Discussione: L'importanza dei FRENI ARIA
- 1st-July-2011, 15:40 #1Administrator VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Crema
- Messaggi
- 2,481
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao Amici dopo il tanto acclamato post "l'importanza della ghigliottina" ho deciso di inserire una nuova guida dedicata all'elemento della carburazione meno utilizzato e meno conosciuto di tutti... IL FRENO ARIA.Questo oggettino apparentemente inutile o comunque di scarsa importanza è in realtà il regolatore di flusso della carburazione cioè a seconda della dimensione del foro cambia radicalmente lo smagrimento e l'ingrassaggio della carburazione dai medi agli alti.Innanzi tutto vediamo le regolazioni: di questi oggettini troviamo il 120-140-150-160-185 e la loro numerazione va dal più grasso al più magro... esatto più piccolo è il foro del freno aria e più la carburazione si ingrassa in maniera esponenziale. questo simpatico componente ha la stessa importanza del getto del massimo, andando a modificare questo componente possiamo cambiare completamente l'erogazione della vespa vi porto questo ultimo esempio di test effettuato prima di scrivere questo post:Nella mia VNB monto un 177 con carburatore 20/20, in tale carburatore originariamente c'era un freno aria 140/BE5, avevo problemi ai medi regimi a mio avviso un po' grassina (ghigliottina n°9 con taglio fine) ho deciso quindi di passare ad un 160/BE3 migliorando parecchio l'erogazione e pulendo i medi regimi, a questo punto ho fatto un ulteriore prova, BE5 con freno aria 120, la vespa dai medi agli alti non ne voleva più sapere di muoversi, sembrava di guidare con l'aria tirata.Questo non vuol dire che basta cambiare i freni aria per risolvere al 100% i problemi di carburazione ma possono aiutare ad evitare grippate o vuoti di carburazione ai medi regimi. vi consiglio di provare e sperimentare questi componenti, bisogna ricordarsi però che i freni aria cambiano le loro caratteristiche a seconda del polverizzatore che viene montato, con il BE3 l'erogazione data da un freno aria più piccolo o più grande cambia in maniera radicale rispetto agli stessi montati sul BE5. esempio sul carburatore T5 con BE3 e ghigliottina N°4 come polverizzatore uso un freno aria 200, (fatto in casa) il 160 risulta essere troppo piccolo...Ciao ciaoTurbo
www.viagginvespa.com
Realizzo motori Vespa Large su commissione...
***CERCO TELAIO VNB DI QUALUNQUE SERIE E IN QUALUNQUE STATO***
- 7th-July-2011, 22:02 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Torino
- Messaggi
- 1,932
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
Sul mio Pinascone 225 con 24 E ho un 200 be2 125 e funziona egregiamente. Ho dovuto fabbricarmi anch'io un freno aria da 200 per evitare i borbottamenti alle piccole aperture di gas
Non cercare di diventare un uomo di successo, diventa un uomo di valore.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.
Albert Einstein
- 11th-July-2011, 18:52 #3Administrator VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Crema
- Messaggi
- 2,481
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Eh ti capisco... sul 24G poi è un disastro non disporre dei freni aria giusti...
- 14th-July-2011, 13:46 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- la spezia
- Messaggi
- 401
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Secondo la vs. Esperienza un buon compromesso getto max/emulsionatore/freno aria per il carb. T5 quale potrebbe essere?
- 15th-July-2011, 19:21 #5
sul 24 G (26 SIP) ho dovuto prendere anch'io una punta da 2 e aprirmi il freno aria
ho dovuto aprire pure l'entrata dell'aria del getto del minimo, non c'era verso di carburare il primo 1/4, ne ho buttati via una manciata prima di azzeccarci
Correggetemi se sbaglio, ma aprire il freno aria aiuta a compensare le limitate dimensioni della scatola filtro
mi sa che provo anche sul pinascone a mettere un 200 di freno aria (prima mi consulto con la piccioracing)i vespisti sono i migliori
- 15th-September-2011, 19:26 #6Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2011
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Domanda: ho una rally 200 il getto del massimo ha il freno aria ma mi sembra che originariamente non dovrebbe esserci nella configurazione originale della mia vespa... che faccio? che effetti può avere sulla carburazione (che mi sta facendo diventare matto)?
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
