Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
  1. #1
    Cool problema carburazione px150 con 175parmakit carb si24 e serpentone simonini
    ciao ragazzi, diciamo che sono nuovo qui...è un pò che sono iscritto ma ho sempre spulciato informazioni utili per restaurare il mio bel px e per elaborarlo..nonchè per elaborare la mia nonnetta...
    ecco il mio problema...fatico a trovare la carburazione giusta sul px così modificato: gt 175 parmakit in ghisa, carburatore si24 e uno scarico a serpentone della simonini...l albero non l ho anticipato(anchese voglio farlo appena ho tempo di aprire i carter) e non ho neanche raccordato i travasi... il getto è da 125 se ben ricordo, o 124...la vite dell aria svitata di circa 2 giri...la vespa va bene ai medi giri, ma non allunga...non riesco a trovare il giusto equilibrio...tra l altro ultimamente o notato una cosa: non ha moltissima compressione ne a caldo ne a freddo(in confronto la mia vnb 125 con il 177pinasco è una roccia). il gt è nuovo, avrà si e no 1000/1200 km, il rodaggio l ho fatto x bene. l unica cosa è che ha preso una scaldata appena montata la simonini(un centinaio di km fa), stavo provando a tirarla e ho finito la benza e ha dato un inchiodatina. ma tempo di fermarmi dai buoni 100km/h a cui stavo andando ed è ripartita...
    altra cosa: che velocità dovrebbe raggiungere più o meno il px così modificato??
    salutoni e grazie in anticipo per l aiuto...
  2. #2
    ciao, credo che tu sia parecchio grasso di getto di max. in definitiva hai montato il dr p&p con solo la marmitta io proverei con un 115 a scendere penso che il suo sia intorno ai 110
    maman
  3. #3
    il getto troppo grosso??beh può essere...proverò quella strada, come faccio a capire quale getto è quello meglio?vado a sensazione no?? perchè la candela non si imbratta e quindi non saprei come vedere se il getto va meglio di questo o no... comunque sono appena tornato da un giretto e visto che ero quasi in riserva c ho fatto 3 litri di 98ottani al 2%abbondante...va già meglio ma le manca sempre quel pò di allungo..
    grazie per la risposta caro etoplasma!!
  4. #4
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    prov. to
    Messaggi
    23
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ma dopo l'inchiodatina, hai provato ha smontare il cilindro?Puo' succedere che le fasce rimangano un po' incollate,oppure ci sono delle rigature nella canna, queste cose compromettono la compressione e la miglior resa del motore.
  5. #5
    fredy è un lavoro in programma ma non ho ancora avuto il tempo di sfilare il gt...sabato sera ho la vespacena e non riesco a mettermi entro sabato...potrei sempre andare con la nonnetta però con il pentolino del px striscio sul minimo dossetto visto che sono leggerino (nonostante l ammortizzatore precaricato i miei 108kg li sente) ...
    comunque secondo voi vale la pena di aprire i carter per anticipare l albero?? il motore l ho fatto un anno fa e c ho fatto 1200km... avete magari gli schemi per segare la valvola rotante?posso usare quelli che c erano nel 177 pinasco per la nonnetta??
    grazie anche a te fredy!!
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    prov. to
    Messaggi
    23
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ad esempio montando ilPolini bisogna tagliare un fetta dell'albero di 19 mm,per il parmakit non saprei,prova ha fare una ricerca e vedrai che saltano fuori molte discussioni su come settare al meglio il parma 175 ,cosi oltre ad anticipare l'albero raccordi i travasi,il carburatore,la valvola,e dai una misurata alle fasature.Aprilo il blocco,questi lavori vanno fatti sia per migliorare le prestazioni che per evitare le grippatine ciao Lele
  7. #7
    Il parmakit in ghisa non è il tsv ed è un g.t. molto tranquillo, altra cosa occhio all'anticipo dell'ccensione se l'hai lasciato come in origine non va bene.
    maman
  8. #8
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da lele87 Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di non usare benzina 98 addittivata.
    i solventi presenti sciolgono l'olio dagli organi meccanici
    causando surriscaldamento e precoce usura degli stessi
    e rischi anche di inchiodare. Ciao
    Parlo per esperienza personale.
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  9. #9
    Quote Originariamente inviato da cuccugiangiu Visualizza il messaggio
    Addirittura?, Cioe' la v-power contiene solventi che inibiscono l'azione lubrificante dell'olio miscela con i suo additivi? mi sembra stranissimo, sei sicuro di questo?
  10. #10
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di MADMAD
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    genova
    Messaggi
    260
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    se non sbaglio il parmakit 175 ghisa e' uguale al dr,quindi non c'e' niente da raccordare..........
  11. #11
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Merlkor3era Visualizza il messaggio
    sono sicuro, oltre che per esperienza personale anche perchè mi sono documentato
    ci dovrebbe essere anche una discussione su questo argomento.
    io ho il sensore di temperatura
    ed usavo la 98 plus ip convinto che andasse meglio.
    rilevavo temperature fino a 160 c° e non ho grippato grazie al cilindro pinasco in alluminio.
    ho smontato il gt ed aveva varie righature e fasce incollate con principio di gripp.
    dopo esermi informato ho utilizzato la benza verde.
    la t è scesa di 40 c° a massimo regime non superava i 120 c°
    la carburazione era ok con varie prove candela a tutti i regimi.
    quindi è vero che i solventi "lavano l'olio dai componenti
    si rischia non solo il gt ma anche albero cuscinetti ecc ecc
    se riesco posto un link
    http://forum.mitoclub.com/topic/4183...er-100-ottani/
    Ultima modifica di cuccugiangiu; 27th-January-2012 a 22:09
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  12. #12
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    ecco un'altro
    Ottani.
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  13. #13
    Shell V Power 100 Ottani - Cagiva Mito Club Official Forum
    Ma non sono molto convinto di quello che dici...
    la benzina se ha più ottani tende ad evitare la detonazione ma non va più forte anzi brucia meno della normale super....
    io ad esempio uso benzina ip 100 ottani e olio bardahl, l'altro giorno ho sfilato la testata per un controllo e il tutto era bello lubrificato...anche io ho la temperatura sotto candela e fino adesso in inverno non ho superato gli 85 gradi...
    d'estate ancora non so perchè il gt in alluminio l'ho montato quest'inverno...
  14. #14
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Non so iio ho notato questa differenza
    ripeto con la plus della ip
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  15. #15
    secondo me era un problema di carburazione non di benzina....forse eri troppo magro e il motore scaldava...leggendo il tuo motore ha bisogno di benzina abbondante, magari c'è bisogno di una pompa per tenere il flusso costante...
Informazione discussione
getti px 150 marmitta simonini
px 150 carburazione con cilindro parmakit
px150 carburatore kml
vespa px 150 elaborazioni carburazione
guardare di sotto al carter motore e vedo delle benzina sul mio px 150
fasatura parmakit tsv
aditivo per fascen incollate vespa
che getto max mettere su carburatore 24 e gt dr 175
che getto max montare su carburatore 24 su px con gt dr 175
difetto carburazione px
vespa px 150 con si24 velocità massima
forum px 150 con carburatore 24
parmakit ts 09 carburazione px 150
perfezionare carburatore si 24
megadella px grippa
trovare carburazione gista del mio ciao
temperatura px150
megadella grippa
carburatore 24 px 150
fasce incollate px
px 150 tende a scaldarsi
per elaborare px 150 e
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
