Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: costruire marmitta
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Insubrico
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    2,545
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    costruire marmitta
    Ieri parlando di vespa con un mio amico, si dimostrato subito interessato al caso vespa-marmitta, e discutendo dell'elaborazione che sto facendo, si offerto di costruirmi un'espansione, lui fa il fabbro di professione...
    Il problema che non abbiamo i disegni! Io non me ne intendo molto in materia, per mi sembra di aver capito che la marmitta dovrebbe essere costruita in base alla configurazione meccanica del resto del gruppo motore.
    Quello che ho gi (devo solo trovare il tempo x montarlo) :
    GT 130 DR raccordato al carter
    volano alleggerito a 2 kg e bilanciato
    albero mazzucchelli anticipato
    campana 27/69 dentri dritti
    carburatore PHBL 24
    qualcuno ha dei disegni o degli schemi per costruire una marmitta a espansione idonea?
    Ho provato con "cerca" ma non ho trovato nulla...
    Grazie a tutti
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    603
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    mi s k prima di farla meglio se si studia un p il funzionamento della cosa, come fare coni ecc ecc, molto diverso dal fare un cancello o un candelabro, cmq su "elaboriamo il 2 tempi" c' scritto, lo puoi scaricare con e-mule
  3. #3
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    126
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    bisogna fare dei calcoli ben precisi...io le "istruzioni" ce le ho sul libro "elaboriamo il motore a 2 tempi"...bisognerebbe che tu te ne trovassi una copia o che ti trovi un meccanico molto bravo che te la disegna...
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    2,545
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Grazie dei consigli vedo di procurarmelo
    che voi sappiate, qualcuno ha provato a fabbricarne una e ha in giro il disegno? anche se non perfettamente studiata per la mia configurazione, magari ve bene lo stesso
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    435
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Tempo fa ero incappato sul forum sullo schema della sip performance realizzato da un pio utente.
    Cerca un po...
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    603
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ma prenderne una tipo la silent no? almeno sei sicuro di quel che fai
  7. #7
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    2,545
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da ElRaPiDo
    Non hai capito, a me serve uno schema per fare una marmitta...
    grazie comunque
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    187
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    io ho il pallino di costruire una marmitta da molto tempo e ho preso come forma una norrie kerr e la ho realizzata con del cartoncino x ora e a breve inizier la lavorazione in lamiera!appena ho tempo posto qualche foto anche se non un capolavoro...
  9. #9
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di -2IS-
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,313
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Insubrico
    grazie comunque
    Fare una marmitta sulla propria configurazione non tanto semplice. Ad esempio parlo per me, ormai saranno un paio d'anni che studio vari modi di creare espansioni, come determinare le misure, angolazioni etc in base alla cilindrata, alle fasi, che volume considerare etc... (i manuali "normali" non bastano...) ogni giorno scopro sempre cose nuove ma sono ancora convinto di non sapere nulla...
    pensa un po' quanto ci hanno sbattuto coloro che le sanno fare veramente bene...
    il mio consiglio quello di leggere e studiare tutto quello che trovi sulle marmitte, sono sicuro che se un giorno riuscirai a fare un'espansione TUA sar molto pi soddisfacete che avere seguito le istruzioni di qualcun'altro (per la serie: pappa scodellata...). Qui c' un piccolo esempio di un'espansione, una tra le pi performanti tra le tedesche per 130 elaborati.
    http://www.worb5.com/leistungskurven...uanleitung.pdf
    spero ti sia utile almeno per farti un'idea...
  10. #10
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    126
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    io me ne ero fatta una ma per l oxford...ma ti posso assicurare che se studiata a puntino ti porta goooossi benefici....
  11. #11
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    916
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    nessuno sa dove posso trovare le misure per costruire una marmitta in base a questa configurazione???:
    dr102 cn travasi lavorati ecc
    carburo 19
    campana 22/63
    carter raccordati e all'argata l'aspirazione
    albero anticipato
    grazie in anticipo
Discussioni simili
  1. Costruire un motore PX200
    Da DualCore nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  2. costruire motore 200
    Da gialloro nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 16
  3. Come costruire un provabobine?
    Da LARGHISSIMO nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 1
  4. costruire sella in vetroresina
    Da FurlanPx nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  5. costruire un filtro
    Da nicolas85 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
