Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 33
  1. #1
    Consiglio rapporti per 177 Polini P&P su PX150, pignone 22 o 23 denti?
    Salve a tutti, mi trovo di fronte ad un "bivio"... montare pignone 22 denti oppure provare il 23 denti DRT per primaria 68 originale.
    Attualmente la mia Vespa PX150 del 2007 è così "elaborata":
    177 Polini P&P
    Marmitta sito
    Carburatore 20/20 Spaco 160/BE3/110
    Candela B8HS
    Statore posticipato di 1 mm in senso orario
    Non ho aperto i carter, ma dalle informazioni che ho trovato in rete dovrei montare una 21/68 con frizione 8 molle e da quanto ho capito per cambiare il pignone devo anche cambiare la frizione infatti, se non ho capito male, per il pignone 22 denti dovrei prendere la frizione 6 molle, mentre per il 23 denti DRT devo montare la 7 molle (del PX200), confermate?
    Utilizzo la vespa per andare al lavoro e tutto il percorso è una tangenziale, quindi i rapporti attuali sono decisamente troppo corti; ma abitando alle pendici dell'etna non mancano di certo le salite, anche se poche volte in due persone.. da qui deriva il mio dubbio! 22 o 23 denti?!?
    Ho letto che il pignone 23 denti DRT può dare un carico eccessivo alla corona, voi che ne pensate?
    Grazie anticipatamente per i consigli!
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Direi 22 denti. Il 23, con un Polini P&P, non lo tiri nemmeno pregando tutti i Santi...
  3. #3
    OK, ma quindi c'è tutta questa differenza già aumentando di un dente il pignone?
    Perchè con l'attuale 21/68 le marce sono cortissime in tangenziale dove non supero i 100km/h (NB: da tachimetro della vespa) per paura di andare fuori giri motore!
    Mi confermi la necessità di cambiare la frizione con la 6 molle montando il pignone da 22 denti? Sai dovrei fare la "spesa" a giorni e vorrei prendere tutto il necessario in una sola volta...Grazie!
  4. #4
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Piewankel
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    Non pensare di ritrovarti in sotto il culo un missile... ma 1 dente qualcosa fa, e 2 sono troppi x un P&P
    io acquisto sempre da sip-scootershop.com... e te lo consiglieranno anche altri utenti...
    potresti acquistare il pignone z22 x la tua frizione, ma con quello che costa ti compri una frizione completa (6-7 molle) con già il pignone. E' lo stesso che ho fatto io... e la frizione va bene lo stesso, forse l'unica cosa è che è un pochetto più rumorosa...
    Questa è la frizione completa che ho preso io (nel link la 22, ma è uguale alla 23 che ho preso io)
    Clutch NEWFREN Sport for Vespa | SIP-Scootershop.com
    E questo e il solo pignone x la frizione 8 molle
    Clutch Cog 22 cogs, "COSA" for | SIP-Scootershop.com
    differenza 10€
    me so 'gnorant! Ma so contet li stes!!!
  5. #5
    Grazie ad entrambi per i consigli!!
    Esclusa la strada del 23 denti, mi concentro sui 22...
    Ottimi i link che mi hai dato, penso che se non la trovo dai ricambisti qui in città, la prenderò sicuramente li
    Ho cercato su SIP anche la variante 22 denti con frizione 7 molle, che leggevo essere più indicata per le elaborazioni (anche se la mia attualmente è una mini elaborazione); ma non sono riuscito a trovare nulla..sapreste indicarmi dove cercare?
    Ultime cose; sò che la mia frizione 8 molle è bloccata con un dado da 18, ma la frizione 6/7 molle va bloccata con un altro sistema, che altri pezzi mi servono per bloccare il tutto?
    Devo cambiare anche la chiavetta?
    Sul PX My monta senza ulteriori modifiche? (coperchio carter frizione et simili...)
    Grazie infinite!
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    vai tranquillo con la 6 molle... ci giro io con il polini con tutti ii lavori da 2 anni e 0 problemi. Al max ci saldi un bell'anello e via!
    Per il dado devi cambiarlo e prendere il suo estrattore.
    questo dovrebbe essere il dado
    Castle Nut clutch, for Vespa | SIP-Scootershop.com
    Locking Washer PIAGGIO crown | SIP-Scootershop.com
    e questo l'estrattore
    Clutch Nut Tool SIP assemble | SIP-Scootershop.com
  7. #7
    Beh che dire... veloce, preciso ed impeccabile; GRAZIE!
    Adesso la lista della spesa è completa, vedo di trovare tutto il necessario e mi metto all'opera!
    Vi farò sapere il risultato!
  8. #8
    Big Member VOL's Veteran L'avatar di Davmen
    Registrato dal
    May 2009
    residenza
    tra Alpi e Berici...
    Messaggi
    684
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    è meglio se ti prendi il dado DRT, meno bestemmie e non occorre prendere l'estrattore
    duepercento.com
  9. #9
    Grazie Davmen per il consiglio, ma la spesa era stata già fatta; comunque poi l'estrattore l'avevo già..
    Ecco tutto quello che ho preso:
    Spero non manchi nulla!
    Ho però tre dubbi...
    - I due dischi condotti mancano di un dente, indica un posizionamento ben preciso in fase di assemblaggio della frizione o posso metterli in qualsiasi posizione?
    - Dall'esploso non capisco se la rondella di rasamento va posizionata tra il "boccolo con la bronzina" ed il pignone (come immagino sia logico), oppure è un pezzo che si assembla con il pignone stesso (intendo il pignone ancora da assemblare sul "disco" tramite rivetti), perchè dall'esploso sembra la seconda.
    - E per ultimo, sembrerà una domanda sciocca, ma non ho ben capito come usare la corona di sicurezza sul dado...beh per come l'ho immaginata avendola tra le mani in pratica:
    Innesto il gruppo frizione sull'albero,
    Metto la corona con le punte rivolte verso l'esterno,
    Piego l'aletta sulla scanalatura dell'albero dove c'è la chiavetta, (di questo non ne sono certo però)
    Avvito il dado e chiudo le alette esterne tra gli spazi del dado.
    Giusto?!?
    Scusate tutti questi dubbi, ma la mia frizione originale è di tipo "Cosa" quindi non posso capire smontando quella!
    Ecco l'elenco dei pezzi acquistati:
    Originali Piaggio:
    Campana frizione
    Disco condotto (x2)
    Anello bloccaggio frizione
    Rondella di rasamento
    Marca CIF:
    Dado
    Ghiera (corona di sicurezza)
    Pignone 22 denti assemblato con piattello
    6 Molle + 6 Scodellini
    Boccolo con Bronzina
    Marca RMS:
    Dischi frizione
    Totale 99€
    Tanto grossomodo avrei speso uguale prendendo il tutto su SIP e dovevo pure attendere la spedizione..
    Ultima modifica di TheRaider; 13th-July-2011 a 21:12
  10. #10
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di pk_damiano_4hp
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    con la ficilità con cui tendono a rompersi le campane 6 molle io metterei un anello
    La mia pagina di elaborazioni http://www.facebook.com/WhiteOneRacingVespa
  11. #11
    Saldare un anello sulla campana non è una modifica alla mia portata, ma vedrò di chiederlo ad un meccanico bravo della zona...
    Per quanto riguarda i miei tre dubbi menzionati sopra, hai per caso delle risposte? Grazie.
  12. #12
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da TheRaider Visualizza il messaggio
    allora il dente che manca serve a mettere i dischi tutti nella stessa posizione se li tieni in mano ti accorgerai che sono lievemente bombati
    la bronzina va tra lo spingi molle ed il pignone con il bordino verso l' alto
    il cestello di sicurezza va messo prima del dado, serri il dado e poi chiudi un' aletta sui merli del dadino
  13. #13
    Perfetto, grazie per i chiarimenti!
    Giusto per fare le cose precise, le concavità dei dischi come vanno orientate? Spero che il seguente schema sia chiaro...
    Leggenda:
    [ == Campana
    | == Disco frizione
    ( == Disco condotto
    Grazie!
    Ultima modifica di TheRaider; 15th-July-2011 a 03:55
  14. #14
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Leggenda:
    [ == Campana
    | == Disco frizione
    ( == Disco condotto
    Grazie!
    così [|)|)|
  15. #15
  16. #16
    Eccomi, allora stamattina ho avuto tempo libero e mi ci sono dedicato; tutto è andato alla perfezione (o quasi).
    Il problema è che la frizione non stacca, praticamente dal folle premo la frizione ingrano la prima ed il motore si spegne facendo un balzo in avanti.
    Non è un problema di regolazione del filo frizione, infatti ho messo il registro al minimo, serrato il bloccafilo e poi ho agito sul registro per portarlo bene in tensione; alla leva la frizione agisce ed è anche molto più dura, ma appena ingrano la prima il motore si spegne. Sono arrivato al massimo dell'estensione del registro frizione, tanto che la leva è diventata dura come la pietra..
    Ho pensato a due probabili problemi; o ho assemblato male la frizione (mannaggia!) oppure devo mettere il rallino del coperchio frizione un pò più in fuori (tipo uno o due denti più uscito)?
    Prima di rismontare tutto volevo sentire un vostro parere..
    Consigli?
  17. #17
    Senior Member VOL's User L'avatar di robi 64
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    dintorni di pavia
    Messaggi
    166
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    il problema deriva dalla bronzina del boccolo frizione che è troppo precisa. devi rismontare la frizione e lubrificare bene la bronzina, dopo di che tenendola compressa falla girare a mano prima di rimontarla. meglio ancora se al posto della bronzina ci metti i rulli della pinasco che puoi trovare da tonazzo. ciao.
  18. #18
    Rieccomi, ho smontato e lubrificato bene il tutto, rimontato, ma il problema rimane! :( Inserisco la prima e la frizione non stacca e si spegne il motore.
    La bronzina lascia scorrere liberamente il pignone.
    Ho notato però che riassemblando la frizione, si forma uno scalino dalla parte del pignone, tra il pignone stesso e lo spingidisco con la boccola...praticamente e lo spingidisco non è al livello come sulle altre frizioni smontate ma sembra essere più corto!
    Ho paura che accoppiandosi con l'albero motore il pignone possa sfregare con l'ingranaggio del miscelatore! spero di aver spiegato chiaramente.. è normale? può dipendere da questo?!?
    Ultima modifica di TheRaider; 24th-July-2011 a 21:59
  19. #19
    Ebbene si il problema è proprio quel maledetto gradino che si viene a creare!
    Allego la foto per chiarire meglio la situazione:
    Uploaded with ImageShack.us
    Praticamente montandola cosi, il pignone va in battuta e fa costantemente presa con l'albero motore, rendendo la frizione inutilizzabile.
    Ho cercato parecchio in rete e sono arrivato alla mia conclusione; il boccolo spingidisco è alto 3,58cm e sembra essere quello corretto, il problema è nel pignone che è alto 3,4cm che dovrebbe essere la versione per Vespa Sprint/Super/GL, mentre quello per PX è leggermente più corto, 3,25cm per la precisione. Martedi vedo di farmi cambiare il pignone!
    Qualcuno di voi ha avuto esperienza analoghe?
  20. #20
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    o metti un boccolo più lungo o un pignone più corto
  21. #21
    Perfetto, tutto risolto!
    Stamattina mi sono fatto cambiare il pignone, era quello per la Vespa Sprint...montato il pignone corretto la Vespa va una meraviglia!
    Migliorata tantissimo l'erogazione ai bassi e di velocità di punta c'ho guadagnato abbondanti 10km/h! Sale con piacere dislivelli impegnativi di terza anche in due e si può anche azzardare mettendo la 4°! In autostrada si viaggia comodi sui 100km/h di tachimetro senza scannare il motore.
    Ottimi risultati davvero, grazie a tutti per i consigli!
  22. #22
    scusate se mi intrometto ma ai montato il 22denti su corona originale 68?potete farmelo sapere cosi lo faccio anch'io grazie
  23. #23
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da alex1701 Visualizza il messaggio
    si ingrana senza problemi 22/68
  24. #24
    ciao volevo chiederti un'altra cosa vanno bene qualsiasi 22 o soltanto quella illustrata sopra"sip"o dove posso trovarla?GRAZIE
  25. #25
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Devi prednere quello per px perchè quello delle vespe old è più alto controlla nel catalogo sip e troverai anche la quota
  26. #26
    22 elicoidale.
    il 23 se non si cambia la primaria manco lo puoi montare.
    metti il dado DRT e ti risparmi una marea di porc**
  27. #27
    io ho appena ordinato il 23 per campana 7 molle da 68 del t5, lo fa la drt
  28. #28
    anche il dado esagonale immagino..
  29. #29
    scusate siccome voglio allungare un poco la mia px 177dr se cambio questo pignone avrò dei vantaggi???Mi postate le foto di come si monta grazie mille a tutti!!!!!
  30. #30
    se non sappiamo che configurazione, hai difficile suggerire..
Informazione discussione
rapporti 21 68
vespa px pignone 22
spingi molle frizione t max
rasamento frizione vespa 150 px
polini 177 p&p
frizione sette molle vespa
rapporti px 177
polini px 150
vespa px sostituzione pignone
pignone vespa px 150
pignone 22 denti vespa px
frizione sette molle vespa 125 t5 smontata
20 denti frizione vespa
pignone vespa px 22 denti
montaggio dischi frizione px 125
rapporti px 150 arcobaleno
modifica frizione vespa 177
vespa 150 px problemi stacco frizione
voglio la mia vespa px 150 piu veloce
vorrei truccare la mia vespa px 150 che pezzi mi servono
pignone da 22 o 23 vespa px 177 polini
vespa px frizione 22-68
sistemi di assemblaggio per rivetti
pignone super bravo
che rapporti monta vespa 150 px my
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
