  1. #1
    Senior Member VOL's User L'avatar di elia
    Registrato dal
    Apr 2004
    Messaggi
    137
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    ACCENSIONE A ROTORE INTERNO
    Ciao raga !!!!
    Volevo montare l'accensione a rotore interno sul mio blocco et3,non so come è fatta e non so dove trovarla!!!!
    Qualcuno mi puo' dare qualche delucidazione????????
    grazie ciao!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    desio(milano)
    Messaggi
    471
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    allora, la accensione a rotore interno x la vespa n la produce nessuno, devi adattarne qualcuna.
    una scelta ottima è montare la selettra da scooter, visto anche che il cono è uguale al piccolo et3
    oppure puoi trovare una motoplat, quelle montate per esempio sui minarelli p6.
    oppure, se vuoi il massimo dovresti sbatterti e trovare un'accensione di una moto tipo yzr 80 o 125 , che hanno un volano ridottissimo, praticamente come uno a rotore interno ma in + anche le luci.
    poi devi sempre adattare delle alette x il raffreddamento.
    ultima scelta è quella di usare una accensione di una motosega, sempre a rotore, ma molto facile da reperire e da montare, xche' oltre al volanino devi mettere in fase solo in pick-up esterno(nn so' se si chiama copsi' ma se vedi l'accensione lo capisci)
    e poi queste accensione aoltre i 10000 giri ritardano automaticamente i gradi di anticipo, anche fino a 5° avevo sentito a 13000 giri(prototipo scooter)
    UNO SBALLATO IN UN MONDO DI SBALLATI
    http://www.cinestudio.it/_uscite_98_...asvegasloc.JPG
    da 'Paura e Delirio a Las Vegas'
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    Messaggi
    137
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Grazie Masche Io ho l'albero zirri a cono garnde,mi piacerebbe fare un lavoro fatto bene che accensione mi consigli?
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    desio(milano)
    Messaggi
    471
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    azzo, cono grande è un po' una rogna, nn so' cosa puoi montarci su'.
    io ti direi di provare a trovarne una da motosega, di recupero anche da una motosega da buttare, e poi rifargli il cono come quello del cono grande. almeno se l'operazione nn riesce nn spendi troppi soldi.
    cmq oltre a questo nn so' veramente cosa consigliarti..
  5. #5
    Guest
    Ciao elia, attento che le accensioni a rotore interno non hanno alette di raffreddamento ne luci e forse per il tuo motore sono esageratamente leggere (mi pare che tu abbia il 130 al carter); quelle accensioni le monti con cilindri raffreddati a liquido oppure Zirri le monta con l'MR2000 che è ad aria ma su vespe completamente tagliate e che comunque non stanno accese molto a lungo.
    Altrimenti so che scauri vende una modifica di una motoplat appositamente per vespa con ventola e bobine luci (penso che costi parecchio); chiedi ad Alberto DM che ce l'ha montata sulla sua et3.
    Aloha! Whine S.D.M.
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2004
    Messaggi
    137
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #7
    Registrato dal
    Apr 2004
    Messaggi
    137
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    ok allora non mi rimane che montare l'accensione pk 50 con volano pinasco....anche se so che questa accensione non potra' mai darmi una corrente necessaria per sfruttare il kit.
Discussioni simili
  1. ritrovato rotore datato 1946
    Da cazzitte nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 6
  2. Prevenzione interno telaio
    Da massits nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  3. vibrazione interno motore
    Da fusetti nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  4. Statore+Rotore
    Da baronerosso53 nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 3
  5. verniciare interno
    Da gianmarko nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 1
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
