Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: @@@bilanciatura albero
  1. #1
    riporto il post di un mio caro amico, circa il bilanciamento dell'albero.
    io sinceramente non mi intendo benissimo di bilanciamento, me lo studiacchiando adesso... ma credo che questa sia un ottima rampa di lancio.
    per qualsiasi cosa sono qua.
    il mio amico è rixPX e potete trovarlo qua
    http://www.uvageneration.com/
    ecco il post
    rixPX scritto:
    ottimo! qua possiamo parlare meglio :laugh:
    riporto quello che dice Sirnick:
    In particolare gli elementi dotati di moto alterno sono tutti elementi, dotati di una massa e sottoposti a continui cambi di velocità quindi sottoposti a delle accelerazioni. Proprio a causa di questo continuo perdere ed acquisire velocità, per gli effetti inerziali, tendono a produrre forze che si oppongono al loro moto. Queste forze, figlie dell'inerzia dei componenti, si scaricano sul motore (carter), portandolo in vibrazione e scaricandosi su tutto quanto ad esso sia rigidamente attaccato.
    per contrastarle bisogna che ai punti morti una forza diretta in senso opposto vi si opponga, almeno parzialmente, questo si ottiene appesantendo dal lato opposto rispetto alla posizione della testa di biella (dove ''agisce'' la forza d'inerzia di tutta la aprte di moto alterno) in modo che la forza centrifuga di questa massa si opponga alla forza d'inerzia detta...
    faciel allora, calcolata la forza, quindi trovato il peso basta bilanciarlo con altrettanto peso dal alto opposto, si però va tenuto conto che mentre la forza d'inerzia ha un massimo ai punti morti, la forza centrifuga è pressoche costante e si fa sentire sempre, questo provoca come contropartita che se bilanciamo al 100% le forze di inerzia ci troviamo con delle altre vibrazioni dovute alle forze centrifughe!
    su un motore con cilindro/i verticali questo non è un gran danno, infatti il momento in cui la forza centrifuga darà maggior fastidio è quando l'albero sta a metà tra i punti morti, quindi la forza è diretta in orizzontale e questa vibrazione nn è molto dannosa e nemmeno fastidiosa....
    con l'inclinazione del cilindro il fattore di bilanciamento deve per forza diminuire perchè la direzione in cui si fa sentire la vibrazione dovuta alla forza centrifuga aggiunta si avvicina sempre di più alla direzione verticale (fastidiosa)
    ecco un disegno che spiega tutto..
    si vede allora che il px è nella condizione peggiore, per limitare una vibrazione se ne introduce un'altra...mentre la small sono messe bene perchè possono bilancire con coefficenti alti introducendo poche vibrazioni...
    i cilindri verticali poi sono i migliori per sto fatto...
    in generale le % di bilanciamento consigliate su vari testi sono del:
    60-70% VERTICALE
    50-60% INCLINATO (30-40°)
    30-35% ORIZZONTALE
    come si fa a bilanciare?
    allora, visto che a è più difficile dirle/scriverle che farle ste cose ho fatto qualche disegno che si spiega da solo, questo è il metodo che uso io...o meglio, che userei io, visto che regolarmente mi fermo al passo 2...
    consideriamo questo generico albero, non ho fatto una forma specifica perchè non cambia nulla...la ripartizione delle masse alterne e rotanti è questa e questa va considerata nei calcoli, dunque serve pesare:
    -spinotto
    -pistone
    -fasce
    -G / seeger
    -gabbietta a rulli
    la biella non serve, perchè la teniamo montata...
    tutto il resto ruota, e non ci interessa ora...
    preso in mano l'albero e posto su due supporti (cuscinetti, coltelli, cunei, punte del tornio, l'importante è che l'attrito sia minimo e siano allineate il piùpossibile) questo avrà una e una sola posizione di equilibrio, ovvero si fermerà sempre nella stessa posizione ovunque voi lo lasciate...se non è così c'è qualcosa che non va con i supporti! fatto questo si prende nota di dove l'albero si ferma e si lavora per portare l'albero a fermarsi sulle ore 12 come nel disegno....
    ora come ora non sappiamo esattamente dove si trova il baricentro, e non ci interessa, ma sappiamo in quale quadrante è e quindi che dovremo lavorare il quadrante opposto
    portato il baricentro sull'asse che unisce centro dell'albero e centro del bottone di biella possiamo calcolare la percentuale di bilanciatura che già il nostro albero ha, questo si fa mettendo del peso sul piede di biella fino ad ottenere l'equilibrio i ogni posizione assunta dall'albero, preso nota del peso aggiunto si trova la detta percentuale, si calcola ora il peso che teoricamente avremmo dovuto aggiungere se il nostro albero fosse bilanciato alla % voluta, si fa la differenza tra peso teorico e peso realmente aggiunto e si trova che dobbiamo (occhio al segno) lavorare l'albero per togliere n grammi di materiale o aggiungerne n, la lavorazione va fatta solo (per comodità) sulla circonferenza di manovella, avendo cura di mantenere il baricentro sull'asse suddetto... (quindi se si scava, si scava metà da un lato metà dall'altro, se si aggiunge si aggiunge nel punto d'incontro tra circonferenza e asse)
    fatto questo si riverifica che l'albero sia in bolla :D e si ha finito!
    in tutto questo c'è un errore, tenendo la biella montata essa agisce con tutto il suo peso mentre noi vorremmo che solo 2/3 di essa venissero consierati...boh...secondo me l'errore sarà del 5-6 %...direi che per gli standard che si tengono in un garage è accettabile :laugh: :laugh: :laugh:
    minchia, che sudata...spero di aver detto poche fesserie, qualche puttanaa sarà scappata....scusate in caso...
    il problema io lo vedo in questo modo, e mi sembra che la logica non sia sbagliata, però è una cosa che nasce da varie letture, dunque potrei aver preso un'abbaglio!
    vediamo di trovare la verità assieme
    Modificato da: rixpx,
    dimenticavo...
    perchè io mi limito a portare sulle 12 l'albero?
    perchè così l'effetto della bilanciatura è sicuramente massimo....poi che sia il 30 o il 50 % non mi è ancora interessato....
    perchè con un volano pesante sento meno vibrazioni?
    perchè in quel caso il peso del contrappeso rispetto al peso complessivo di tutto quello che gira (albero, volano e frizione nel px) è minore (pensate, 100g rispetto 5kg o 100g rispetto 3kg...è un'altro affare...) ovvero le masse rotanti saranno più equilibrate...
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di sirnick
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Feltre (BL) el pisiatoio delle dolomiti
    Messaggi
    1,108
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    yeah
    UVA rules
    entro BENSINA fora CAVAI
  3. #3
    io l'ho letto e riletto e non riesco a capire come devo fare per trovare i punti dove asportare e aggiungere peso. qualcuno potrebbe essere più chiaro? grazie
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Opicina (TS)
    Messaggi
    2,247
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Many compliments!! clapclap
  5. #5
    Quote Originariamente inviato da thomas1982
    la figura 2 è la più esplicativa
  6. #6
    mitticooooo... mi sto ancora domandando da dove cavolo l'ha tirato fuori...
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di albiZappo
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Cesena (FC)
    Messaggi
    1,586
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ottima guida!!!! bravo rixPx!!!..e bravo seba che sei andato e ripescare il post!!! tutto chiared esaustivo :D ...per voi la vespa non ha proprio segreti
    http://img38.imageshack.us/i/firmavol.jpg
  8. #8
    mah...io di matematica non ci capisco proprio niente...comunque complimenti bella guida!!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Risposte: 0
  2. PX125 dell'83 - bilanciatura frizione
    Da ele-start75 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  3. BILANCIATURA ALBERO SU MOTORE PX
    Da tigro11 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  4. bilanciatura mazzu spalle piene
    Da dogo_999 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  5. bilanciatura albero motore
    Da Luke nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 2
equilibratura albero motore
bilanciaturainfo equilibratura alberiBILANCIAMENTO ALBERI MOTOREbilanciamento dellalbero motorebilanciare albero vespaschema albero vespa 50bilanciatura albero motoreimmagini lavorazione alberi vespacome pesare una biellaalbero motore bilanciatocome si lavorano i carter con lalbero a spalle piene vespaalbero vespa spalle pienesupporti per equilibratura alberobilanciare albero motorealberimotore modificatialbero motore percentuale equilibraturasupporti per bilanciare albero motoremodificare percentuale equilibratura alberovantaggi albero motore bilanciatoalbero motore bilanciamento
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
