Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
  1. #1
    freni a disco per 50 special
    a tutti gli appassionati di vespa apro questo linc per chiedervi se esiste la possibilità di installare i freni a disco sulla vespa 50 special davanti .Aspetto risposte da tutti voi e come fare e BUON ANNO TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. #2
    Devi montare la forcella del PK (125/V/HP/XL ultima serie)
    dopodichè puoi montare il kit freno a disco.
    Il costo però è elevato e il montaggio necessita di diversi lavori di adattamento
    http://www.sip-scootershop.com/Produ...LT5PKXL2+.aspx
    Oppure puoi adattare sulla vespa una forcella quarz o scooter.
    P.S.: buon anno! :D
  3. #3
    la forca del quartz necessita di modifiche ed è facile reperirla sul mercato?
    per i freni posteriori esiste un kit a disco o ce la possibilità di migliorarli?
  4. #4
    il kit mi sebra di aver letto che esista ma quasi nessuno lo monta.
    per la forca del quartz non ti so dire tutto ciò che si deve fare, mi sembra sia necessario accorciarla.
    per la reperibilità penso che la trovi senza particolari problemi.
    aspetta gli utenti che hanno già fatto questo tipo di lavori, mi sembra miniturb
  5. #5
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    musile di piave
    Messaggi
    502
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    La forcella zQuarz o la ZipSP necessitano alcune semplici modifiche al piantone per montare il manubrio, ma le modifiche più pesanti vanno fatte al parafango, se lo vuoi montare.
    Una volta che hai il freno a disco davanti, quello dietro diventa superfluo se non quando piove.
    Il lavoro non è difficile e spendi relativamente poco. Una forcella Zip o Quarz la trovi per 60/80€
  6. #6
    sapete di qualcuno che la vende per caso io non ho tante conoscenze ,per quanto riguarda il posteriore se esiste qualche cosa mi sapete indicare chi lo produce.
  7. #7
    se vai da uno sfasciacarrozze o da un meccanico potresti trovarla...o dello zip o del quarz....cmq ricordati ke dovrai se la monti creare lo spazio nel manubrio x la pompa dell olio...per il posteriore nn so cosa dirti...cmq quoto checco..dietro diventerebbe superfluo...
  8. #8
    ricordo anche che se vuoi le cose fatte come si devono,limi il carterino della frizione metti delle viti a testa svasata (viti che si tolgono con chiave esagonale) e cerchi dei cerchioni ape e adatti un copretone ape piu largo e piu alto.... se non fai questo ti ritrovi un copertone dello zip sp che e' moolto piu grande del copertone dietro...
  9. #9
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di d.l.d.
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Cellino San Marco -BR-
    Messaggi
    1,244
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    se non sbaglio anche lo zip sp all'anteriore monta la 90/90 che sulle nostre vespe ci va a pennello...
    checco (o chiunque) sai per caso se poi esistono dei parafanghi simil garelli da montare sulla forca quarz/zip???
    l'unica cosa che non mi fa cambiare forca è il fatto poi di avere un mozzo anteriore orrendo...
  10. #10
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    pavullo n/f (mo)
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    io ho trovato quella di uno skipper 125,cosi' a occhio e' uguale a quella del quarz qualcuno sa' se e' la stessa ? grazie...
  11. #11
    skipper prima serie è su telaio quartz... Quindi la forca va bene! Dopo sullo skipper hanno montato una forca a 2 steli...
    d.l.d. Lo zip SP monta le 110/80-10 e ha un canale di 2,5 J. Se ci monti una 90/90-10 cmq risulterebbe più larga rispetto alla posteriore che monta su canale 2,1J. Quindi, o canale 2,5 J anche al posteriore, oppure forca quartz che monta gli scomponibili vespa...
  12. #12
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    1,244
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    quindi mini se io voglio mantenere le 90/90 devo montare quella del quartz???
  13. #13
    se vuoi mantenere i canali da 2,1 J si. E' una questione di canale, non di gomma... I canali devono sempre essere uguali oppure, più largo il posteriore rispetto all'anteriore.
  14. #14
    a trovarla una forca zipsp!!!
  15. #15
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    1,244
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da miniturb
    si si... infatti io pensavo di fare 90/90 avanti e 110/XX al post... vabbe poi si vedrà...
  16. #16
    Quote Originariamente inviato da d.l.d.
    anche io ho avuto lo stesso problema .
    Avevo la forca quartz ma il mozzo fa troppo schifo e quindi mi sono arrangiato con il kit grimeca ecc eccecc.
    comunque il freno a disco dietro non serve assolutamente perchè gia cn quello originale , se freni con decisione inchiodi ...quindi ...del disco proprio non te ne fai niente .
    se ti fai una forcella pk xl rush o pk 125 cn il rispettivo kit grimeca ,con componenti nuovi vai a spendere un bel pò ...
    « Mi immagino il paradiso come un luogo dove la musica folk incontra la musica blues. »
    (Mark Knopfler)
  17. #17
    ma da quando hai il disco 130? mi mancava pure questa....
  18. #18
    no la cosa e' diversa 130 ha i soldi... ahhahaahahahahah
  19. #19
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    pavullo n/f (mo)
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    grazie miniturbo provvedero' a montarla allora
  20. #20
    ciospa, se usi il "cerca" ci sono varie discussioni sulla forca Quartz e relative modifiche...
  21. #21
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    pavullo n/f (mo)
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ok grazie....
  22. #22
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    511
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    guarda volenterosi ho fatto fare lo stesso lavoro a vespaolo(puo vedere il lavoro finito nelle sue discussioni) appena finisce la forcella (quartz-skipper)posto tutte le foto con gli adattamenti vari (parafango e pompa freno semidraulica presa da un typhoon) è un lavoraccio xò ti dà molte soddisfazioni
  23. #23
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    pavullo n/f (mo)
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ok grazie 1245.....
  24. #24
    per montare il manubrio che modifiche ci vuole?? fami sapere
  25. #25
    speriamo risponda entro tre anni..
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. vespa con freni a disco
    Da SpeedVyper nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  2. Freni a disco
    Da Sunto nel forum 500 Forum
    Risposte: 2
  3. vendo freni a disco
    Da caps83 nel forum 500 Forum
    Risposte: 0
freno a disco vespa 50 special
kit freno a disco vespa special
freno a disco per vespa 50 specialkit freno a disco vespa 50 specialfreno a disco per 50 specialfreno a disco su vespa 50 specialvolante vespa con pompa per freno disco specialfreno a disco vespa 50 forcella disco su vespa specialfreno disco vespa 50 specialcome montare i freni a disco per vespa 50 specialvespa 50 special freno a discoforcella zip su vespa 50 specialfreni a disco vespa 50 specialkit freno a disco per vespa 50 special zip disco su vespafreno disco vespa specialforca zip adattata vespa 50freni disco vespa 50vendo acme 60142come mettere freno a disco su special 50freno a disco su specialforcella typhoon su specialforcella a freno a disco per vespa special 50freni disco vespa 50 special
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
