Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 37
  1. #1
    Carburatore... Ma allora qual'è il perfetto per il 130???
    Ciao ragazzi, lo so che sono argomenti tritti e ritritti, ma se vi andate a leggere tutti i topic a riguardo alla fine non si capisce mai qual'è il carburatore migliore per il 130 polini, e ce l'hanno in tanti qui...
    Allora una volta per tutte qual'è quello che ci stà meglio???
    19?? 24??? 26??? 28??? 30 o 34????
    io ho un 19, ma so che è lo stretto indispensabile per non far morire di sete il bolide raccordato... e vorrei dissetarlo per benino, ma un 34 mi sembra troppo, e sono indeciso tra 24, 26 o 28...
    Attendo la risposta fatidica
  2. #2
    x quel che me ne intendo il 34 mi sà k lo affogherebbe un pò...ce l'hanno i 600 XD....io opterei per un 24 al max gli allarghi di 1 o 2 punti i getti, così non hai un consumo eccessivo ma hai della resa, se no il 26...dipende quanto vuoi passare dal benzinaio :P il 28 lo metti solo se hai in ostaggio dei dipendenti dell'agip in cantina lol
  3. #3
    non ho il problema benzina.. per quanto la uso la cosa è irrisoria.. voglio tirare via il max dal GT... che dici un 28 o un 26??
  4. #4
    heiii !!!! c'è nessuno???
  5. #5
    Senior Member VOL's User L'avatar di orax
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    al manicomio...
    Messaggi
    160
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    io ho il 28 da anni.....ma te col carburatore fai camminare la vespa???ce ne sono di lavori da fare per guadagnasre cavallini...mica solo il carburo...col 28 poi ci vuole il collettore apposito nn puoi montarlo su un collettore piu piccolo...
  6. #6
    il 28 allora và bene, cmq sia la cosa funziona così x farla andare serve benza e camera di scoppio abominevole (ocio a nn esagerare di benza xò :P) cmq sia opterei x il 28 magari allarga un pelino i getti e vedi come funzia e buona fortuna!!!! grazie ankora x i consigli k mi hai dato e la conferma k posso montare il 130!! sei un mito
  7. #7
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    al manicomio...
    Messaggi
    160
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    i getti nn si allargano a caso...bisogna carburarlo il motore...per esempio il mio 28 montava il 138 di massimo originale ma io carburo col 160...ho dovuto aumentare molto ma avrebbe potuto essere anke il contrario ovvero ke avrei dovuto smagrire...se sei troppo magro grippi e se sei troppo grasso nn va una mazzza...
  8. #8
    nn sapendo k getti monta il suo nn posso dare numeri a caso =/
  9. #9
    grazie per ora... poi figurati quel poco che so lo condivido col mondo!!!
  10. #10
    ok allora mi prendo un bel 28 col collettore e poi vediamo che cambia...
  11. #11
    netlello, se ci dici la tua configurazione precisa possiamo dirti di piu. il carburatore non è solo funzione della cilindrata ma anche di tutto il resto perchè se monti il solo G.T. 130 un 19 è piu che sufficiente. allora dicci:
    gt lo sappiamo;
    albero;
    rapporti;
    travasi raccordati: si o no?
    marmitta;
    comunque secondo me il 28 va bene solo con un motore un po' pompatello con lavori seri al cilindro. pensa che lo monto io col 177 e tanti altri ninnoli...
  12. #12
    Allora.. 130 con travasi raccordati (prossimamente anche lavori al cilindro, tipo Sceva), marmitta polini banana (appena ho la possibilità mi prendo o una simonini o una zirri), albero anticipato rapporti... non ricordo i rapporti... ma sono medi a denti dritti...
    Ora.. non è che mi stò prendendo un 28.. stò ancora valutando... vorrei il massimo per lui, quello che ci stà meglio...
  13. #13
    la parola medi in tal caso è molto interpretabile... conoscere i rapporti è fondamentale: come fai a non ricordarti il numero di denti? quando hai montato la campana con quale criterio l'hai scelta, a naso? poi se vuoi cambiare marmitta la scelta deve essere calibrata rispetto soprattutto ai rapporti; oppure sei andato dal rivenditore e hai detto:"mi dia una campana media"
    comunque per ora un 22 o 24 va bene. per iniziare usa tale settaggio: getto max 100, il minimo lascia quello originale del carburatore (mi sembra sia 50). lo spillo conico alla seconda tacca dall'alto e filtro in spugna bello grosso. poi usandola ti accorgi se devi ingrassare o smagrire. il collettore per il 22 è uguale a quello del 24.
    ciao net!
  14. #14
    se nn cambi le fasi del cilindro, il 24 va + che bene
  15. #15
    più che altro li volevo a denti dritti... poi non avevo idea... dai ora non farmene un dramma... cmq quando faccio i lavori al cilindro li conto uno ad uno :)
  16. #16
    a denti dritti ci sono anche i 27-69! il fatto è che se non ci dici i rapporti tutti i nostri consigli sono inutili.
  17. #17
    piet3: sei sicuro che il 22 e il 24 abbiano lo stesso collettore? in teoria ogni carburatore dovrebbe avere il suo se non sbaglio...
  18. #18
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Messina
    Messaggi
    790
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da pacca
    se i carburatori sono entrambi phbl montano lo stesso collettore
    la misura (22 o 24) e il diametro interno del venturi, non dell'imbocco esterno
  19. #19
    intendevo proprio il phbl
  20. #20
    cafè racer member VOL's Maniac L'avatar di vespower-bo
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    blq
    Messaggi
    2,850
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    beh, mi intrometto per avere un paio di risposte in merito:
    Sto preparando un 130 polini con albero anticipato ( di circa 23 mm come consigliato da poini), travasi raccordati e allargari più scavo del terzo travaso su cilindro e carter; ho fatto qualche altro lavoretto sul cilindro tipo approfondire ( di poco ) i travasi centrali che mi sembrano un pò strozzati ed alzare di 7decimi lo scarico e di 2/3 decimi il travaso centrale.La marmitta è una leovince "destra" per pk che ho adattato al telaio et3....
    I dubbi son due dell'orto 28???? ce l'ho e vorrei usarlo ma non vorrei fosse esagerato...... campana??? sono indeciso tra l'elicoidale 24 denti o una 27/69 in alluminio: quest'ultima però mi preoccupa per l'assenza del parastrappi, ne và troppo di mezzo l'affidabilità????
    Grazie per le risposte...
    me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
  21. #21
    per il carburatore se i travasi sono ben lavorati e se poi hai aperto anche il terzo, ci può stare il 28.
    io con le campane in alluminio ho brutte esperienze, sono delicatissime e non durano tanto. pensa che una volta (mi è successo al semaforo, che culo!) mi si è rotta un'aletta e si è incastrata tra il carter motore lato volano e gli ingranaggi del cambio; morale della favola: si sono spaccati i carter e ho perso tutto l'olio per strada. i carter i ho fatti risaldare e li uso ancora. se vuoi un consiglio: usa sempre campane in acciaio con parastrappi, quelle senza parastrappi si usurano molto più facilmente, soprattutto se fai anche dei viaggetti con la vespa
  22. #22
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    blq
    Messaggi
    2,850
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    grazie mr. ichnusa, in effetti hai confermato i miei timori.... quello che sto cercando di costruire è un motore che sebbene abbastanza potente non sia di una cattiveria tale da comprometterne l'affidabilità e sopratutto senza componenti eccessivamente delicati.
    Sull'affidabilità sopratutto sto lavorando parecchio: luci perfettamente sbavate ( sembra l'uovo di colombo ma lo fanno in pochi e con le luci a spigolo vivo l'effetto " raschietto" è assicurato), scavo di un decimo di materiale sul pistone per un'altezza di due mm immediatamente a ridosso della fascia più bassa ( è un consiglio di mauropapa per prevenire la dilatazione del pistone in zona critica scarico e pare che funzioni), in più ho praticato du fori di un mm e mezzo sul pistone ai lati della luce di scarico per far si che in fase di travaso un pò d'olio vada a lubrificare la canna in zona "calda"....
    Per il momento sono modifiche che ho provato su un 115 malossi ( sempre con terzo travaso al carter) e sembrano andare molto bene...vediamo come si comportano sul polinazzo.....
  23. #23
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Messina
    Messaggi
    790
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    io non sono d'accordo sulle campane in alluminio! da un pò di tempo io uso la 23/60, prima su un polini doppia ed adesso sull'M1 e non ho riscontrato nessun tipo di deterioramento!
    tutto dipende dall'uso che si fa!
    se si guida come bambini stupidi allora durano meno!
    fra l'altro, è ovvio ma lo scrivo lo stesso, si devono OBBLIGATORIAMENTE usare solo dischi in alluminio!
    se si usano dischi in acciaio si rompe tutto
  24. #24
    i bambini usano la vespa?
    non mi dirai che quelle in alluminio vuoi paragonarle quanto a durata a quelle in acciaio? puoi usarle in un motore da gara ma non su un motore che non vuoi controllare spesso e che usi tutti i giorni...
  25. #25
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    blq
    Messaggi
    2,850
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da nino74
    Boh,
    può darsi che tu abbia ragione, io di campane in all. ne ho avuta una sola (la 21 polini) montata su un 102 e , sebbene usassi dischi convenzionali, non mi ha mai dato problemi , è però anche vero che un 102 è quasi un giocattolo per cui se voglio un risultato sicuro dovrei, sul 132, montare dischi in all.... però sai che?, visto che non ho riscontrato nessuna sostanziale differenza di peso tra la 27/69 in all e la 24 elicoidale in acciaio
    opto per l'acciaio, almeno non spendo una cifra in dischi e stò tranquillo....
  26. #26
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Messina
    Messaggi
    790
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da piet3
    i bambini usano la Vespa?
    ovviamente le campane in acciaio sono più resistenti, ma non è vero che le campane in alluminio si rompono facilmente!
    dimostrazione ne è la mia che non ha nemmeno una scalfitura!
  27. #27
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    al manicomio...
    Messaggi
    160
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    esatto nino...io e te aduliamo la 23/60 eheheheh anke pero se ho provato la 26...nn è mica male!!!!
  28. #28
    a parte la questione della resistenza nella quale voi date le vostre impressioni ed io sono fermo sulle mie torie al riguardo (forse per la brutta esperienza), ma secondo voi senza parastrappi non ci sono anche molte piu sollecitazioni in gioco? tra l'altro proprio sui petali della campana!
  29. #29
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Messina
    Messaggi
    790
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    si sono d'accordo con te, ma ancora dico che non provocano chissà quali problemi! se vuoi fare un motore super duraturo da 100.000 km ovviamente non montare le capane in allu, ma diversamente vai tranquillo. Se vuoi posso farti vederein che condizioni è la mia dopo circa 3500 km. praticamente come nuova
  30. #30
    si ma 3500 km sono un po pochini per valutarne l'affidabilità! li faccio in tre mesi. considera che qua a cagliari la vespa si può usare tutto l'anno.
    ma visto che ci siamo parlami di queste campane in alluminio. che vantaggi hanno? la pinasco le produceva in abbondanza e anche la polini. necessariamente dovresti montare un volano alleggerito? la domanda potrebbe essere invertita: se montassi un volano pinasco dovrei montare necessariamente una campana in alluminio per bilanciare gli sforzi in gioco da una parte e dall'altra dell'albero?
    chiedo scusa, netlello, se stiamo invadendo il tuo spazio...si parlava di carburatori e siamo passati alle campane...ma credo che interessi anche a te l'argomento...........
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. vespa & sardegna,connubio perfetto
    Da SHITMAN nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 25
  2. Qual'è il carburatore giousto???
    Da gk1 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 6
  3. Vespa e birra, connubio perfetto!
    Da drkrag nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 1
carburatore ottimale per 130
carburatore migliore per 130
carburatore per 130
il 130 perfetto
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
