Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Help PX Arcobaleno - freno a disco e rapporti
    CIAO A TUTTI!
    sono nuovo di qui, piacere di scrivervi!
    Vi pongo i miei quesiti... magari è l'ennesima volta che se ne parla ma non ho trovato altre delucidazioni.
    Ho un px 125 e, ho vitaminizzato il cilindro e ora vorrei sapere se esistono delle campane da montare senza aprire il blocco per allungare un po' i rapporti... qualcuno può aiutarmi?
    In più dato che volevo aumentare la potenza di frenata (sia del mio ma soprattutto su un 150 del 81) volevo mettere il freno a disco.
    consigli?
    Io ho trovato una forcella ET4 a pochi soldi.. è conveniente? che modifiche le servono? sennò altrimenti se avete un consiglio su quale forcella (skipper? quarz?...) o kit (ho sentito parlare di grimeca con pompa sulla forcella) mettere sono tutt'orecchi!
    GRAZIE MILLE!
  2. #2
    Non aprendo il blocco motore ,puoi sostituire il pignone che trovi sulla campana,semplicemente aprendo il carterino della sudetta e smontando la campana. Se la vespa è 125 puoi montare en pignone da 22 al posto del 20 , avrai piu' allungo senza penalizzare eccessivamente la coppia... Per quel che riguarda il disco ant ,ti consiglierei di trovarti una forca completa del px millenium ,o di li avanti....oppure compri le diverse modifiche che puoi trovare su diversi siti on line di accessori vespa.Non andando a stravolgere la vespa con modifiche ...eccessive .
  3. #3
    Senior Member VOL's User L'avatar di robi 64
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    dintorni di pavia
    Messaggi
    166
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    io e altri due amici montiamo il freno a disco semi idraulico grimeca e ti posso dire che ne siamo soddisfatti. niente problemi x la revisione e lo puoi trovare da tonazzo. montaggio semplicissimo. ciao.
  4. #4
    Senior Member VOL's User L'avatar di FranKesco
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Napoli
    Messaggi
    197
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da robi 64 Visualizza il messaggio
    Niente problemi per la revisione? forse l'esaminatore era "un po'" distratto: il tipo di sistema frenante è riportato a libretto...
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  5. #5
    In che senso revisione? Ma per qual motivo non dovrebbe passare? cioè anche se mettessi il tamburo di un pk allo special non dovrebbe passare?
    In ogni caso ho preso un pignone 22 By DRT che monterò a breve, ho preso un kit grimeca ma manca la pompa... in realtà era di un amico che l'ha usato circa 6 mesi per 2000 km... però la pompa non c'è.
    Consigliate di mettere la sua alla forcella o di fare una modifica e mettere la pompa al manubrio?
    Ah... altro problema... dato che devo anche comunque cambiare l'ammortizzatore... mi è venuto il dubbio che col mozzo grimeca debba trovarne unop specifico... è vero? che cosa devo guardare?
    Grazie mille a tutti!:D
Informazione discussione
vespa px con freno a disco smontaggio pignone
rapporti px arcobaleno
forcella px arcobaleno freno a disco
ho mess la forcella con il freno a disco sul px 150 dell 84 per la revisione ho problemi
px arcobaleno smontaggio spingidisco frizione
px arcobaleno 150 freno a disco
tonazzo vespa freno disco px 200 nuovo
rapporti px e arcobaleno 150
forca usata px disco
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
