Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: pasta
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    sondrio
    Messaggi
    489
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    Cool pasta
    qualcuno pu consigliarmi il tipo di pasta da usare tra testa e cilindro?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    3,216
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da grego27 Visualizza il messaggio
    Nessuna. O metti una guarnizione in alluminio o, se sfiata , dai una spianata a testa e cilindro. Per me, usare la pasta per serrare la testa, una porcheria.
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    sondrio
    Messaggi
    489
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    e dove la trovo l' alluminio? questa non andrebbe bene?
    CFG GUARNIZIONE SILICONICA PASTA ROSSA ALTA TEMP. 343C | eBay
  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    2,055
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da 500turbo Visualizza il messaggio
    Quoto
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    sondrio
    Messaggi
    489
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da marco77px Visualizza il messaggio
    Quoto
    ma perch cosa c di male? se fa il suo mestiere perch non metterla?
  6. #6
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    2,055
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    perch questi gt nascono cosi; con la testa appoggiata sul cilindro serrata bene ad incrocio con il giusto tiraggio dei dadi...quindi se ci sono problemi di trafilaggio vuol dire che la testa stata imbarcata a causa di un non corretto serraggio dei dadi o delle viti della testa, e a questo punto la cosa piu saggia spianare e riportare (eventualmente) in quota mediante guarnizione di allunimio la testa....
  7. #7
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    sondrio
    Messaggi
    489
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    e dove posso procurarla la guarnizione di alluminio?
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 2011
    Messaggi
    1,083
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    inve io sono d'accordo ma non vale per tutti i casi, per esempio a me capitato che sfiatava la testa ed ho risolto con dell'ermetico trasparente spennellato per bene un po sul cilindro ed un po sulla testata, come su fa sulle guarnizioni stagne delle auto! non sfiata e non perde pi! oppure molto pi buona della rossa la pasta nera chiamata MOTORSIL oppure quella della AREXONS, dura meglio e di pi! da applicarne un velo! consiglio mio resta per l'ermetico
  9. #9
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    sondrio
    Messaggi
    489
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da vespafisio Visualizza il messaggio
    cosa mi puoi dire di questa?
    sembra fatta apposta, la pasta rossa o quella nera resistono fino a 250/300 gradi e sulle applicazioni c scritto per carter collettori di aspirazione, invece questa resiste fino a 343 gradi ed specificatamente indicata per teste.
    domanda: l' ermetico che hai citato resiste alle alte temperature? mi puoi gentilmente dare il suo nome specifico e la marca ?
  10. #10
    Registrato dal
    Jan 2011
    Messaggi
    1,083
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    questa, non specifica te lo scrivono per invogliarti a prenderla, una semplicissima pasta rossa da guarnizioni che per molto buona(la marca buona) ma prendi l'ermetico, si chiama sigillante per guarnizioni ermetico, lo trovi presso auto accessori-ricambi generalmente lo tengono di marche buone ma uno vale l'altro( quello che prendono i meccanici)serve per stagnare appunto ermeticamente guarnizioni ed resistentissimo per la testata spalmato da solo con il suo pennellino come lo smalto! fidati!
  11. #11
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    3,953
    Downloads
    31
    Uploads
    0
    Devo ammettere che a volte un velo sottilissimo di pasta lo metto anch'io in casi particolari.Preferisco di gran lunga il rame per fare le guarnizioni di testa e lo trovo in fogli formato a4 da un amico cartolaio con spessore 0.4mm che una volta montato scende a 0.3mm ed l'ideale per teste ribassate oltremisura(come nel mio caso)o in motori che non hanno problemi di squish.Ottima tenuta,nessun trafilaggio ed un costo contenuto(10),con un foglio ci vengono dalle 8 alle 12 guarnizioni.
    La vespa come il maiale,non si butta via niente...
  12. #12
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    sondrio
    Messaggi
    489
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    ho provato a cercare un po di questo ermetico ma quelli che trovo resistono solo poco oltre i 100 e inoltre ho letto che vengono usati solo per tenere attaccate le guarnizioni di carta, sar cos?
Discussioni simili
  1. Pasta rossa!!!!!!!
    Da Gianluca_91 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  2. Pasta rossa
    Da pb nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 6
  3. Pasta VOL...?
    Da nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 44
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
