Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: PE200 arcobaleno consigli albero motore
- 14th-July-2011, 10:09 #1
PE200 arcobaleno consigli albero motore Buongiorno a tutti e complimenti per il forum, è il mio primo post e spero di non fare subito brutta figura e nel caso trattassi un argomento già conosciuto mi scuso per la replica.
Sono in fase di restauro di un PE 200 arcobaleno del 1988, senza miscelatore, il quale monta un 210 Polini...cosi' me lo sono ritrovato, al quale temo di dover cambiare l'albero motore..a quello vecchio mi dicono che si rompesse sempre la chiavetta...
Ora in molti mi parlano del Mazzucchelli con corsa lunga anticipato, io purtroppo poco mi intendo di motore e sara' il mio meccanico a fare il tutto, ma vorrei sapere da voi che siete esperti nel settore, quale albero motore montereste per questo tipo di elaborazione.
Tenete presente che il mio fine è quello di avere si potenza ma soprattutto affidabilità, non devo fare gare ma andare a passeggio e ricordare gli anni della mia gioventu'.
Ringrazio sin da ora chi partecipera' a questa discussione e faro' tesoro dei vari consigli.
Anonimus
- 14th-July-2011, 10:24 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- montebelluna-veneto-
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
ciao, la chiavetta se non si è rotta fin ora...l'albero lo cambierei solamente se ha laschi nei cuscinetti.....poi se hai trovato il polini, magari anche l'albero è già un corsa lunga...verificalo dal meccanico
Distribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
- 14th-July-2011, 10:27 #3
Ciao grazie per la risposta. L'albero motore è originale, me lo ha detto chi me l'ha venduta, ha cambiato solo pistone e cilindro..io sono già entrato nell'ottica di cambiare l'albero motore, si tratta solo di trovare quello giusto, che non vibri troppo e che non abbia dei prezzi folli...soprattutto l'affidabilita' mi interessa e mi hanno parlato molto bene dei mazzucchelli..
- 14th-July-2011, 10:28 #4
E la chiavetta mi diceva di averla rotta un paio di volte....
- 14th-July-2011, 10:36 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
la chiavetta non c'entra con l'albero, sicuramente aveva montato male il volano...comunque se vuoi cambiarlo con uno di corsa maggiorata hai 2 alternative : Mazzucchelli o Mec Eur... io proporrei quest'ultimo perché ha l'asse di biella più grossa del Mazz. ed è anche fatto molto bene.
Naturalmente dovrai poi spessorare il cilindro, in testa o sul basamento a seconda dei gusti, per compensare la maggior corsa data al motoreDistribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
- 14th-July-2011, 10:41 #6
Mec Eur???..prima volta che lo sento, ora lo vado a cercare..quindi biella piu' grossa e corsa piu' lunga, come vibrazioni?aumentano di molto?..per lo spessore io pensavo di fare una cosa media cioè sia sul carter che sulla testa...ho letto in giro di 0,8 mm per guarnizione..
- 14th-July-2011, 10:55 #7Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
le vibrazioni dipendono molto dall'equilibratura totale, tutto quello che è legato all'albero puo' influire sulle vibrazioni.
Comunque ci sono motori originali, che ne hanno di più di quelli "maggiorati"!Distribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
- 14th-July-2011, 16:08 #8
Leggendo qua e la tutti parlano molto bene di questo albero motore della MEC EUR, tra l'altro viene definito molto ben bilanciato, a paragone del mazzucchelli che pare vibri un po'..poi certo dipende molto dalla mano del meccanico..altri consigli?..del tipo frizione da accoppiare o ulteriori accorgimenti??
Grazie
- 14th-July-2011, 16:20 #9Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
io uso mazz, e ti diro che vibrazioni non ne ho, neppure col corsa 62, frizione puoi usare la sua 7 molle con dischi surflex e molle e bicchierini pinasco, per passeggio è morbidissima e molto modulabile, riesco a fare il "surplas" come in bici
- 14th-July-2011, 19:54 #10
Faro' tesoro dei tuoi consigli, tra l'altro il rivenditore dove mi servo mi ha proprio consigliato questi bicchierini della pinasco.
Che dici con questo cilindro polini consigileresti di cambiare la testa?
- 14th-July-2011, 20:47 #11
Testa MMW dedicata senza dubbio! Resa ottima..
Se non vuoi girarti le scatole vai di corsa 57,altrimenti col 60 và anche meglio ma devi giocherellare con spessori e varie.
Mi raccomando poco anticipo di accensione,carburazione un pelo grassa e una controllata alla tolleranza pistone/cilindro non sarebbe male..
Ah, come albero valuta anche il pinasco che sembra devvero ben fatto,io ho il mazzucca C60 e mi ci trovo bene. Ne ho montati qualcuno e sempre tutto ok,zero problemi conla chiavetta!
Però ora come ora c'è anche roba migliore,il mazzucca ha dalla sua il prezzzo che cercando bene è contenuto.-------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 15th-July-2011, 07:59 #12
Grazie per i suggerimenti, ho acquisito piu' informazioni in questo forum che in tutto il tempo speso in giro per internet...anche se qualche dettaglio tecnico ancora lo devo fare mio, ma imparero'.
Per la testa credo sarà consigliabile acquistarla considerando che ho intenzione di prendere un albero corsa 60, sono orientato sui MAC EUR ma solo perchè il pinasco costa uno sproposito, altrimenti avrei preso quello...poi devo ancora vedere il prezzo...giusto per farmi un idea, il mazz corsa 60 per il 200 che sigla ha?Ultima modifica di anonimus; 15th-July-2011 a 08:07
- 15th-July-2011, 09:14 #13Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
amt 166 se non sbaglio
per la testa dai un occhio alla tua se è stata alesata al diametro del pistone..se è già cosi puoi risparmiareDistribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
- 15th-July-2011, 09:40 #14
Che differenza c'è tra un albero normale e uno a volani tondi??..a parte il prezzo che sta' intorno agli 80€ di differenza??
- 15th-July-2011, 10:09 #15
- 15th-July-2011, 12:45 #16
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
