Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
  1. #1
    piccolo consiglio per carburazione di un 102
    ho montato un polini 102 con la campana 22/63 se ricordo bene ed un carburatore del 19.
    ora mi appresto a metter su una proma......con che getto devo partire per fare una buona carburazione?!?!
    a dimenticavo......è una pk50xl
    grazie a chi mi aiuta.
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    prova a partire con un 86
  3. #3
    cafè racer member VOL's Maniac L'avatar di vespower-bo
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    blq
    Messaggi
    2,851
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da marco77px Visualizza il messaggio
    a scendere.................
    me sò fatto 'na bella balilla foderata de pelle d'anguilla...
  4. #4
    ho provato con un 85 ma la vespa non andava da quanto era grassa, alla fine sono sceso fino ad un 78 e sembrerebbe ok.
    unica cosa o forse è ancora legata (sono al secondo pieno), o non so' ma cavolo credevo andasse di più.....son rimasto un po' deluso, vedremo con l'andare dei km.
  5. #5
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Mantova
    Messaggi
    394
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Mh... La frizione? La molla rinforzata ce l'hai??
    Io con questa configurazione ho un 84, ma con l'86 non era male se non fosse solo che tardava leggermente a salire... Con l'84 super ok e non mura.
  6. #6
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di LuckyLuciano®
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Torino... ma tarantino
    Messaggi
    329
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da .calabrone. Visualizza il messaggio
    strano. hai lavorato carter e albero motore?
    Cmq si, aspetta che finisca il rodaggio
    I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse®
    La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna©
  7. #7
    i carter si l'albero no e me ne pento!!!
    cmq stamani ho provato a tirarla un po' di quarta e son arrivato facilmente a 80 di contakm, ma non ero a paletta.
    invece la frizione è nuova ma originale e devo dire che è perfetta.....nessun problema.
    cmq provo a metterci un 82 xkè ho paura di esser troppo magro, anche se tiro leggermente le marce e mi scoppietta.
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    329
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    Aspetta un 500km prima di tirare BENE.
    Controlla cmq la candela ogni tanto giusto per avere un'idea. Anche se non tiri a manetta e spegni di botto (che ti da la lettura più veritiera), ma almeno inquadri l'eventuale problema da risolvere dopo il rodaggio.
    Se non hai lavorato carter e albero, è normale che vada quel che vada. Senza pretese.
    Io quando monto i 102cc in maniera "base" ed economica, almeno una raccordatina semplice a tutto gliela do. Eliminando tutti gli spigoli vivi. E facendo almeno l'anticipo albero che consiglia polini.
  9. #9
    cmq credo di avere qualche problema al carburatore (un 19).
    se metto un getto del max dell'82/85 la vespa proprio non va, è cosi' grassa che non prende giri manco con le cannonate....per farla andare bene devo scendere ad un 73!!!!!
    ho controllato la candela e con quel getto è color nocciola......bho'!!!
    appena ho 2 solderelli mi sa che mi tocca prendere un carburo nuovo, quello che ho sotto è usato, ma secondo me ha qualche problema!!!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Piccolo problema carburazione 24/24
    Da Gigi_93 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  2. altro piccolo problema... la carburazione
    Da murdok nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 6
  3. piccolo consiglio
    Da peloiaa nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  4. piccolo consiglio
    Da paolo222 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  5. Carburazione Sportellino Piccolo!
    Da clansman943 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 1
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
