Pagina 1 di 7 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 185
Like Tree1Likes
Discussione: Polini 210 alu in arrivo
  1. #1
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Ciao a tutti , ho in arrivo il cilindro
    210 in alluminio polini da montare sul mio lamellare c60
    Ho intenzione di raccordare per bene i travasi e rimontare la 4a
    originale z35 col primario polini 23/64 dd
    Che dite li tira? e poi montARE naturalmente la testa vrh pinasco
    visto che i pistoni sono uguali.
    Ho letto che il cilindro e' per c57 quindi col mio albero dovrei basettare di 1,5mm sotto al cilindro
    o magari basterebbe1mm e controllare quanto il pistone al pms arriva al bordo cilindro?
    prima di iniziare i lavori vorrei qualche vostro parere per fare le cose al meglio
    considerare lamellare ecc ma questo e' scritto nella Firma.
    Grazie in anticipo G.
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  2. #2
    hai detto bene!! il polini per conto mio viaggia meglio in c57,sto preparando il motore ultimo con qst cil ,ma non lamm ,bensi a valvola con carb 28.Di sistemare i travasi non penso ve ne sia bisogno ,tranne piccole soffiature di fusione...Se tu hai gia montato il ghisa ti accorgerai che l'alluminio differentemente ha il fronte scarico di quote modificate,qst mi fà pensare vada meglio in c57 e ripeto qst è una mia opinione.Cmq sia avendo già avuto esperienze precedenti con il ghisone.....piano di certo non dovrebbe andare!!!Auguri e buon tuning. Piccioracing.
  3. #3
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Piccio Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ma puoi spiegarmi perche' non dovrebbe andare col c60?
    basettando di 1,5mm si dovrebbero tenere le stesse quote?
    grazie per la risposta.
    PS il ghisa non l'ho mai montato ho sempre avuto pinascone.
    Ciao ancora
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  4. #4
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Ciao , per Piccio
    cosa pensi di montare i rapporti che ho 23/64 denti dritti
    e rimettere la 4a originale z35 .
    adesso monto z37 drt
    magari con questo cilindro e c60 la tira bene?
    e ho anche la espansione gfproject powercompact da abbinare
    Grazie per l'attenzione
    Ultima modifica di cuccugiangiu; 5th-October-2011 a 14:19
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di greenratt^
    Registrato dal
    Jul 2004
    residenza
    vigevano pv
    Messaggi
    1,094
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Anch'io presto mi mettero' in ballo col Polini alluminio+albero Pinasco c.60+testa Pinasco VRH+carb.si24+marmitta SIP ROAD. Raccordero' i carter e basettero' sotto 1,5mm.Anticipo 17°(piattello tutto posticipato).
    Ho gia' nell'armadio il kit Polini e l'albero Pinasco c.60...mi fremono le mani dalla voglia di aprire subito il motore ma vorrei aspettare i primi freddi(mi voglio godere ancora la Vespa per un mesetto...poi la fermo e faccio tutto,compresa crociera e cuscinetti).
    PIU' BICICLETTE, MENO AUTOMOBILI!!!!
  6. #6
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da greenratt^ Visualizza il messaggio
    Anche io adesso vedo se aspettare o no, ma col lamellare non dovrei avere problemi di aspirazione
    buscare una basetta malossi e lavorarla per il polini e tutto il resto
    ma cuscinetti non credo di cambiarli ho fatto max 5000km tutto oki senza gripate e/o cose simili
    ma una bella pulita la do' e una bella limatina a tutti i condotti per andare bene
    e consumare meno
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  7. #7
    Grande! Se non ricordo male hai il pinasco ora ,giusto?
    io monterei il polini C60 senza spessore sotto,se non quello necessario per avere la fascia superiore in sicurezza!
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. #8
    per Cuccagiangiu..io penso che il nuovo polini possa andare meglio in c60,perchè come già scritto sopra ,il travaso fronte scarico è stato volutamente tenuto +basso ,qst va a favorire un incremento in giri motore a discapito di un maggior lavaggio in zona scarico...ma qst non dovrebbe recare problemi correlati come invece succede sul ghisone.Qst nuovo polini dovrebbe a modo mio poter essere coppioso e da giri ,qnd non ritengo di doverlo montare in c60,le fasi che ho misurato mi piacciono + in c57,logicamente cercherò di trovare il miglior compromesso albero +carter pompa...e per i rapporti di certo 23-64dd con 4ta da 35,cosi come a suo tempo testai il ghisone.Spero di esserti stato utile,ripeto qst è una mia considerazione,non sia mai che cmq in c60 ci darà certamente delle ottime prestazioni...ognuno deve perseguire il proprio istinto motoristico...per poi trarne le migliori prestazioni!?!Almeno spero!!! Ciao e buon lavoro L'autunno ci attende con nuovi tuning vespa da sfoggiare!. Piccioracing.
  9. #9
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Apr 2010
    residenza
    alta valle dell' esino
    Messaggi
    173
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    non vedo l'ora
    di aprire e montare il nuovo polinone in corsa 60 con l'albero pinasco adeguato alla bisogna;spero di avere finalmente un "vespore" che venga su' di gas di seconda C.O.
  10. #10
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Grazie mi mettero' subito al lavoro
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  11. #11
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da _kenzo Visualizza il messaggio
    Si avrei anche questa idea visto che con la testa vrh dovrei avere gia' il r/c giusto
    Semmai ti mando una mail con delle foto dei lavoro e mi dai una mano.
    Quindi quanto deve rimanere tra fascia e bordo cilindro al pms?
    nel pinasco sarà a okkio 1mm.
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  12. #12
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Pensavo anche di allargare un po' la lubrificazione del cuscinetto lato volano
    dovrei trarre vantaggi per l'affidabilita'.
    O lascio tutto com'è?
    Piccolo ot
    renatone likes this.
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  13. #13
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Ciao a tutti, per quanto riguarda lo spessore sotto,
    non vorrei basettare ma magari alzare fino a mettere in sicurezza la fascia superiore
    Potrei utilizzare piu' guarnizioni fino a raggiungere l'altezza che desidero?
    evitando di dovermi fare uno spessore artigianale di rame o alluminio che ne pensate?
    Grazie
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  14. #14
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Grazie
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  15. #15
    Considera che basettare con guarnizioni multiple non è mai un buon lavoro...potrebbe sfiatare o addirittura perdere ortogonalità sul piano di appoggio,con conseguente calo di rendimento termico.Hai un cilindro nuovo ,fai le cose con calma e fatte bene ,vedrai che ne guadagnerà tutto l'insieme! ,spesso sono i particolari che ti aiutano ad ottimizzare l'insieme...hai guardato a qnt gradi di fasatura ti ritroveresti con 1,5mm sotto,per poter dire che va meglio in 60,rispetto alla c57!?!Piccioracing.
  16. #16
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Farei anch'io così. Spessore sopra anziché sotto o testa lavorata per essere montata in c.60 senza spessori. In questo modo le fasi non si alzano in modo esagerato ed hai la possibilità di montare un rapporto più lungo (24/63) abbinato alla 4a da 36 denti.
  17. #17
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Si ancora non è arrivato il gt, appena arriva vedro' come sono le fasi
    ho la testa vrh che dovrebbe andar bene col c60
    per le basette mi sono organizzato . Devo solo aspettare che arrivi
    il gt. In corso d'opera vi chiedero' sicuramente una mano
    grazie sempre molto gentili.
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  18. #18
    Quote Originariamente inviato da 500turbo Visualizza il messaggio
    Scusate scusate, tanto per capire, come mai montereste lo spessore in alto??
    Io l ho montato spessorando di 1 mm in basso, devo dire che gira molto in basso sembra gia' un trial
  19. #19
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da noplasticoni Visualizza il messaggio
    Per non alzare troppo le fasi.
  20. #20
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    io adesso ho gia aperto i travasi anche al cilindro, visto che montavo il pinasco e
    allora si forma uno scalino col polini.
    aspetto la crociera e chiudo così posso vedere come si aprono le luci
    e vi dirò, intanto ecco la valvola (si fà per dire)
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  21. #21
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    I lavori procedono come dice piccio con calma e senza fretta
    ho anche lasciato il pistone da un mio amico tornitore per dei lavoretti
    ma quelli sono brevettati scherzo
    comq si va avanti
    dimenticavo cacchio che travaseria sto polini .
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  22. #22
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    La 4a io la monto da z35 con 23/64 dd polini.
    credo proprio che la tiri egregiamente
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  23. #23
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    basetta malossi per provare era un fondo in garage
    non mi sarebbe dispiaciuto montare il pistone malossi
    Ultima modifica di cuccugiangiu; 10th-October-2011 a 21:09
  24. #24
    Bella roba!!
    Vedrai che bomba a mano che viene con le lamelle!!!
    dagli da bere e lo vedi..
  25. #25
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Allora misurato, ci vuole assolutamente 1,5mm sotto e anche cosi la luce frontescarico non si apre tutta
    ma scarico e laterali si e il pistone arriva al limite ma sopperirà la testa vrh con cupola ampliata
    ho dovuto toccare i travasi cilindro per eliminare lo scalino per la differenza col pinasco
    gli altri due raccordati adesso aspetto questa crociera da denis altrimenti avrei chiuso.
    ma se non si fa sentire ci piazzo quella piaggio (india) me li farà 200km
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  26. #26
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    qualche foto
    i travasi sono da sgrezzare, quello che manca nel frontescarico è per il pinasco
    nei laterali residui lavori malossi ma credo che anche se ci sarà qualche minimo
    scalino questo cilindro andrà lo stesso alla grande
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  27. #27
    Invidia per il cilindrone....
  28. #28
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    La crociera è in viaggio posteitaliane permettendo dovrebbe arrivare in settimana
    domani rifinisco i travasi e lascio tutto pronto per chiudere
    che noia quei cazzosi 21 rullini non potevano inventare qualcos'altro?
    ho anche dato una ribbattinata ai parastrappi i rivetti erano un po lenti
    con questo nuovo cilindro saranno penso sollecitati
    ma avevo messo rivetti di falce roba tosta.
    A presto
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  29. #29
    Registrato dal
    Jul 2004
    residenza
    vigevano pv
    Messaggi
    1,094
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da cuccugiangiu Visualizza il messaggio
    La guarnizione/spessore della foto è quella per Malossi? Devo prenderla anch'io e non so se prendere quella piena da scavare completamente o quella Malossi in cui ci sono gia' i travasi e c'è solo da dare una limatina...
  30. #30
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Riesci a dare una misurata alle fasi del cilindro? Grazie!
    P.S.: con basetta sotto e corsa lunga, per me superi i 130° di travaso e arrivi quasi a 180 di scarico. Se indovino, vinco qualche cosa?
Informazione discussione
polini 210 alluminio
polini 220 alluminioprestazioni clindro polini 220polini 210 alluminio come mettere le fasipolini 210polini c60 prestazionikit polini 210 anticipo polini 210 corsa lunga cilindro c60 vespa polinitesta vrh pinasco polini 210polini alluminio corsa 60polini 210 mmwgt polini 210new polini 210 alluminio testa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
