Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
  1. #1
    Senior Member VOL's User L'avatar di robi 64
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    dintorni di pavia
    Messaggi
    166
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    problemi di tartagliamento su 208 polini con phbh 30 malossi
    dopo aver perso la pazienza con il 24 ho montato il 30 malossi in configurazione standard. le cose sono migliorate in confronto al 24 , ma solamente spostando lo spillo alla prima tacca in alto. premesso che parte al minimo senza tirare l'aria e allunga bene, come posso risolvere sto tartagliamento che ha solo alla minima apertura del gas per poi sparire? grazie anticipatamente e ciao.
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di giampiero
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    dipende cosa intendi per minima apertura del gas....
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    dintorni di pavia
    Messaggi
    166
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    quando parto tranquillo senza accelerare completamente o viaggiando con un filo di gas.
  4. #4
    Registrato dal
    Oct 2004
    residenza
    sissa (parma)
    Messaggi
    739
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Come consegnato da malossi è troppo grasso, spillo x3 diametro 2,47....
    io ho montato subito l' x2, diamerto 2,50, seconda o terza tacca dall' alto, e ho risolto.
    Getto minimo 55, vite aria svitata 2 giri dal tutto chiuso.
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    marina di massa
    Messaggi
    324
    Downloads
    40
    Uploads
    0
    da come lo descrive lui dovrebbe cercare di regolare di fino la carburazione al minimi con getto e vite
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    dintorni di pavia
    Messaggi
    166
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    se trovo lo spillo in zona faccio subito la prova, altrimenti lo cerco da sip. pensa che ho montato il 30 perchè con il 24 non riuscivo ad andarne fuori. grazie per la dritta, quando riesco a metterci mano ti faccio sapere. ciao.
  7. #7
    Registrato dal
    Oct 2004
    residenza
    sissa (parma)
    Messaggi
    739
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da giampiero Visualizza il messaggio
    E sono d' accordo con te che ha un problema di minimo, ma da 1/4 di apertura in poi quello che agisce è lo spillo, e se per andare bene ha dovuto abbassare tutto lo spillo vuol dire che è grasso anche dai mediobassi in poi....
    Ho fatto molte prove, di serie dovrebbe avere il polverizzatore av 262,e con l' x2 è la sua morte..
    P.S. Giampiero, la salute va meglio?
  8. #8
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di pk_damiano_4hp
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    se parte bene senza aria puoi anche pensare di essere grasso di minimo e quando vai a filo gas tartaglia perchè c'è troppa benzina
    La mia pagina di elaborazioni http://www.facebook.com/WhiteOneRacingVespa
  9. #9
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    dintorni di pavia
    Messaggi
    166
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    oggi ho montato getto minimo 50 e getto aria 60. ora per accenderla tiro l'aria,il minimo è regolare, vite carburazione un giro e mezzo e sembra sia migliorata un pochino. lo spillo x2 non l'ho trovato. in un 28 ho trovato solo un x5.
Informazione discussione
configurazione phbh 30 su px
settaggio phbh 30 px
carburazione polini 208 phbh30
settare polini 208
carburare polini 208
settare 28 phbh polini 208
carburare polini 208 carburatore 28 phbh
configurazione phbh 30 su vespa
carburazione 208 polini
208 problemi
settaggio phbh 30 vespa
giri 208 polini
polini 208 phbh 30
allungo 208 polini
phbh abbassare lo spillo
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
