  1. #1
    forcella vespa et2 a disco su vespa special
    ciao a tutti,
    ho deciso di montare sulla mia special una forcella con freno a disco, ma ci sono diversi problemi.
    la forcella in questione è di una vespa et2 50, sono riuscito ad adattarla per agganciarla al telaio e al manubrio ma il problema maggiore nasce con il parafango.
    Non riesco a trovare il modo per mettere il parafango originale. qualcuno di voi l'ha fatto o sa come fare?
    Grazie a tutti
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di ciuchino88
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Siracusa
    Messaggi
    468
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    scusa se mi intrometto...qualke foto di come l hai adattata?graziee es cusami
  3. #3
    personalmente ,ancora,non l'ho mai fatto..
    ci sono diverse foto nei post,dove si vede come è stato risolto il problema e in giro ne ho viste un pò..
    -saldare una striscia di lamiera nel mazzo del parafango per farlo più largo,soluzione forse migliore esteticamente.
    -tagliare la parte di parafngo dalla parte degli attacchi alla forca e riprofilare con ferro o vetroresina.
    rifare la piastra di appoggio parafango sulla forca,e qui la vedo incasinata ma fattibile..
    comunque metti 2 foto dei lavori
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Siracusa
    Messaggi
    468
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    foto foto foto foto foto
  5. #5
    allora, non sono a casa e non posso fare foto, in questi giorni provvederò.
    vi spiego brevemente come l'ho adattata:
    il manubrio originale non passa per per la forcella perchè la filettatura è più alta, allora ho allargato internamente il buco del manubrio in modo che potesse passare. sopra la ghiera superiore ho messo dei dischi di acciaio che fanno da spessore tra il manubrio e il canotto e la tengono all'altezza giusta, poi ho inciso la forcella all'altezza della vite che stringe il manubrio per poterci inserire la vite stessa. infine, stringo la forcella con i due anelli da dentro il manubrio. allego uno schema molto semplificato per capire meglio.
    il risultato è ottimo, ed è stabile e sicura. l'unico problema è il maledetto parafango
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    511
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    non si capisce cosè??
  7. #7
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Siracusa
    Messaggi
    468
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    quando puoi...metti qualche foto,cmq credo di aver capito...se è sicura come idea,è da provare,anche perchè tagliare e saldare...nn la vedo come una soluzione migliore.
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. forcella vespa 50 special: compatibilità
    Da stirred2 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  2. vendo forcella vespa et con freno a disco
    Da ducarter nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 1
  3. CompatibilitÃ* forcella vespa px con special
    Da orios nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  4. Compatibile forcella vespa px con 50 special??
    Da orios nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
forcella et2 su special
vespa special disco
forcella vespa et2
forcella disco vespa
forcella vespa et2 su special
forcella per vespa special
parafango vespa special su forcella et4
parafango et2 su special
forcella vespa disco
problemi forcella vespa et 2
forcella con freno a disco per vespa special
parafango vespa discoforcella a disco su vespavespaonline vespa dai forcellaspaccato montaggio forcella vespa 50 specialadattare forcella vespa pk su specialcome modificare la forcella vespa 50 specialforcelle disco vespa 50 specialmodificare forca et2 per vespa speciforcella et2 su vespa specialforcella vespa special a discoforcella et2 specialmodifica manubrio vespa discocome montare parafango vespa specialparafango forcella con disco vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
