Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 44
  1. #1
    cambio carburatore e la vespa non parte
    ciao ragazzi
    sto finendo la mia vespa come ho scritto vari post
    ieri mi è arrivato il collettore da 24 della polini
    l'ho montato e tutto ok...metto il carburatore e tt ok..attacco il serbatoio ed apro la benzina...tutto male!ha iniziato a perdere benzina dal carburatore (dalla parte dove entra la benzina)...vabbè stacco tutto e siggillo con il silicone per guarnizioni da dove perdeva...aspetto che si asciughi e riprovo il test...niente + benzina persa ma....la vespa non parte +!!!!!!!
    cosa credete che fosse???
    sarà perchè mancava la marmitta??la vespa prima col 19 partiva alla prima pedalata (con la marmitta)
    il gt è un 130 polini collettore 24 polini e vhs 22(valvola piatta)
  2. #2
    ma penso che sia opportuno montare la marmitta
    « Mi immagino il paradiso come un luogo dove la musica folk incontra la musica blues. »
    (Mark Knopfler)
  3. #3
    Sei sicuro di non aver tappato il condotto della benzina con il silicone? se ho capito bene, ti perdeva dalla pippetta della benzina sul carburatore.. se hai messo silicone tra carbu e pipetta, può essere che ti sia andata nel condotto
  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Andrea78153
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Il silicone (forse intendi la pasta rossa) levalo tanto la benzina se lo mangia, controlla bene che il filtrino stia bene nella dede;
    e controlla sopratutto se l'attacco del tubicino della miscela, il "cappuccetto" che si fissa chiudendo il dado che ha al centro, sia proprio il suo e stia perfettamente nella sede.
  5. #5
    ok appena scendo faccio tutto comunque perde attorno al ferro dove si inserisce il tuboquella parte rotonda dove se si svita esce il filtrino
  6. #6
    raga sono escso giu...ho tolto tutta la guarnizione(pasta rossa) e richiuso...la benzina non la perde + ma non parte comunque
    cosa può essere???non so + cosa fare
  7. #7
    arriva elettricità??
  8. #8
    si si la corrente arriva
  9. #9
    Miscela troppo grassa?? CAndela?? Anticipo??
  10. #10
    tutto è assolutamente come prima col collettore da 19 e carbu da 19
    partiva al primo colpo
    mi sta dando questi problemi subito dopo aver montato il collettore da 24 e il vhs 22
  11. #11
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da g_bruno5
    Probabilmente l'avrai già fatto ma non si sa mai, smonta pulisci e controlla bene tutti i pertugi del carburo, soprattutto che i getti non siano ostruiti e semmai cambia lo spillo.
  12. #12
    Si, potrebbe essere che una piccola goccia di pasta rossa si sia infilata, dopo essere stata portata via dalla benza, in qualche buchicino e lo tappa, non si sa mai
  13. #13
    quindi devo aprire tutto il carburatore?'
  14. #14
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Perchè non l'hai smontato e pulito prima di montarlo?
  15. #15
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
  16. #16
    Bhe pre pulirlo misà proprio che lo devi aprire e smontare vite per vite e giu di compressore, usando il cherosene se lo pulisci bene torna nuovo...
    NN l'hai fatto??
  17. #17
    si ma ho fatto una cosa molto veloce tipo cicler e vasketta
  18. #18
    mmmmmmmhh, le cose veloci non vanno fatte... Il carburatore va pulito per bene, basta un qualcosina tappato e gia nn va cm dovrebbe andare... Aprilo tutto e puliscilo bene con il cherosene o benzina e poi con il compressore soffia forte in ogni buchino, vedi poi cm ti va...
  19. #19
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    haiaiaiaiaiaiiiiaiaiaaaiaiiiaiiaiaiaiaiaii!!! Sei stao punito! Pulizia, sempre pulizia delle parti meccaniche prima del montaggio!!!!
    La vespa è una signora!
  20. #20
    quella vespa è la mia bambina
    me la sono cresciuta veramente!!!l'ho comprata pezzo pezzo e poi montata man mano...dopo averla restaurata..
    vado subito a farlo
  21. #21
    Eh si, purtroppo sei stato punito... Però non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso!!! Potrebbe essere il carburatore 90 su 100 ora, ma se poi non fosse??!! Cmq ora puliscilo bene che sicuramente anche se non fosse quello sicuramente non aiuterebbe a far partire una vespa un carburatore sporco...
  22. #22
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di sartana1969
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Riminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Messaggi
    9,467
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    veramente la vespa non è una signora....è una baldracca VA CON TUTTI E TUTTO
    guarda se hai la candela bagnata o meno per vedere se arriva benzina.............
  23. #23
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da sartana1969
    veramente la Vespa non è una signora....è una baldracca VA CON TUTTI E TUTTO
    Baglioni diceva......"Hai ragione anche tu!!"
    Però io la mia la faccio andare con tutto, ma non con tutti, solo io lei e la mia morosa
  24. #24
    ilm carburatore pòure se ti arriva nuovo dalla fabbrica lo devi pulire
    la vespa mia fino a ora la uso io e io e io
    (Mark Knopfler)
  25. #25
    e fai bene e bene e bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! scusate ma il collettore da 24mm nn è troppo grosso per il 22???
  26. #26
    se li fai un raccordo di gomma va bene
  27. #27
    il collettore del carburatore 24 è fatto apposta per montare sia il carburatore 24 e anche il 22....
  28. #28
    sorry nn lo sapevo........
  29. #29
    ok ho pulito tutto ma ancora non va...
  30. #30
    ma la benzina arriva nella vaschetta??
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. cambio 4 marce e carburatore vespa 50
    Da fabriziof8 nel forum Cerco
    Risposte: 4
  2. Consigli cambio carburatore!
    Da dondurito1994 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  3. cambio carburatore?
    Da greenratt^ nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 6
cambiare carburatore vespa pk
vespa non parte carburatore
sostituzione carburatore 21 la moto non parte
cambio carburatore motore non si accende
la vespa no parte cosa fare
pulito il carburatore motorino non si accende
vespa non si accende non arriva benzina
la vespa non parte al primo colpo
vespa non parte... carburatore ok
carburatore vespa non chiude benzina
carburatore 19 non parte vespa
vespa non accende cosa puo essere
cambio carburatore e la moto non parte
sostituzione carburatore vespa
far partire scooter dopo cambio carburatore
se cambio carburatore parte
dopo rimontaggio carburatore vespa non parte
pulito carburatore moto non riparte
vespa non si accende carburazione
vespa non si accende con carburatore 24
problemi carburatore vespa non parte
carburatore nuovo non parte vespa
carburatore nuovo vespa non arriva benzina
montato carburatore vespa non va più in moto
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
