Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 327
Discussione: schema delayer...........( disegno corretto)
- 24th-November-2008, 23:32 #1cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
Visto che ultimamente l'argomento è gettonatissimo:
Vi inserisco uno schema di due circuiti interessanti accorpati: Il delayer di mecciu ed il potenzia scintilla di rix-px .
Da quel che ne sò io vanno bene per gli statori a sei poli; io utilizzo tale circuito da qualche mese e ne son contento......
dopodichè, fate vobis.............
( e scusate la schifezza di disegno...................)
attenzione : c1 è 2,2 micro e non 2 , scusate..........me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
- 25th-November-2008, 00:07 #2Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 78
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
mitico, non l ho ancora letto, ma cmq mitico!!!
- 25th-November-2008, 00:13 #3Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 78
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
evvai finalmente....
domanda1
la centralina ha 4 pin? quale verde si deve lasciare vuoto?è indifferente?
su che vespa lo monti tu? sapresti indicativamente dire anche i gradi di anticipo al MIN e al MAX?
- 25th-November-2008, 00:24 #4cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
centralina a due verdi, quale dei due è indifferente...... io lo monto su un'et3 con statore e volano hp.
Range da 22 a 15 gradi più o meno............me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
- 25th-November-2008, 08:00 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jun 2004
- residenza
- Feltre (BL) el pisiatoio delle dolomiti
- Messaggi
- 1,108
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Bravo Vespower!
una domanda.... dici che si va da 22 a 15 gradi... per caso hai misurato con una strobo?entro BENSINA fora CAVAI
- 25th-November-2008, 08:44 #6cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
Gazie infinite Sir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No, non l'ho misurato, anche se lo farò prima o poi. I valori espressi sono quelli dati da Mecciu nel post su UVA.....
P.S. : a voglia Rix a dire che " large is better" , io concordo con la tua firma!!!!!!!!!!!!!!!!
- 25th-November-2008, 10:13 #7Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 226
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
mi fa piacere che sei rimasto soddisfatto dallo schema... e vederlo qui su vol... il post origunale si tova su UVA ed era stato linkato qui su vol qualche giorno fa in post in cui si parlava di anticipo.
Originariamente inviato da Vespower-bo
all'inizio si parla di come potenziara la scintalla, da pag 3 di questo condensatore...
http://www.uvageneration.com/index.p...&limitstart=30
Originariamente inviato da sirnick
1 micro e 220 ohm ha una escursione minore di quella che dici.
Si può ricorrere a capacità più grandi o resistenza più grande, ma si va incontro anche a limitazioni di giri.
Mi speigo meglio, uno schema resistenza-capacità, introduce un ritardo, così pure un attenuazione. Questo secondo parameto riduce il segnale del pick up, che ovviamente non riuscirà ad eccitare la centralina fino a regimi elevati.
Si potrebbe tentare di usare un induttore al posto della resistenza, in quel caso si potrebbe addidrittura farli risuonare a determinti giri aumentando la tensione utile di segnale. Non ho mai provato.
Sull'et3 ho il piatto mi pare tutto in anticipo, vado a controllare, sullo sprint invece è sui 23 (tacca A). I miei motori sono entrambi turistici in particolare lo sprint. I benefici si sentono e sono gli stessi che ai vari regimi si potrebbero ottenere manualmente. Un motore turistco difficilmente lo teniamo troppo ritardato per non perdere spunto in particolare se lo usiamo in 2; a questo punto basta fare una salita in 3 a manetta che il motore si surriscalda e sarà evidente un calo di prestazioni. Adottare questo schema invece permettera di ottenere un anticipo significativo ai bassi per poi eliminare i problemi di surriscaldamento agli alti dovuti ai compromessi dell'anticipo fisso.
Torno a ripetere che questo schema non PERMETTERA' MAI di raggiungere giri di un motore da corsa.
- 25th-November-2008, 11:32 #8cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
e fino a che range di giri pensi possa arrivare con questo delayer?????
In realtà ( ma forse è una mia impressione) ho notato che migliora anche la capacità di crescere di giri eliminando alcuni piccoli, fastidiosi, muri che invece aveva prima...........me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
- 25th-November-2008, 12:29 #9
quello vesp secondo me è il potenzia scintilla di rix. cmq mecciu mi potresti indicare i valroi per staren a 23° al minimo(1000giri) e sui 15° al massimo (9.000) thank's
- 25th-November-2008, 15:31 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
siete troopppo avanti co ste robe... OSTIA!!!.....
non è che qualcuno avrebbe da inserire lo schimino bello chiaro come quello sopra della strobo "homemade"?????
- 25th-November-2008, 16:10 #11Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 78
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
quello della strobocinesata è mitica... immaginate la scena quando vi avvicinerete alla vespa... togliete dalla tasca la vostra torciastrobo e la puntate al volano....
- 25th-November-2008, 16:40 #12cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
no xx, l'eliminazione del muro non è data dal potenzia scintilla; il miglioramento in tal senso l'avevo già notato quando montai il circuito primo tipo, ossia solo delayer senza potenziatore.
Originariamente inviato da xx75ccy
Mecciu, ti ritorno a porre la domanda; abbi pazienza nei confronti di chi è totalmente digiuno di elettronica: con questo schema fino a quanti giri si riesce a spingere una 6 poli?
Riesce a raggiungere tutti gli 11000 di cui è capace o la limita pesantemente???me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
- 25th-November-2008, 16:41 #13
io non ho ancora capito cosa serve la strobo... cioè serve per misurare i gradi dell'accensione di un accensione elettronica, ma nella fattispecie, come minkia si usa???? e soprattutto, che serve vedere una lampadina che lampeggia alla scintilla della candela?
- 25th-November-2008, 17:10 #14Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 78
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ti spiego io.
serve solo se l accensione elettronica, se è a puntine vai di lampadina e goniometro.
praticamente l occhio umano non riuscirebbe a vedere i due segni (quello sul carter e quello sul volano) a motore accesso!
con la strobo,siccome quando scocca la sintilla fa la luce , tu è come se vedessi un immagine ferma delle due tacche (otendo valutare se sono allineate o meno ecc ecc), infatti devi stare attento a non mettere le dita ecc :) perche il tutto semra fermo invece il tutto è in movimento. :)
- 25th-November-2008, 18:16 #15Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 226
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
non so la risposta, perchè non posso calcolarli...
Originariamente inviato da vespower-bo
o meglio l'attenuazione si può calcolare,ma non conosco la soglia oltre il quale la centralina non legge più il segnale. infine non è da escludere diversità tra gli eccitatori pick up sul volano. Non è nemmeno da escludere che tra vari tipi di centralina ve ne siano più o meno sensibili di ingresso.
Farei volentieri delle prove, ma qui in lab non è facile portare una vespa in moto... avevo pensato ad appicicare un carter con il necessario al trapano a colonna per far girare tutto e procedere ai test evitando rumore..e gas nocivo, ma poi vuoi il tempo, vuoi che la vespa m funziona benone non sono andata avanti...
@xx il potenzia scintilla non c'entra nulla con il fatto che l'accensione smette, ne può risolvere...
Infatti quando la centralina smette di dar corrente lo fa perchè non riesce più a eccitarsi dal pick-up non perchè non gli sia sufficiente l'alimentazione; il circuito rix abbinato al raddrizzatore interno della centralina non è altro che un duplicatore di tensione e quindi non fate altro che alimentare il tutto al doppio
- 25th-November-2008, 18:38 #16cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
mmhh, peccato........... stavo facendo unn pensierino ad un motore più spinto del mio polini e , sinceramente, volevo dotarlo del tuo delayer: beh, io intanto vado per la mia strada; quando sarà pronto il blocco farò diverse prove con un contagiri misurando con e senza delayer....... se nel frattempo tu riuscirai ad avere misure attendibili te ne saremo tutti grati.
Ciaome sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
- 25th-November-2008, 19:16 #17
ok ragasi grazie delle risposte. ultima domanda e poi mi butto giù dal balcone:
potresti fare una prova sulla 4 poli con il blocco di luca? oppure cn l'ape di luca?
- 25th-November-2008, 19:51 #18Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
e non hai capito niente invece
Originariamente inviato da franc.hp.50
la stroboscopica serve sempre per trovare il momento esatto dello scoccare della scintilla con qualsiasi tipo di accensione
altrimenti l'elettauto che faceva per regolare le puntine delle auto??? si metteva a combattere ogni volta con goniometro e a cercare i PMS di ogni pistone? La vedo mooooolto lunga...
- 25th-November-2008, 22:59 #19
e allora come si usa?
- 25th-November-2008, 23:06 #20Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 226
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
se lui imbastisce tutte le prove allora posso trovare il tempo per misurare...
altrimenti per adesso dobbiamo accontertarci dei valori sopra...
- 25th-November-2008, 23:14 #21
non riesci a farlo al banco con il malossi di luca? se io lo riesco a convincere a montare tutto?
- 26th-November-2008, 01:01 #22Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 78
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
x Andrea
la mia spiegazione era solo in ambito vespe, tanto per fargli capire a che serve. se mai avesse una vespa a puntine tu gli consiglieresti di andare a comprare una strobo????? lui ha chiesto a che serve e perche è necessaria, è ovvio che se ha le puntine non gli dico la via difficile ma la piu facile!
non era un "serve solo per l elettronica" ma un "obbligatoria per l elettronica" !
comunque per "regolare" ogni mezzo ha delle indiazioni,segni,tacche ecc ... noi abbiamo questi problemi perche "modifichiamo" ... il meccanico di moto auto a puntine elettroniche o altro ti allinea le tacche e buonanotte!
- 26th-November-2008, 11:59 #23Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jun 2004
- residenza
- Messaggi
- 1,108
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
vespower
la mia 6 poli è arrivata qui
ovviamente in marcia, non sul cavalletto
Vai tranquillo che le elettroniche non fanno pena come si dice in giro....
- 26th-November-2008, 13:17 #24cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
Sir, con me sfondi una porta aperta sull'argomento: io sono un grande sostenitore delle elettroniche...... Piuttosto il mio dubbio era un'altro: ossia, se il delayer ( come dice mecciu) limita la capacità di acquistare giri, è meglio metterlo o lasciare un'anticipo fisso? ( ovvio , senza considerare l'uso del v-tronic), gli 11.400 li hai presi con anticipo fisso, delayer o v-tronic??????
Originariamente inviato da sirnick me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
- 26th-November-2008, 13:33 #25Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jun 2004
- residenza
- Messaggi
- 1,108
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
gli 11,400 li ho presi con accensione 6 poli PK125 anticipo fisso a 18 gradi (quindi altino...)
settimana prossima faccio il circuito e testo..... poi se volete vi faccio sapere se limita o no i giri....entro BENSINA fora CAVAI
- 26th-November-2008, 13:37 #26Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
e ma si, non è quello che avevi scritto sopra però, le cose vanno dette bene fino in fondo o si crea confusione
- 26th-November-2008, 15:38 #27cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
ottimo!!!!!!!!!!!!!!! Attendo i risultati, grazie!!!
- 26th-November-2008, 17:18 #28
lo sò che con le punte c'è la lampada, ho sempre usato un led con 2 stilo per le punte, ma per l'elettronica sò che si usa la strobo ma io non sò come si usa xkè nn l'ho mai usata.
- 26th-November-2008, 19:09 #29Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Cellino San Marco -BR-
- Messaggi
- 1,244
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
scusate la mia impreparazione ma al liceo ste cose non le si fa... facendomi questo piccolo circuito si ottiene un accensione ad anticipo variabile?
- 26th-November-2008, 19:24 #30cafè racer member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- blq
- Messaggi
- 2,851
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
si, è un'anticipo variabile lineare ( e non a campana come il v-tronik) o meglio un "delayer", ossia " ritardatore": montando un circuito così puoi mettere lo statore tutto anticipato ( ed avere così molto spunto ai bassi), man mano che i giri crescono lui automaticamente ritarda ed ottieni un migliore allungo ed eviti surriscaldamenti del termico........
Originariamente inviato da d.l.d. me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
Informazione discussione
Discussioni simili
schema elettrico corretto di vbb1 con batteria
Da whites11 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 17th-May-2008, 22:29 -
disegno 130 polini
Da Peterparker nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 10th-July-2007, 17:48 -
MA VI SEMBRA CORRETTO?!?!?!?!?
Da lucfio nel forum Le chiacchiere di VespaonlineRisposte: 24Ultimo messaggio: 17th-October-2005, 00:41 -
Anticipo corretto
Da Sceva nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 10Ultimo messaggio: 10th-June-2005, 14:43 -
Disegno ricambi
Da simon nel forum Ciao ForumRisposte: 2Ultimo messaggio: 21st-November-2004, 23:24
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
