  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    341
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    corsa lunga e corsa corta
    che cosa si intende per corsa?che differenza c'è tra lunga e corta?
  2. #2
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Verbania
    Messaggi
    52
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    CORSA LUNGA : e' data dal centro dell'asse d'accoppiamento dell'albero motore, alla parte opposta dell'albero motore. spostando l'asse di accoppiamento verso l'esterno delle spalle dell'albero di ha un'innalzamento della corsa, mentre se lo si porta verso l'interno si ha una riduzione della corsa. per calcolare la corsa si misura l'interasse dal centro dell'albero fino al centro dell'asse di accoppiamento, poi la si moltiplica x 2.
    La differenza sta nella cilindrata.
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    341
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    mi disp ma non mi è chiaro.cosa intendi per asse di accoppiamento?
  4. #4
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Verbania
    Messaggi
    52
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    in parole povere : la corsa non è altro che una misura data dalla distanza fra il centro del perno dell albero motore al centro del perno dell imbiellaggio moltiplicato per due....l asse di accoppiamento non è altro che il perno che unisce le due spalle di un albero motore
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    341
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    e che differenza c'è in termini di prestazioni?
  6. #6
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    67
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ... che a parita' di diametro del pistone nel corsalunga avrai una cilindrata maggiore dovuta appunto alla maggior escursione del pistone.
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    provincia Vicenza
    Messaggi
    2,001
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Detto così si capisce poco, anche se è tutto perfettamente vero.
    La corsa, come dice giustamente carmageddon, è la distanza dal centro dell'albero al perno dell'imbiellaggio moltiplicata per due. E' proprio da lì che cambia la corsa. Non è un cilindro che cambia la corsa, ma l'albero. Il cilindro influisce sull'alesaggio.
    Ora tu immagina un cilindro classic, di quelli che ci sono a scuola o nei libri di geometria. Tu sai che per calcolare il volume si fa raggioxraggioxPiGrecoxaltezza.
    Ora torniamo al cilindro del motore... i dati essenziali sono l'alesaggio e la corsa. L'alesaggio è il diametro del cilindro, la corsa l'altezza.
    Il volume (o cilindrata) quindi è (alesaggio/2)x(alesaggio/2)xPiGrecoxcorsa.
    Chiaro?
    Attenzione che per corsa non si intende l'altezza vera e propria del cilindro, ma l'altezza del moto che fa il pistone, dal Punto Morto Inferiore al Punto Morto Superiore (cioè dal punto più basso del moto del pistone al punto più alto).
    Cosa cambia col variare della corsa? La cilindrata. E il comportamento del motore. A parità di cilindrata, quindi giocando sui valori di alesaggio e di corsa, un motore con corsa più corta avrà più giri ma meno coppia ai bassi, uno a corsa più lunga meno giri ma + coppia ai bassi.
    Carlo
    Vespa HP
Discussioni simili
  1. Trasmornazione da corsa corta a corsa lunga
    Da pauloasis83 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  2. How To...da proma corsa corta a corsa lunga
    Da leo02 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  3. Polini evolution corsa corta e corsa lunga.. mistero?
    Da alebeast nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 37
  4. Corsa corta o corsa lunga?
    Da sovietico nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 12
  5. elaborazione corsa corta in corsa lunga
    Da amon nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
