Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: costruire marmitta
- 20th-July-2007, 19:48 #1
costruire marmitta
Ieri parlando di vespa con un mio amico, si è dimostrato subito interessato al caso vespa-marmitta, e discutendo dell'elaborazione che sto facendo, si è offerto di costruirmi un'espansione, lui fa il fabbro di professione...
Il problema è che non abbiamo i disegni! Io non me ne intendo molto in materia, però mi sembra di aver capito che la marmitta dovrebbe essere costruita in base alla configurazione meccanica del resto del gruppo motore.
Quello che ho già (devo solo trovare il tempo x montarlo) è:
GT 130 DR raccordato al carter
volano alleggerito a 2 kg e bilanciato
albero mazzucchelli anticipato
campana 27/69 dentri dritti
carburatore PHBL 24
qualcuno ha dei disegni o degli schemi per costruire una marmitta a espansione idonea?
Ho provato con "cerca" ma non ho trovato nulla...
Grazie a tutti
- 20th-July-2007, 19:52 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 603
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
mi sà k prima di farla è meglio se si studia un pò il funzionamento della cosa, come fare coni ecc ecc, molto diverso dal fare un cancello o un candelabro, cmq su "elaboriamo il 2 tempi" c'è scritto, lo puoi scaricare con e-mule
- 20th-July-2007, 19:53 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 126
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
bisogna fare dei calcoli ben precisi...io le "istruzioni" ce le ho sul libro "elaboriamo il motore a 2 tempi"...bisognerebbe che tu te ne trovassi una copia o che ti trovi un meccanico molto bravo che te la disegna...
- 20th-July-2007, 20:00 #4
Grazie dei consigli vedo di procurarmelo
che voi sappiate, qualcuno ha provato a fabbricarne una e ha in giro il disegno? anche se non è perfettamente studiata per la mia configurazione, magari ve bene lo stesso
- 20th-July-2007, 20:05 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 435
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
Tempo fa ero incappato sul forum sullo schema della sip performance realizzato da un pio utente.
Cerca un po...
- 20th-July-2007, 20:06 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 603
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma prenderne una tipo la silent no? almeno sei sicuro di quel che fai
- 20th-July-2007, 20:23 #7Non hai capito, a me serve uno schema per fare una marmitta...
Originariamente inviato da ElRaPiDo
grazie comunque
- 20th-July-2007, 21:08 #8Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 187
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
io ho il pallino di costruire una marmitta da molto tempo e ho preso come forma una norrie kerr e la ho realizzata con del cartoncino x ora e a breve inizierò la lavorazione in lamiera!appena ho tempo posto qualche foto anche se non è un capolavoro...
- 21st-July-2007, 01:23 #9Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Catania
- Messaggi
- 3,312
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Fare una marmitta sulla propria configurazione non è tanto semplice. Ad esempio parlo per me, ormai saranno un paio d'anni che studio vari modi di creare espansioni, come determinare le misure, angolazioni etc in base alla cilindrata, alle fasi, che volume considerare etc... (i manuali "normali" non bastano...) ogni giorno scopro sempre cose nuove ma sono ancora convinto di non sapere nulla...
Originariamente inviato da Insubrico
pensa un po' quanto ci hanno sbattuto coloro che le sanno fare veramente bene...
il mio consiglio è quello di leggere e studiare tutto quello che trovi sulle marmitte, sono sicuro che se un giorno riuscirai a fare un'espansione TUA sarà molto più soddisfacete che avere seguito le istruzioni di qualcun'altro (per la serie: pappa scodellata...). Qui c'è un piccolo esempio di un'espansione, una tra le più performanti tra le tedesche per 130 elaborati.
http://www.worb5.com/leistungskurven...uanleitung.pdf
spero ti sia utile almeno per farti un'idea...
- 21st-July-2007, 12:52 #10Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 126
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
io me ne ero fatta una ma per l oxford...ma ti posso assicurare che se studiata a puntino ti porta goooossi benefici....
- 21st-July-2007, 12:57 #11Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 916
- Downloads
- 5
- Uploads
- 0
nessuno sa dove posso trovare le misure per costruire una marmitta in base a questa configurazione???:
dr102 cn travasi lavorati ecc
carburo 19
campana 22/63
carter raccordati e all'argata l'aspirazione
albero anticipato
grazie in anticipo
Informazione discussione
Discussioni simili
costruire motore 200
Da gialloro nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 16Ultimo messaggio: 29th-March-2009, 21:57 -
Come costruire un provabobine?
Da LARGHISSIMO nel forum Le chiacchiere di VespaonlineRisposte: 1Ultimo messaggio: 20th-December-2008, 20:53 -
costruire crik sollevavespa
Da Asashi nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 17Ultimo messaggio: 28th-January-2007, 18:51
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
