Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 37
  1. #1
    Problema con candela e (forse) centralina accensione
    Ciao a tutti! Ho un px150 così configurato:
    Pinasco 177 alluminio
    Testa a candela centrale
    Albero anticipato pinasco (di quelli nuovi, usciti quest'anno)
    Tutti i raccordi e gli "allargamenti" del caso sui carter
    Carburatore Dell'Orto phbh 28, che tengo carburato tendenzialmente grassoccio, senza esagerare, perchè faccio molti km ogni settimana anche d'inverno. getto max. 118, getto min. 55, polverizzatore av262, spillo conico x2 alla tacca di mezzo.
    Ora, io uso in generale candele b8 schermate, ma tutte le volte che le smonto x darci un'occhiata sono piene di pallini di fusione, ieri addirittura mi si è "saldato" lo spazio nella candela mentre andavo...
    Premetto che uso motul 710 e uso sempre benzina ad alto numero di ottani quindi mi sembra strano che siano scorie, anche xk smontando la testa è pulita...
    é semplicemente la candela troppo calda o ci potrebbe essere dell'altro? xk non vorrei ritrovarmi col pistone bucato!
    Inoltre la mia non è una configurazione estrema, è abbastanza classica, ma comunque il motore dovrebbe girare bello allegro... Invece il mio ha sempre patito in allungo... non dico che sembra che abbia un limitatore, però secondo me potrebbe allungare molto di più e invece dopo un po mura... potrebbe essere un problema legato alla centralina?? Grazie mille in anticipo per le risposte!
    Ultima modifica di sfiaccolone; 12th-November-2011 a 13:46
  2. #2
    Nessuno che possa darmi un chiarimento? :(
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da sfiaccolone Visualizza il messaggio
    Togli il volano e controlla l'anticipo. Assicurati che la tacca sia su IT. Da come dici, sembreresti molto anticipato di accensione.
    P.S.: smagrisci un po' la carburazione, non avere paura. Col Polini 177 ed espansione SIP giro con con 3 punti di getto max in meno e con lo spillo x2 tutto abbassato e non ho fatto una scaldata... Senza contare che il fatto di murare ad alti giri può essere dovuto, non solo all'anticipo sbagliato,ma anche ad un getto max troppo grande.
  4. #4
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    marmitta?
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  5. #5
    Si scusate, la marmitta è una la right, mi ero dimenticato!
    La tacca è su it, ho anche provato a rispostarla come da originale x disperazione ma ovviamente peggiora! X quanto riguarda la carburazione provvederò a smagrirla, avevo immaginato che fosse legato a quello il problema della candela ma non ero sicuro... Xo con l'allungo non c'entra, l'ho provata anche più magra ma non cambia molto, secondo me è proprio una questione di anticipo... Però boh... :(
  6. #6
  7. #7
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    L'anticipo su IT è perfetto. Forse quell'allungo che manca è proprio dato dalla marmitta JL che manca proprio di allungo. La JL la monto anch'io e allungo ne ho veramente poco. Che rapporti monti? Se non gli hai già montati, passa subito ai denti dritti Polini 23/64.
  8. #8
    I rapporti sono ancora i suoi ma i polini erano in previsione perchè ho rotto il parastrappi e devo riaprire il motore... In che misura cambiano le prestazioni con i 23/64?
    Che marmitta potrei provare che mi dia un bell'allungo?
    Comunque è da un po' di tempo che sto dietro alla Elven Research per la centralina programmabile a anticipo variabile ma niente... Invece ieri ero all'EICMA e son stato un po' a parlare coi tipi dello stand di ParmaKit, che mi hanno detto che possono vendere, oltre alla solita centralina con le curve preimpostate, anche una come la performex, con suo programmino per il pc, completamente programmabile..... Si prevede un bel lavoretto....
  9. #9
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di supertony
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    montebelluna-veneto-
    Messaggi
    1,547
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    se la centralina la chiedevi a me, saresti già stufo di usarla!!
    per i rapporti dd , usa i malossi, fischiano molto meno dei polini
    Distribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
  10. #10
    Quote Originariamente inviato da supertony Visualizza il messaggio
    Mmmmmmm.... ti puoi spiegare meglio? Anche perchè non ho ancora ordinato niente....
  11. #11
    Ah ho letto ora che distribuisci le elven!!! Guarda il problema è che io ho scritto alla E.R. gia da parecchio, mi hanno risposto dopo molto tempo e oltretutto mi hanno detto che non possono mandarmi una singola performex, servirebbe un ordine più grande.... possibile?????? Se riuscissi a spedirmi una performex con tanto di programma per pc, cavetto e tutto, te ne sarei grato a vita!!!!
  12. #12
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    1,547
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    basta chiedere, ti va bene una performex 2 , ultimo modello?
  13. #13
    !!! Cavolo se va bene! Solo per curiosità, che differenza c'è col "solito" modello?
  14. #14
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    1,547
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    evoluzione della specie
  15. #15
    Ti scrivo in pm così ci mettiamo d'accordo senza andare OT...
  16. #16
    Quote Originariamente inviato da 500turbo Visualizza il messaggio
    Mmmmmmm volevo smagrire proprio ora ma mi sono accorto che lo avevo già fatto, il getto max è 115 e il minimo 50... Non mi ricordavo di averlo già fatto... Cavolo.... non penso sia un bene smagrire ancora... :(
  17. #17
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    I 23/64 allungano il rapporto quindi ha una maggior velocità max e riesci a mantenere una velocità di crociera più alta senza sforzare troppo il motore. Ma questi rapporti mettili solo se tieni la JL. Se usi una marmitta da allungo questi rapporti risulteranno troppo lunghi e non riuscirai a tirare bene la quarta marcia. E a proposito di quarta marcia, io ti consiglio vivamente di procurarti la 4a del 125 e un po' più corta, in modo da avere meno salto da 3a a 4a.
    Detto questo, se fossi in te, terrei la JL. Lascia perdere la marmitta da allungo, il Pinasco da il meglio di se a bassi giri. Senza contare che se non hai messo una campana frizione rinforzata, ad alti giri rischia di esplodere...
    Per la carburazione, 50 di minimo è piccolo. Stai tra 52 e 55. 115 di max direi che è buono. Per il resto, se senti che quando acceleri tende un po' ingolfarsi o ha un po' di incertezza nel prendere giri, abbassa lo spillo di una tacca.
  18. #18
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Gradazione perfetta. Però prova anche le Bosch o le Denso.
    Ottimo olio
    Molto male. Quelle benzine speciali tipo V-Power sono ottime per i motori 4 tempi, ma terribili per i 2 tempi. Detergono troppo e per un 2 tempi ciò non è buono...
  19. #19
    Ah ok, allora provvedo subito col 54 che tanto l'ho gia in casa, perchè per il resto la carburazione sembra perfetta, non ha incertezze ecc... ma con i 23/64 poi non rischio di non tenere la quarta in salita? Comunque ho la frizione a sei molle col kit pinasco e l'anello di rinforzo saldato, quindi per quello non c'è problema...
  20. #20
    Per quanto riguarda la v-power o simili... io sapevo migliorando la combustione evita problemi di battito in testa ecc, e che diluisce si un po la miscela, ma che usando un buon olio non dovrebbero esserci problemi...
  21. #21
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Per fare le salite hai altre 3 marce no? La 4a la usi sul piano.
  22. #22
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    E' vero, più ottani e meno battito in testa. Ma su un cilindro come il Pinasco e l'anticipo giusto non hai problemi di battito. Risparmi e usa la benzina normale.
  23. #23
    In effetti... quoto! :)
  24. #24
    si ma di che salita parliamo??? Perchè un motore che in salita non tira la quarta è fatto male,come minimo nella scelta della rapportatura..
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
  25. #25
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da _kenzo Visualizza il messaggio
    abitando a ridosso dell'arco alpino, per me le salite son quelle che mi portano a 1400 metri d'altitudine...
  26. #26
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di volfarno145
    Registrato dal
    Oct 2005
    residenza
    bergamo citta dei mille
    Messaggi
    359
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    Per me il problema non è della candela o centralina ma squisitamente di carburazione fuori posto sicuramente magra prova ne è che la testa è pulita, dovrebbe essere al centro nera non linda, forse è pure per quello che non allunga, poi la benzina che vendono con più ottani contiene un forte detergente che fa stacare le incrostazioni inoque di per se e le trovi nell'eletrodo candela io non la userei visto che il raporto di compresione non lo richiede assolutamente.
    Ultima modifica di volfarno145; 16th-November-2011 a 07:54
  27. #27
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Io escludo che sia magra con quella carburazione. Addirittura so di gente che usa il polverizzatore da 260 anzichè da 262 proprio perchè il Pinasco chiede un po' meno benzina rispetto al Polini
    Testata pulita e candela di difficile lettura dipendono da quella benzina speciale.
    Sfiaccolone, hai la possibilita di mettere la foto della candela?
  28. #28
    allora servono rapporti molto corti....
  29. #29
    I pallini di fusione sulla candela indicano carburazione magra a carico e regime elevati, un getto 118 su per un 28 phbh secondo me determina al massimo del carico e dei giri una carburazione non certamente grassoccia, ma piuttosto magroccia.
    Ciao.
  30. #30
    comunque i sintomi di "pre-fusione/buco " del pistone sono da troppo anticipo o troppo RC. Anche l'essere magro ci può entrare naturalmente,ma mi concentrerei bene come minimi sull'anticipo.
    Questo anche perchè dici che manca di allungo.
    Come carburazione non so bene che dire,nell'unico 177 che ho fatto usavo la taratura del kit malossi con 115/120 di massimo,era un M1X a valvola.
Informazione discussione
problemi centralina accensione
candela problema
t max problema di candele
problemi accensione t max
gradazione candele t max
scambio testa candela centrale parmakit px
problema candela t max
gradazione candela pinasco 177 ghisa
candele t max con centralina malossi
pinasco 177 non tira la quarta
archetto candela rotto
problemi con candele non schermate
prestazioni centralina px
quartomotoricambi
verifica centralina accensione
verifica centralina px 150
problemi al minimo t max candele
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
