  1. #1
    montato tromboncino per si 24 ...
    salve ragazzi da come ho scritto nel titolo ho montato un tromboncino auto costruito utilizzando delle foto in rete , ma non va. la mia configurazione del carb. con filtro originale ( vespa t5 malossi 172 carb si 26/26 ) be3 freno 140 getto max 135. con questa configurazione montando il tromboncino dentro la scatola ed all'uscita ho messo un filtro a cono per scooter ( ho provato a lasciare il manicotto di gomma ) non va , non supera i 6000 giri e poi si ingolfa !!!!!!!! cambiando il freno a 160 va un pelo meglio ma continua a ingolfarsi , cosa ho sbagliato!!!!!!!! le misure del tromboncino sono diametro esterno 50mm altezza 30mm ho eseguito il raccordo del tromboncino partendo da 36mm a finire 25mm tutto raggiato ( tornito al cnc ).
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Jan 2006
    residenza
    Lido di Camaiore - Gorfigliano
    Messaggi
    1,805
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    hai provato senza chiudere il coperchio della scatola filtro?
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di uferrari
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,932
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Dipende anche dal filtro che hai messo, se troppo piccolo hai forti perdite di carico e il getto del max diventa eccessivo. Per il freno aria io sono arrivato a 200 per risolvere il problema.
    Non cercare di diventare un uomo di successo, diventa un uomo di valore.
    Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.
    Albert Einstein
  4. #4
    niente ragazzi non va!!!!!!!!!!! ho montato il freno da 200 , ho cambiato l'emulsionatore con un be4 e getto max 128 , continua ad ingolfarsi. l' unica maniera che va e senza coperchio del carburatore!!!!!!!!!! per quanto riguarda il filtro a cono forse e piccolo perche mi sono ricordato che andava per carburatori da 20/21mm . l'unica cosa che posso pensare e che troppo alto il tromboncino , l'altezza del filtro originale e di circa 38mm il tromboncino e di 30mm !!!!!! non pensavo che era cosi ostico montare un tromboncino e filtro a cono. Che faccio ??????????????
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,932
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Se ho ben capito hai il coperchio normale e questo no va bene. Devi rialzarlo abbastanza, specialmente sopra il cono altrimenti non può respirare correttamente. Prova, per cominciare, ad eliminare il filtro mantenendo il coperchio e vedi come va.
    Albert Einstein
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 2006
    residenza
    Messaggi
    1,805
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    se senza il coperchio va. vuol dire che è lui che "tarpa le ali" al cornetto
    devi trovare la maniera di alzarlo ilpiu possibile senza che tocchi nel telaio...
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di supertony
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    montebelluna-veneto-
    Messaggi
    1,547
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    non facile fare i "tromboncini" che vadano, ehhhhhhhh!
    Si capisce quanto lavoro c'è dietro al VFS!!
    Distribuisco centraline elettroniche ad anticipo variabile "ElvenResearch"
Informazione discussione
tromboncini per carburatori
vespa t5 originale non supera i 6000 giri
tromboncino carburatore per px
tromboncini carburatori per 128 rally
filtri a tromboncino per moto
getti configurazione originale vespa t5
tromboncino per carburatore si 24
montare il tromboncino
carburatore vespa tromboncino
FILTRO A TROMBONCINO
filtri a tromboncino per carburatori
carburatore tromboncino vespa px
tromboncino carburatore 24
px non si 6000 giri
che getto montare con 172 malossi vespa t5
tromboncini malossi
filtri tromboncino per moto
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
