Discussione: problema vespa
- 8th-September-2006, 20:06 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 347
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
problema vespa
ho comprato un blocco primavera rifatto da mettere nella mia special
il blocco ha un cilindro 125 piaggio, marmitta sito, carburatore + collettore del 24.
Oggi monto il blocco il carburatore ma niente nn parte la candela da corrente c'è compressione ma niente nn parte come potrei farlo partire nn è che sia il carburatore che ha problemi
rispondete numerosi
- 8th-September-2006, 23:26 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 105
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
sei sicuro di aver montato tutto giusto?
prova a smontare il carbu e dargli una pulita..rimonta e prova
devi dare un pò di colpi prima che il motore parta
- 9th-September-2006, 06:50 #3Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 67
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
prova con un cicchetto : metti appena di benz nel cilindro dal buco della candela , ripiazzi tutto , poni il gas a tavoletta e vai di pdivella
un po' rude ma ti fara' capire se sono problemi di carburatoe (se accende e dopo qualche secondo si ferma)e quindi escludi problemi elettrici
- 9th-September-2006, 09:01 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 347
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ho gia provato a fare un cicchetto ma niente nn da vita e poi la corrente arriva
- 9th-September-2006, 09:01 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 347
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ho gia provato a fare un cicchetto ma niente nn da vita e poi la corrente arriva cosa puo essere allora ?
- 9th-September-2006, 09:57 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Messina
- Messaggi
- 790
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
mmm, se hai messo la benza direttamente dentro al cilindro (ovviamente non 1 litro) e non accende hai sicuramente problemi di corrente! Oltre ad arrivare la corrente, deve arrivare al momento giusto ed in quantità sufficiente!
Ola
- 9th-September-2006, 13:42 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 347
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
trovato il ploblema il volantino era sciupato ho registrato le fasi e le puntine ora parte ma il casino quel tordo dove l'ho comprato ha montato male l'albero e poi ha modificato il cilindro allargando le luci troppo c'è rimasto solo 1 mm di spessore ora mi soro rifatto dare i soldi e trucchero il mio motore pk che avevo nella mia special che sfiga
Informazione discussione
Discussioni simili
problema vespa 150 GL
Da fstones nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 11Ultimo messaggio: 1st-May-2011, 17:56 -
problema vespa pk
Da vespista 91 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 20th-July-2010, 01:18 -
problema vespa
Da eroslee nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 9Ultimo messaggio: 29th-June-2010, 00:02 -
Problema vespa pk xl
Da tomny nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 30th-November-2009, 11:35 -
Problema su Vespa GL
Da ciussepp nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 29th-June-2005, 22:52
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
