Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: Carburatore SI 24 "G" modificato a 26 per VESPA T5
- 21st-November-2011, 20:49 #1
Ho trovato questo carburatore su questo sito :
Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Carburatore, collettori e suoi ricambi - CARBURATORE PINASCO SI 24 "G" MODIFICATO A 26 PER VESPA T5 "SENZA MISCELATORE"
Ma modificato a 26 intende che va bene pure plug&play sostituendo il vecchio da 24 "G" senza lavorari il carter, valvola miscela, intendo?
Grazie
- 21st-November-2011, 21:03 #2Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
io lo montato avendo il gt malossi 172cc , il diametro del diffusore e 25mm io lo preso da tonazzo con l'aggiunta dello spillo maggiorato . la differenza che ho trovato rispetto al 24si originale e che prende qualche giro in piu 2000 /3000 giri circa al max .
- 21st-November-2011, 21:16 #3
Quindi l'hai montato plug&play sostituendo il vecchio? I Getti sono gli stessi, emulsione, max ecc?!
- 22nd-November-2011, 11:33 #4
2.000-3.000 qualche giro" ???? azz
- 23rd-November-2011, 11:14 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- montebelluna-veneto-
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
quello che vedi è il 24.8, poi c'è il 26 vero, che costa sui 115 euro!!
Sinceramente io i 2000/3000 giri in piu me li sogno solo con 0.80 di diametro in piu.............sempre parlando di T5Distribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
- 23rd-November-2011, 12:04 #6Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
accidenti..
io col 28 avrò gudagnato 500 giri...
Uno
Vespa Club Siena
é un mondaccio.................
- 23rd-November-2011, 13:13 #7
Si ma la cosa che intendevo io era se si poteva montare "solamente senza apportare modifiche" alle valvola ecc ecc, giusto per dare un po di spinta in più al mio Polini.
Se no vorrei aportare qualche modifica al carb. orig. 24/24 G allargando un po il trafilaggio benzina vaschetta + allargare buco benzina vaschetta-getto max. CHE DITE?!
Grazie
- 23rd-November-2011, 19:49 #8Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
scusata ho scritto una baggianata sono 200 / 300 giri in piu , col 24si arrivavo a 105km/h a 7500giri montando il 26 toccavo i 110km/h a 7800giri. per la carburazione devi farla tu io cambiando il carburatore ho cambiato i getti del max e freno aria per ottimizzare il tutto e ovvio che d'inverno devi ingrassare un pelo il getto del max .
- 23rd-November-2011, 20:23 #9
- 24th-November-2011, 13:27 #10
- 24th-November-2011, 16:22 #11Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 1,547
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
ca**xo, non è un 26, è un 24.8!!!
- 24th-November-2011, 16:33 #12
eh pareva..
magari un carburo che rende quanto un turbocompressore.. metto 2 carburatori in parallelo..
cazzata e lo so !
- 24th-November-2011, 16:36 #13
- 24th-November-2011, 16:39 #14
mah 110, dai è un 172cc mica un 205cc-210cc
che marmitta c'è montata ?
- 24th-November-2011, 16:42 #15Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
si si sono reali con la marmitta originale . con la pep pro plus3 arriva a 115km/h a 8200 giri stando in posizione normale e addirittura montando la leovinci espansione ( gli ho modoficato il silenziatore perche era strozzato in origine ) 120 km/h a 8600giri in posizione coricata ah ho il pignone da 21denti.
- 24th-November-2011, 17:01 #16Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
è un 172 cc con travasi e fasature da alti...
vai praticamente come la mia con un umile polini e una sito plus...Uno
Vespa Club Siena
- 24th-November-2011, 17:18 #17Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
ho montato il malossi perche l'originale in salita era un dramma !!!!! e in citta fino a 4000giri era morto poi entrava in coppia e via . col malossi mi trovo bene perche in salita va senza esitare e ha una erogazione e piu lineare . e ovvio che è un cilindro da abbinare con un bel carburatore da 30 una espansione seria,albero anticipato ,rapporti un po piu lunghi e i 130km/h non sono un miraggio!!!!! peccato che ha i freni a tamburo !!!!!!
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
