per l'aiuto!
- 30th-June-2011, 18:14 #19Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
160 eb3
- 30th-June-2011, 18:20 #20CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Quelli vanno bene.----------------Metti a 3,5 e prova, magari abbondante, oltre 4 non serve, non regola più.--------------------Magari la tua è un caso a se e necessita di un pelo di più del 48/160 (anche se è la prima volta che lo sento).--------------------------- Cmq SIP ha questo: Idle Jet 50/160 (3,20) for SI, | SIP-Scootershop.com
- 30th-June-2011, 19:44 #21Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ora sembra essere a posto, questa sera faccio un bel giro di conferma. Intanto grazie mille, veramente. Paolo.
- 3rd-July-2011, 18:14 #22Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 145
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
