Visualizzazione dei risultati da 1 a 26 su 26
  1. #1
    ...Nuova testata per il mio motore...
    Raga che ve ne pare di questa testa che ho mi sono realizzato guardando le teste che mi passano tutti i giorni per le mani con i kart...???
    La pinasco mi ha copiato....
    A voi il giudizio.
    04052011713.jpg18062011112.jpg19062011910.jpg17062011900.jpg19062011909.jpg19062011941.jpg19062011946.jpg19062011945.jpg19062011943.jpg170720111136.jpg210720111154.jpgeicma2010.jpg
  2. #2
  3. #3
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Piewankel
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    se trovassi un tornio a prezzi umani o qualcuno che me lo presta l'avrei fatta pari pari...
    ...per avere una mezze idea se funziona bisognerebbe sapere anche i parametri che vorresti applicare
    me so 'gnorant! Ma so contet li stes!!!
  4. #4
    Quote Originariamente inviato da Piewankel Visualizza il messaggio
    la monto con un cilindro polini 177 che mi ha regalato un amico...
    Primaria 23/65....albero 125/65...carb.28mm
    Che ne pensi??? E' un motore per spendere poco...tutta roba riciclata....la testa l'ho fatta perchè avevo il materiale disp....
  5. #5
    Non diciamo Assurdità, questa testa è in produzione da più di 1 anno e mezzo il prototipo l'ho realizzato nel 2002 per il mio uso personale... quindi prima di sparare a vanvera informati!!!
    www.viagginvespa.com
    Realizzo motori Vespa Large su commissione...
    ***CERCO TELAIO VNB DI QUALUNQUE SERIE E IN QUALUNQUE STATO***
  6. #6
    Quote Originariamente inviato da Turbobestia Visualizza il messaggio
    ciao turbobestia....sono il realizzatore...non sapevo che anche tu avevi fatto una testa di questa è l'avevi messa in commercio.
    Questa me la sono realizzata io partendo da una testa cosa 2°serie e una testa da cross...di cui non mi ricordo nemmeno la provenienza in verità.
    Io con ste vespe non c'ho mai bazzicato e quindi non conosco ne l'esistenza del materiale,ne dei produttori.
    Saluti Gaetano
  7. #7
    P.S.---- > non è detto che due persone non possano avere la stessa idea.
  8. #8
    P.S.S------> quella sulla pinasco era una Battuta....
  9. #9
    Ok tutto risolto, me l'ero un po' presa perchè c'ero rimasto male, ma nessun problema tutto è ok effettivamente non è che ci siano molte possibilità, io sono partito dalla testa della T5 come portatesta e poi testine coniche perchè alla fine è la superficie più grande e facile da realizzare che si può incassare in una semisfera il primo prototipo lo realizzai come esperimento per i miei motori mostri, (non mostri di potenza ma realizzati con pezzi provenienti da moto diverse) tipo cagiva elefant su carter px ah ah ah ah aha h, poi mi sono evoluto trovando nuove teste T5 ai mercatini, l'unica difficoltà era che bisognava rifare i fori nella testa per adattarli ai motori PX M7 e decentrati... qualche anno fa entrando in Pinasco ho recuperato tutti i miei esperimenti e da li coi prototipi abbiamo portato avanti tutti i progetti validi...
    Comunque tutto ok, non ti preoccupare è tutto risolto ok?
    Complimenti anche a te per la realizzazione...
    Ciao ciao
    Turbo
  10. #10
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di uferrari
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,932
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Ragazzi, l'inserto nella testata è una cosa abbastanza frequente, anch'io l'ho fatto fare con ottimi risultati
    Non cercare di diventare un uomo di successo, diventa un uomo di valore.
    Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.
    Albert Einstein
  11. #11
    Allora dite che fuunziona????
    Posso procedere con questo rottame di motore che sto realizzando???
    Lo metto sotto la Mia Cosa...
  12. #12
    Ciao ciao
    Turbo
    Io trovai prima quella della T5...poi per ovviare proprio ai perni mi comprai un motore cosa 125....
    Il canale di tano5oo - YouTube
    Io non sono la pinasco...mi arrangio per quel po che imparo all'uni e quel po che ho a disposizione....
  13. #13
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,932
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da TaninoMotorSport Visualizza il messaggio
    E' molto importante la bontà del contatto tra inserto e testata per trasmettere il calore
    Albert Einstein
  14. #14
    Bellissima Uferrari, a settembre esce la candela centrale 200 Pinasco, il Piccio è da 1 mese che ha già il definitivo, ci sono 2 modelli 215cc e 225cc cosi può equipaggiare sia le versioni corsalunga e le versioni corsa 57 per ora è a cupola fissa ma come per quella del 177 uscirà poi piu avanti quella scomponibile, stiamo ultimando lo stampo. su scootermagazine di luglio-agosto dovrebbe esserci già stato il redazionale in anteprima
  15. #15
    Il contatto tra le 2 parti deve essere preciso altrimenti sono c...i amari (un po'come il cono volano e albero), prova a verificarlo, io sono tornato oggi dall'Armenia con un pinasco corsalunga 177 in ghisa, ho testato cosi su 7200km a temperature intorno ai 40° la testina con camera di scoppio corsalunga che uscirà a momenti, motore da viaggio fantastico
  16. #16
    LA mia per mio parere...aderisce bene...
    Le ho tornite entrambe senza muovere l'angolo della torretta e quando combaciano stridolano tra di loro ma nn girano....
  17. #17
    Se vuoi essere sicuro usa il grasso di contatto dei processori, è specifico per lo scambio termico tra 2 superfici
  18. #18
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,932
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Se posso dare un suggerimento fate fare l'incavo per l'o-ring di tenuta come ha fatto Malossi.
    Albert Einstein
  19. #19
    ma regge alle temperature che arriva la testa???
    Io chiesi in giro...dicono che arriva al max intorno ai 40° quel grasso li....
  20. #20
    tanino visto che abitiamo più o meno vicino volevo sapere cosa costerebbe farmi fare da te una testa simile a questa (con cupoletta su specifiche fornite). Grazie
  21. #21
    Quote Originariamente inviato da mime Visualizza il messaggio
    mime questa l'ho fatta perchè avevo un pò di tempo....ora sto un pò' incasinato per l'università,infatti non ho nemmeno il tempo per poter chiudere il motore.
    Se mi libero ti faccio sapere....ma di dv sei???
  22. #22
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di pk_damiano_4hp
    Registrato dal
    Aug 2009
    residenza
    Albano Laziale
    Messaggi
    856
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Per avere un' appoggio perfetto anzichè una cupola si possono realizzare anche tutte scalette in modo che la testina appoggi sui gradini di queste scalette e non si muova
    La mia pagina di elaborazioni http://www.facebook.com/WhiteOneRacingVespa
  23. #23
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di kl01
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Palermo
    Messaggi
    3,426
    Inserimenti blog
    2
    Downloads
    36
    Uploads
    0
    e ce lo dici così???
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    La differenza fra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti.
    Come si rimonta un motore di vespone 225 Pinasco? Così! - Realizzare un Polini 177 corsa lunga 60 mm? Eccolo!
  24. #24
    Eh appena le abbiamo confezionate facciamo la mailing list e he he he he he eh li la notizia sarà più condita he eh eh eh eh eh ehe h
  25. #25
    Senior Member VOL's User L'avatar di FranKesco
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Napoli
    Messaggi
    197
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Verissimo, e ce lo dici così come se niente fosse?
    E dicci, dicci: per il mio 225 la versione corsalunga andrà meglio della VRH che monto adesso?
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  26. #26
    Si il rapporto di compressione è stato portato da 11 a 11.5:1 rispetto alla VRH c'è ancora 1/2 CV in più di guadagno in fatto di potenza su quasi tutto l'arco della curva, la versione 215 è stata studiata anche per il Polini e Malossi e visto che Polini usa un Pistone pressoché identico a quello Pinasco la testa sarà una bella sorpresa per gli amanti di quel genere di motore...
Informazione discussione
come chiudere testa vespa del tornio
realizzare nuova testata motore
youtube elaborazione cagiva sul telaio
testata nuova
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
